Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Motorproblem Self Test
    okay
    also ich soll z.B.
    mit Messgerät an PB4 und GND und dort die Spannung messen?
    was für Werte muss ich da herausbekommen?
    kann ich das immer messen oder geht das nur wenn der Motor betrieben werden soll.
    Karlsruhe
    Sowie an den anderen Pins, Sollwerte:
    Vorwärts: PB5 (rechts) / PD5 (links) high, P?4 low
    Rückwärts: PB4 (rechts) / PD4 (links) high, P?5 high
    mfG
    Markus
    okay
    nächste frage wie ist dass mit den Pins?
    auf dem Schaltplan sind links 16 Abkürzungen der AVR hat dort aber nur 14Pins
    ____
    Edit
    ich glaub ich habs in der Anleitung zum AVR ist die Pinbelegung
    So habe mal Während dem Self Test gemessen (ging nur der da das mit dem flashen gerade irgendwie nicht geht entweder er findet den Asuro nicht oder es kommt irgend ein Fehler wegen COM3 und dann gibts timeouts)
    Bei der Messung habe ich deine Abkürzungen für die Pins genommen und in AVR Anleitung geschaut wo die sind ich hoffe das stimmt
    habe alle Schwankungen und auffäligkeiten aufgeschrieben ist daher ein bischen ausführlicher
    ______________________
    gemessen zu Self Test Beginn:
    PD4 1mV
    PD5 5V
    PB4 93mV
    PB5 5V (nur bei Tastertest auf 93mV unten)
    __________________________________________________
    gemessen wenn Motoren getestet werden und die Zeit danach:
    mit Fehlfunktion meine ich dass rechter Motor Befehl ausführt der für Linken gedacht ist
    PD4 5 Volt Motor links vorwärts / ansonsten 1mV
    (da der Motor zuletz vorwärts getestet wird bleibt Spannung bis man wieder die Taster testen soll auf 5V)
    [highlight=white:23a39be7a9]PD5 5V Motor rechts rückwärts (nicht bei Fehlfunktion)/ ansonsten 93 mV
    (da rechter Motor zuletzt nicht rückwärts dreht bleibt Spannung bis Ende Tastertest auf 93mV danach wieder auf 5V)[/highlight:23a39be7a9]
    PB4 5 V Motor rechts vorwärts
    (da Motor zuletzt vorwärts dreht bleibt Spannung bis man wieder die Taster testen soll auf 5V)
    [highlight=white:23a39be7a9]PB5 5 Volt Motor rechts rückwärts(auch bei fehlfunktion) /ansonsten 93mV
    (da Motor zuletzt nicht rückwärts dreht bleibt Spannung bis Ende Tastertest auf 93mV danach wieder auf 5V)[/highlight:23a39be7a9]
    __________________________________________________ _______
    das weiß markierte ist mir aufgefallen, da scheint das Problem zu sein
    DANKE für deine Hilfe
    Karlsruhe
    Sorry, aus deiner Beschreibung werde ich nicht wirklich schlau.
    Könntest du bitte einfach eine Auflistung wie nachfolgend machen?
    Soll; Ist; PB4; PB5; PD4; PD5;
    Vorwärts; Rückwärts; 0; 5; 0; 5
    etc.
    mfG
    Markus
    wie finde ich den Soll Wert heraus?
    Motor an | Motor aus
    PD4 5V | 1mV
    PB4 5V | 93mV
    PD5 5V | 5V
    PB5 5V | 5V
    brauchste die dazu gehörigen Motoren noch? oder Drehrichtung?
    Karlsruhe
    Rate Mal warum ich das genau so geschrieben hatte?
    Mich interessiert, ob die Ansteuerung der H-Brücken korrekt funktioniert, der erste Schritt ist daher die Auswertung der Signale des AVRs.
    Daher bitte für jeden der einzelnen Motor-Tests die der Selbsttest durchführt:
    Soll-Drehrichtung + Seite; Ist-Drehrichtung + Seite; PB4; PB5; PD4; PD5;
    mfG
    Markus
    Motor links
    soll drehrichtung vorwärts
    ist Drehrichtung vorwärts links
    PD4 5 Volt
    PD5 93mV
    PB4 93mV
    PB5 93mV
    soll drehrichtung rückwärts
    ist drehrichtung rückwärts aber an Motor rechts
    PD4 1mV
    PD5 93mV
    PB4 93mV
    PB5 5 Volt
    Motor rechts
    ist drehrichtung rückwärts rechts
    PD4 1mV
    PD5 5V
    PB4 93mV
    PB5 5 Volt
    ist drehrichtung vorwärts rechts
    PD4 1mV
    PD5 93mV
    PB4 5 V
    PB5 93mV
    Karlsruhe
    Danke für den Edit, das macht das wesentlich übersichtlicher ...
    Zu den Messwerten: Spannend, das Problem liegt scheinbar schon beim AVR.
    Normalerweise würde bei links, rückwärts PD4 auf Low und PD5 auf High liegen, interessanterweise hast du bei rechts, rückwärts dann eben diese Konstellation gemessen, wenngleich hier die linke Seite nicht angesteuert wurde. Der Motortest hätte normalerweise die PD?-Pins beide auf Low schalten müssen ...
    Ich kann mir dieses Verhalten nicht mit einem Lötfehler erklären, eher hat der AVR einen Schuss, um das zu verifizieren kannst du die Motorbrücke manuell ansteuern, dazu vorab noch ein paar Informationen:
    Die besagten Pins PD/PB 4 und 5 sind für die Richtungsumschaltung zuständig und aktivieren je einen der Strompfade durch die H-Brücke. Als Schutz gegen Softwarefehler ist IC3 eingebaut, er verhindert einen direkten Kurzschluss einer Seite der Brücke, du kannst also eigentlich nicht viel falsch machen.
    PB1 (links) und PB2 (rechts) dienen zum Ein-/Ausschalten, legt man sie auf High ist die jeweilige Brücke aktiv.
    Mit einigen Kabeln kannst du also die Motoren manuell ansteuern, wenn das beobachtete Verhalten dann immer noch Auftritt, bin ich mit meinem Latein langsam am Ende, wenn nicht, wird der AVR beschädigt sein.
    mfG
    Markus
    okay also AVR raus und an die jeweiligen Anschlüsse des Sockel ein kabel reinstecken?
    dass der AVR was hat würde auch erklären warum sich der Asuro nicht flashen lässt obwohl Transceiver Test gut läuft.
