Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Bistabiles 12V Relais am ATMega
    Und das Problem ist wo?
    Eigentlich keins -> hast recht! (1,20€/Stck)
    Hab da mal eine Schaltung angehangen.
    Also 3A und 3B auf H/L bzw. L/H setzen und danach für 0,5 Sekunden 3,4EN setzen.
    Sollte doch funktionieren, oder?
    Lt. Datasheet hat der 3-State Ausgänge...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bistabiles_relais.jpg
    Dein Bild issn bisschen klein, da fehlt scheinbar noch die Masse, aber ja sollte... so kompliziert ist der L293 nicht.
    Er ist günstig, hat intern Freilaufdioden und ist einfach anzusteuern. Ich finde es spricht nichts dagegen.
    Bild ist nun größer. Masse usw. fehlt, klar. Es geht um´s Prinzip.
    Was mich (noch) stört, dass mir die I/O des Mega8 ausgehen...
    Beispiel 10 Relais = 10 Eingänge für Taster + 3x10 Ausgänge für Relais = 40 I/O Pins...
    Gehts nicht einfacher?
    Du könntest die Richtungs Pins alle zusammenschliessen, da du ja zusätzlich noch über die Eneble Pins schalten willst. So brauchst du nur noch 12Pins um die Relais zu steuern.
    Also alle 1a und 3 A zusammen und alle 2a und 4a zusammen.
    Hallein
    EN kannste auf 5V legen. D.H du brauchst nur 2 IO's
    Dann nimm doch nen ATmega16/32
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Es wäre vielleicht einfacher mit 8-pinnigen TDA2822M sein, der oft als einfache H-Brücke für kleinere DC Motoren verwendet wird (es sind lediglich externe Freilaufdioden notwendig). Als drtter Zustand (tri-state) können beide Ausgänge gleichzeitig High bzw. Low betrachtet werden. Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/1464.pdf .
    Dann werden jedesmal alle Relais angesteuert, auch wenn keine Zustandsänderung = sinnloser Stromverbrauch...
    Achja, wie hier:
    Klar, brauch ich nur kurz entsprechend H auf den jeweiligen Pin setzen...
    Danke für den Gedankenanstoss! Hatte gerade 2 Dioden von A und B auf EN geschaltet = auch 2 Leitungen.
    Als Bridge und mit C1 kann ich die Dauer zum Relais definieren, richtig?
    = Auch nicht schlecht! Allerdings wird das Relais analog angesteuert...
    Falsch! Es werden dann nur die Relais geschaltet die du Enabelst
    Achso, richtig! gleiches Prinzip wie TheDarkRose nur anderer PIN.
    Ja genau, nur das bei meiner Variante weniger Pins benötigt werden.
    Denkbar wäre auch noch ein Schieberegister für die Richtungspins, aber ich glaub das wäre unnötig.
