Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Akku NiCd
    Akku NiCd
    Hallo zusammen,
    habe mal wieder ein Problem. Und zwar habe ich einen Akku (18V) aus einem Akkuschrauber in die einzelnen Zellen zerlegt. Jetzt habe ich einige Monozellenakkus mit jeweils 1,2V und 1200mAh, wovon ich 10 Stück in Reihe geschaltet habe. Somit komme ich auf eine Spannung von 12V und 1200mAh oder?
    Und jetzt meine Frage. Kann ich die Ladeschaltung
    (Input 22VDC/450mA vom Trafo) aus dem Bohrer nun auch noch benutzen, obwohl der Akku nur noch 12V hat?
    Und wenn ja, wo müsste ich an den Akkus das blaue Kabel anschließen?
    Wenn nein, wie kann ich eine passende Ladeschaltung für NiCd's bauen?
    Fotos sind angefügt.
    Bitte helft mir rasch.
    V-Robot
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken akku_und_ladeschaltung__akkubohrer_.png
    345**
    das Ladegerät wird zu viel Spannung liefern. hier findest du infos, wie die geladen werden. Das ist definitiv nicht einfach... ich würd die zellen weg schmeissen und was anderes kaufen
    Re: Akku NiCd
    @ v-robot
    Wenn du Nennsspannung 1,2 V pro Zelle meinst dann ja. Bei vollgeladenem Akku wird die Spannung um 16,2 V sein.
    Kann ich die Ladeschaltung (Input 22VDC/450mA vom Trafo) aus dem Bohrer nun auch noch benutzen, obwohl der Akku nur noch 12V hat?
    Du kanst die vorhandene Spannung durch seriell mit mit dem 12V Akku verbundenen Dioden (z.B. Zener 6,2 V / 3W evtl. mit Külkörper bzw. 8 normalen + 1 Schottky Glichrichterdioden) für bestehenden Ladestrom (450 mA ?) reduzieren. Praktisch die entfernte Zellen mit Dioden emulieren.
