Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: RNMEGA2560
    Wien
    Ich hab mal eben geschaut und der RS232 Treiber hat den Typ:
    Max3221
    Ich Suche mal das Datenblatt
    [EDIT]
    Mit den Forceoff Jumper wird der Treiber abgeschalten.
    Die Frage ist jetzt aber wirklich ob es in ein Signal hineinpfuscht oder nicht.
    Bzw ist am Pinsockel das TTL ende oder das 12V ende herausgeführt.
    Hier im Schaltplan steht zwar RXD0 aber in der mitgelieferten Eagle Lib steht
    PE0(RXD0/PCINT0)MAX
    [EDIT]
    Ich glaube ich lasse das und mach das per Software UART. Da ich die Platine anfertigen lasse ist mir das Risiko zu hoch, dass es dann nicht funktioniert...
    Zitat Zitat von oratus sum
    [EDIT]
    Wenn Du die Platine fertigen lässt könntest Du das Layout doch so abändern das sich TXd/RXD
    mittels zusätzlichen Brücken trennen lassen und dann als reinem TTL zur Verfügung stellen....
    Gruß Richard
    Oder, falls du den MAX323 definitiv nie brauchen wirst, könntest du die entsprechen Leiterbahnen auf dem RNMEGA2560 Board durchtrennen. So kann er auch keine Probleme machen.
