Thema: 1sec lang Zeit von Impulsen messen
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Hi alle zusammen,
    wie kann ich eine sekunde lang die zeit von Impulsen messen.
    Also die zeit wie lange ein low singnal anliegt und danach die zeit wie lange ein high signal anliegt und das so lange bis eine sekunde vorbei ist. Die ausgabe kann über RS232 erfolgen oder in den eeprom.
    mfg Ripp3r]D3[
    Kehnert
    Lies Dich mal in die Timer-Programmierung ein. Dann könnte man das
    so machen. Teiler wählen und so teilen, dass der gesamte Durchlauf
    über 1sec dauern würde. Bei HL-Flanke Wert auslesen und Timer rücksetzen,
    bei L/H-Flanke Wert auslesen und bei Bedarf das Ganze von vorn. Für die
    Flanken kann man Interrupts nutzen. Oder so Ähnlich. VG Micha
    Der Timer (bevorzugt ein 16 Bit Timer) ist für die Zeitmessung schon mal nicht schlecht. Am Genauesten geht es mit der ICP Funktion. Nicht ganz so genau mit einem Interrupt der bei jeder Flanke ausgelöst wird.
    Der Timer läuft durch, und aus den gemessenen Zeiten wird dann die Pulslänge durch Subtraktion bestimmt.
    ok schaue ich mir mal an. danke
    Kehnert
    Das, was Besserwessi schrieb, ist natürlich noch besser. Der Timer
    läuft ungestört durch und umrechnen muss man eh. VG Micha
