Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Schaltung modifizieren, bitte um Hilfe.
    Zitat Zitat von Accenter
    Nichts wird reflektiert: 4,4V ... Es wird was reflektiert: 4,2V
    Dafür eignet sich am einfachsten ein p-n-p Transistor mit Emitter an VCC (+5V ?) (siehe Code).
                        VCC
                ___  | |<
         >-----|___|-+-|
                        GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    die einfachen dinge habe ich schon selbst probiert nur mit einem transistor gehts leider nicht.
    Das könnte sein, aber nur wenn von dir gemessene Spannungen nicht stimmen.
    Wenn der Optokoppler vom S0 Ausgang bei H Pegel (je nach angelegter Spannung) <10 bis 20 mA , könnte und bei L Pegel > 2 mA Liefert könnte der S0 Ausgang einfach parallel zum Taster des Funk Senders angeschlossen werden.
    KÖNNTE! Denn die Impulse des S0 Ausgangs sind extrem kurz, möglich das der Sender damit nicht zurecht kommt. Dann wird es schwieriger.
    Da würde sich ein Tinny oder mega8 der die Signale zählt, Speichert und dann mittels des Senders in angemessener Geschwindigkeit weiterleitet anbieten.
    https://storage.driveonweb.de/dowdoc...50027831d6.pdf
    Gruß Richard
    Selbstverständlich bei Impulsen, wenn die o.g. Spannungen nicht mit Oszi gemessen wurden, kann man meine einfachste Lösung vergessen.
    "Wenn der Optokoppler vom S0 Ausgang bei H Pegel (je nach angelegter Spannung) <10 bis 20 mA , könnte und bei L Pegel > 2 mA Liefert könnte der S0 Ausgang einfach parallel zum Taster des Funk Senders angeschlossen werden."
    Es gibt keinen Taster. Die Auswertung funktioniert im nicht modifizierten Zustand so, dass eine kleine Reflektionslichtschranke auf die rote Markierung des Zählerrades wartet und sich dadurch die Spannung geringfügig ändert am Fototransistor. Genau diese Spannungsänderung muss ich über die SO Schnittstelle simulieren. ich benutze nur Schaltplan 1. Schaltplan 2 ist die Elektronik die es zu ersetzen gilt durch einen eigenen Entwurf. Ein Konverter von SO Schnittstelle auf 4,4/4,2V. Mit 1 und 0 funktioniert es nicht. Die Impulslänge ist kein problem. Auch diese Lichtschranke bekommt bei rascher Drehung nur kurze Impulse. Ich habe konstante 90msec pro Impuls vom elektronischen Zähler.
    Hast du dir eigentlich schon mal die Beschreibung der Schaltung durchgelesen?
    Wenn nein, dann würde ich das an deiner Stelle mal nachholen, dann weisst du nämlich auch warum deine Änderung nicht so ohne weiteres funktionieren wird.
    Wenn ja, dann hast du das Prinzip der Schaltung und Auswertung nicht verstanden.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Beschreibung schön und gut aber ich kann nicht wissen, wie die Auswertung des AD Wandlers im Programm genau funktioniert. Das Ding reagiert scheinbar nur auf geringe Spannungsunterschiede. Werde es dann mit meiner Spannungsteilerschaltung versuchen die ich oben gepostet habe. So simuliere ich genau die Spannung die vom Fototransistor kommt. Bin ziemlich sicher, dass es so funktionieren wird.
    Du hast aber drei Spannungswerte.
    IR-Diode abgeschalten,
    IR-Diode eingeschalten, mit Reflexion von Scheibe
    IR-Diode eingeschalten, mit verminderter Reflexion durch rote Markierung
    Womit hast du die Spannungen gemessen? Mit einem Multimeter werden es kaum vernünftige Ergebnisse sein.
    Mit den Tasten T1 und T2 kann man die Schaltschwellen einstellen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wien
    Bei der ELV Schaltung isses so, dass die Burschen die Messung schon etwas trickrein machen.
    Sie schicken Impulse zu der IR-LED von dem Sensor und vergleichen den erreichten AD-Wert mit und ohne aufgedrehter IR-LED. Damit wird der Fremd-Licht-Effekt gedämpft bzw. kompensiert.
    Kurzum: der misst nicht einfach kontinuierlich an dem AD-Pin und zählt, was daherkommt.
    Du müsstest dich mit seinen Impulsen an Portd.4 synchronisieren, was aber wahrscheinlich garnicht geht.
    mfg robert
