- UNI-T-Messgeraete    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: RN-Control V1.4
    RN-Control V1.4
    Tag
    Ich habe ein immer gösser werdendes Problem wie viele andere auch
    jedoch habe ich noch keine passende Lösung gefunden.
    ich habe einen RN-Control V1.4 mit MCS Bascom Bootloader (Standart)
    Ich möchte aber nicht über Basom programmieren sonder WinAVR oder AVR Studio
    Nur leider habe ich keine Ahnung wie ich ein HEX file auf diesen Controller bekomme. Habe schon probiert über Bascom das HEX file zu öffnen und reinzuspielen gieng nicht.
    Der RN-BootLoader stürtzt immer ab
    und pony prog auch
    Kann mir jemand noch helfen?
    Es gibt zwei Möglichkeiten:
    Du nimmst das *.hex File vom AVR-Studio und lädst des über Bascom und den Bootloader in den Kontroller.
    Du besorgst dir einen Programmer den das AVR-Studio kennt und lädst dein *.hex File über diesen Weg. Dann ist der Bootloader allerdings weg.
    Ein möglicher Programmer wäre der hier:
    http://wiki.ullihome.de/index.php/Ha...te#USB_AVR-Lab
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich würde sogar gerne die erste Version nehmen von dir
    Aber Bascom hat imemr zwei fehler wenn ich es neu compiliere..
    Muss ich im AVR Studio in der .c datei irgenwelche angaben machen über baudrate und prozessor und so? Also wie im Bascom auch?
    In der ersten Version sollst du das File über Bascom nur laden aber nicht neu kompilieren.
    Welchen Prozessor du verwendest stellst du im AVR-Studio schon beim Projekteröffnen ein.
    Die anderen Angaben im c oder h File.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ah ja logisch
    Jetzt geht einfach mein Display noch nicht
    dies sind aber andere probleme denken ich
    Jetzt hab ich wieder ein problem
    Muss ich im AVR studio irgendwo sagen dass ich COM2 benutze? weil wenn ich das HEX file nun übertragen möchte öffnet er den port nicht
    Aus dem AVR-Studio heraus brauchst du einen Programmer um das File zu übertragen.
    Wenn du keinen hast musst du Bascom und den Bootloader zum übertragen nehmen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Jo das mach ich ja mit Bascom
    Aber der öffnet den PORT nicht mit der Hex datei vom AVR Studio!
    Darum meine Frage, muss ich das irgend etwas noch mit Port und Bausdrahte irgendwo reinschreiben
    Nein, für die Übertragung muss im File nichts stehen. Dem Bascom Bootloader ist es vollkommen egal was in dem *.hex File steht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hmm
    Aber dann versteh ich nicht wiso er ein Bascom file überträgt und eine hex datei nicht...
    Bei der Hex bleibt er immer nach log window stehen...
    Hab nur die Demo, könnte das file zu gros sein?
    Werbung      Solar Speicher und Akkus Tests
