Thema: Warum kommt die Meldung "Wrong Datatype"?
    Ich komme nicht dahinter warum Bascom bei folgendem Code den Fehler "Wrong Datatype" ausgibt? Ich habe die Variable B als Byte deklariert. Auch habe ich es schon mit Integer probiert. Ohne Erfolg.
       B = Lookdown(1 , Temperatur , 10)
    End                                                         'Programmende
    Temperatur:
    Data 20% , 21% , 22% , 23% , 24% , 25% , 26% , 27% , 28% , 29%
    Re: Warum kommt die Meldung "Wrong Datatype"?
    Es scheint, als müsse dein Suchwert in einer Variable stehen.
    Wien
    Als was ist denn "B" definiert ?
    mfg robert
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Die "%" Prozentzeichen in der Tabelle definieren die Werte als Integer - nicht als Byte!
    Bytes werden mit einem "$" Dollarzeichen angeführt!
    ich habe mal Mark mit der Frage angeschrieben, ob das mit der Variable für den Suchwert gewollt oder ein Fehler ist.
    Also dies geht
    Dim Value as <irgendwas>
    var = Lookdown(value , label , entries)
    und dies nicht
    var = Lookdown(20, label , entries)
    Die Typen der Variablen sind dabei für den Syntaxcheck unerheblich.
    Er sagt, dass daraus abgeleitet wird, wie lookdown() arbeitet.
    Wenn man also wie hier diese Daten hat
    und der Suchwert ist eine Konstante, dann würde bei einem Byte ein anderes Ergebnis kommen als bei einem Integer Wert.
    Er meint, wenn es wichtig genug ist, könnte er implementieren, das so etwas geht:
    var = Lookdown(Integer(20), label , entries)
    Lookdown wird aber eher selten benutzt. Ich habe es noch nie verwendet.
    Wenn du also meinst, dass du das implementiert haben möchtest, dann schreib einfach den MCS Support an.
