Thema: 16v -> 12v Spannungswandler
    Hallo Roboternetz-Gemeinde,
    Im Moment stehe ich vor folgendem Problem:
    Ich habe meinen ganzen Bauwagen durchsucht und habe keinen Spannungswandler gefunden, der meinen Anforderungen entspricht.
    Meine Motoren haben einen Nennstrom von 1,3 A, einen Anlauflaufstrom von 3,5 A und eine Nennstrom von 12 V.
    Nun habe ich einen Akku gekauft, mit dem ich 3 von diesen Motoren betreiben möchte. Der Akku hat eine Spannung zwischen 14,8 und 16v.
    Welchen Spannungswandler, bzw. wie viele benötige ich dafür?
    Viele Grüße aus dem verregneten Bärstadt
    Euer Peter
    Kehnert
    Ich denk mal, Du meinst NENNSPANNUNG für Deine Motoren.
    EIN Spannungswandler reicht, wenn er die 10,5 A mindestens
    zur Verfügung stellen kann. Das wird auf Grund der Leistungsbilanz
    sicherlich auf einen Schaltregler hinlaufen. VG Micha
    @ peter_lustig!
    Du kannst die Motoren ruhig direkt an dein unbekannten Akku anschliessen und erst dann die Spannung unter Belastung messen. Es wäre sehr gut, wenn du noch 12 V hättest.
    Kehnert
    PICture, was Du empfiehlst, ist natürlich das Naheliegendste,
    vielleicht ist der Akku ja sogar "offiziell" ein 12V-Typ. VG Micha
    Lkr. Rottal/Inn
    Ist ja beim KFZ-Bordnetz auch so bzw. ähnlich.
    An sich wird da zwar immer von 12V geredet, tatsächlich sinds bei laufendem Motor aber 14,4V.
    #ifndef MfG
    #define MfG
