Wenn genaue lange Zeit bei einem Monoflop verlangt wird, sollte man keine Elkos verwenden, sondern z.B. Folienkondensatoren und den Widerstand durch Transistor mehr als ß-fach erhöhen (siehe Code). Es könnte natürlich auch bessere Konstantstromquelle verwendet werden.
Leider wegen sehr grossen Widerstand (sehr geringer Ladestrom für den Kondensator) und Netzbrumm muss die Schaltung oft dicht geschirmt werden.
MfGCode:VCC + | +---+ | | .-. | ß * R | | | | | | '-' | | |/ +-| T Cx kein Elko |> | || +-||-+ RxCx| || |Cx .--------. | | | | | | | | | | '--------' (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Zitieren
Lesezeichen
