Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 43
Thema: AVR überbrücken
  1. #21
    der Ohm test verläuft gut aber bei Spannung messe ich 0,175V
  2. #22
    shedepe
    Was meint du mit "verläuft gut" ? Misst du einen Widerstand oder misst du keinen ? Wenn du dich präziser ausdrückst machst du es allen einfacher
  3. #23
    er hat vorher geschrieben dass ich 0 Ohm haben sollte. Die hab ich auch deshalb hab ich geschrieben dass der gut wverlaufen ist
  4. #24
    Pasching OÖ
    Das war wohl ein Mißverständnis, zwischen PD4 und GND sollen nicht 0 Ohm sondern der Widerstand sollte Unendlich sein.
    Wenn du 0 Ohm hast dann ist irgendwo eine Verbindung die nicht sein darf.
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #25
    oh sry ist glaub ich unendlich
    zumindest steht OL dort hier der passende auszug aus Anleitung des Messgeräts
    - Sobald „.OL“ (für Overload = Überlauf) im Display erscheint, haben Sie den Messbereich überschritten
    bzw. der Messkreis ist unterbrochen. Wählen Sie ggf. einen größeren Messbereich.
  6. #26
    Pasching OÖ
    Wenn du von PD4 nach GND und nach +Bat OL misst, dann ist die Leitung OK.
    Der Fehler muss dann an R1 oder T1 liegen, also dort auf schlechte Lötstelle, falsches oder defektes Bauteil prüfen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #27
    wenn ich den Widerstand messe und der Wert stimmt funktioniert der Widerstand ja?
    Kann man den Transistor testen?
    Edit:
    Widerstand ist braun/schwarz/rot/gold also 1k +/- 5%
    habe 989 gemessen dürfte also passen
  8. #28
    Pasching OÖ
    Der Widerstand passt sicher, den Transistor kann man schon testen.
    Da brauchst du aber einen Tester dazu oder dein Meßgerät hat so einen Tester eingebaut.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #29
    habe ein Voltcraft VC170 hat glaub ich kein transistortester
    an was kann es außer transistor sonst noch liegen?
  10. #30
    Pasching OÖ
    Es könnte auch IC3 defekt sein oder D1.
    Aus der Ferne lässt sich so ein Fehler leider nicht erkennen.
    Grüsse Hubert
    ____________
