Thema: MAESTRO 12 - USB SERVE
    bin einsteiger und habe mir
    a) RN-Mega 2560
    b) 3 Servo - > "Modelcraft"
    c) Servoboard MAESTRO 12 fach (USB ...)
    mit USB kabel besorgt.
    Nach Installation der Pololu-Software wollte ich mal testen
    obs denn laufen die Servos mit der Software habe ich
    zwar die LEDs zum (unterschiedlichen) blinken geschaft ..
    die Servos allerdings gar nicht.
    Bei mir scheiterts so einiges, brauchen diese "kleinen" 4.8 Volt Servos
    z.B. ein eigenens NETZteiL ??? ich dachte die bekommen ihren Saft
    übers USBkabel.
    Oder auf was muss ich noch so achten ? *heul* habe wirklich
    ein paar stunden meine (ansonsten erfolgreichen) versuche
    verbracht
    hat da jemand hilfe übrig ?
    So ein Servo kann schon bis zu 500mA brauchen, das wird über die USB nicht gehen.
    Schau mal unter Wiring Examples auf Seite 59
    Grüsse Hubert
    ____________
    ja, leider steht ja auf der verpackung von den Servos nun gar nix was dies angeht (scho sehr frech
    wo finde ich "Wiring Examples auf Seite 59" ? *blondBin*
    kann ich den m Servoboard denn den saft über ein "Labornetzgerät" geben ? müsste doch zum testen klappen
    thanks
    Es wird doch bei dem Servoboard eine Anleitung dabei gewesen sein, sonst von der Robotik-Hardware Seite herunter laden.
    Das Board selbst kannst du über USB versorgen nur die Servos nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    nun denn ... also klar . seite 59 gefunden ...
    nachdem ich erstmal 3 kl. Servos gebruzzzzelt habe und
    gestern abend noch zum con.rad gedödelt bin ...
    habe ich mir einen 5 V / ~2 A SteckerNetzschaltNetzteil besorgt.
    dann dachte ich es müsste doch klappen, die 2 kabel mal einfach
    an des board auf
    ground + servo signal setzen ... läuft allerdings immer noch
    nix ...
    ich komme mir langsam voll deppert vor
    PLUS + MINUS = 2 Kabel und es klappt nicht.
    Nachtrag:
    + + - + Mensch(ich) = ~
    der neue servo war auch im a.r. deshalb :9
    jetzt dreht sich die sache zumindest *würg*
