Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: RN-Control Servocontroller SD21
    ich habe am RN-Control das sd21 board - funktioniert einwandfrei. Da mir langsam die Servosteckplätze ausgehen : Kann man am RN-Control ein zweites sd21 board bzw. am sd21 anschließen? Falls ja, gibt es da ein Beispielprogramm .... das ich mir "zurechtbiegen" kann?
    Danke im Voraus
    bernhard
    Essen
    Hallo !
    Da der SD 21 Servocontroller eine feste Adresse (Hex C2) hat, ist es nicht möglich einen zweiten Servocontroller am Bus zu betreiben.
    Was natürlich möglich wäre:
    Einen zweiten Servocontroller an einem anderen Atmega anzuschliessen und dann die Atmegas über I2C verbinden.
    Was heisst :
    Ein SD 21 am Master und ein SD 21 am Slave.
    Aber wozu brauchst Du so viele Servos ?
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Hallo Roland,
    danke für die Info. Ich baue gerade ein Faller Car-System auf. Die Abzweigungen und Stoppstellen funktionieren über Servos (ca. 35) und ca 20 Reedschalter als Sensoren.
    Gibt es ein Board, das 2 SD21 bedienen kann???
    bernhard
    Niklasdorf
    Du könntest ein SD21 mit Hardware I2C und das 2te SD21 mit Software I2C betreiben. Dann kannst du es mit einem µC betreiben. Eine weitere Möglichkeit wäre den Bus umzuschalten, dass er entweder auf das eine oder auf das andere SD21 geht.
    MfG Hannes
    Danke Hannes,
    wie würde sie Software denn ausschauen? Ist das ein Code, der andere Ausgänge anspricht?
    bernhard
    Niklasdorf
    Software I2C ist ein selbstgeschriebener I2C Bus mit beliebigen Pins. Es gibt fertige Programmteile im Internet. Hier habe ich bei Google gesucht http://www.google.at/search?client=o...hannel=suggest
    MfG Hannes
    Danke Hannes,
    ich werde mich mit den links näher beschäftigen - vielleicht klappt es...
    bernhard
    Zitat Zitat von rolber
    Hallo !
    Was heisst :
    Roland
    Es sollte (?) möglich sein diese feste Adresse zu ändern, notfalls in ASM, irgendwo muss diese ja im Speicher zu finden sein.
    Gruß Richard
    Hallo Hannes,
    Dein Vorschlag, den I2C von einem sd21 auf ein anderes sd21 umzuschalten: Muss das RN-Control nach dem Umschalten resetet werden, oder läuft das RN-Control einfach weiter. Falls das funktioniert - Relais oder welches Bauteil wäre zum umschalten geeignet?
    bernhard
    PS: Habe selbst mal während des Betriebs den dreipoligen Stecker I2C abgezogen und wieder angesteckt( sollte umschalten simulieren) - das Programm lief problemlos weiter.
    Kann man sowas mit Transistoren schalten, wenn ja - wie und welche?
    Meine Elektronikkenntnisse sind ziemlich übersichtlich.....
    Niklasdorf
    Sorry, dass ich erst jetzt antworte.
    Man kann natürlich ein Relais zum Umschalten verwenden. Es ist aber nicht empfehlenswert, da die Kontakte prellen. Besser ist es einen elektronischen Schalter zu verwenden. z.B. einen 4053
    Hier ein Link (hoffe der funktioniert) http://www.datasheetcatalog.org/data...4/149194_2.pdf
    Du darfst aber nur die SCL und SDA Leitung umschalten. GND und Versorgungsspannung musst du angelegt lassen.
    Du musst im Programm nur darauf achten, dass du keine Daten sendest und gleichzeitig umschaltest. Wenn du noch andere I2C ICs hast würde ich die nicht mitschalten, sondern nur die SD21.
    MfG Hannes
