Thema: Programmierunmg RN-Controll
    Hallo Freunde
    Ich lese sehr oft das programmierung in Basic erfolgt und die Übertragung der Daten üder RS232. Vers´tehe da was nicht. Es steht doch in der Beschreibung das auch eine Programmierung über ISP und in C erfolgen kann.
    Was geht den nun? Welche Dateien brauche ich dazu? 6 oder 10 pol, ISP?
    Kann ich das Teil mit dem AVR Studio machen und welche zusätzlichen Datein brauche ich da zu?
    Achim
    In welcher Sprache du programmierst, C, Basic, Assembler ist vollkommen egal.
    Übertragen in den µC wird das entstandene *.hex File.
    Wenn dein RN-Control einen Bootloader integriert hat, dann werden die Daten über RS232 übertragen.
    Wenn du die Daten über ISP übertragen willst, dann brauchst du noch Bascom oder das AVR-Studio oder AVR-Dude oder sonst ein Programm um die Daten zu übertragen.
    Natürlich dann auch noch einen entsprechenden Programmer.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke für deine schnelle Antwort. Prommer hab ich mit Kabel auf 6 pol ISP. Bleibt noch die Frage nach den Dateien. Beim AVR Studio nehme ich z.B. die entsprechenden include c Datein. Geht das genauso? Habe noch keine Anleitung für C und AVR Studio gefunden. Das andere im Wiki ist klar.
    Achim
    Die C Dateien musst du compilieren, das macht im AVR-Studio im Hintergrund das AVR-GCC. Die entstandene *.hex und eventuell *.eep Datei überträgst du mit deinem Prommer in den µC.
    Wenn du einen Prommer hast den das AVR-Studio unterstützt, z.B. STK500 dann geht das direkt von dort heraus.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenn ich das richtig verstanden habe, schreibe ich wie bei andeen Sachen auch, ein Programm in C mit dem AVR Studio, dann compiliere ich es in eine hex Datei und sende es mit dem Programmer AVRisp mkII zum RN Controll. Um das Prg schreiben zu können sind doch Datein notwendig. Dies muss ich über include einbinden. Wo bekomme ich diese her. Gibt es Beisoiel Programme um zu sehen wie das geht. Die Umsetzung des Basic Prg auf C mit dem Aufruf der einzelnen Sachen kenne ich schon. Ist das das einzige was zu C exestiert oder habe ich den Rest noch nicht gefunden. Es gehr dabei um Beispiele in C auf RN-Controll um daraus zu lernen und grössere Sachen zu machen.
    Achim
