Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: (Personen-) Verfolger Bot - wie umsetzen?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von arnoa
    Wien
    Habe folgendes Problem bzw. FRAGE: wie würdet Ihr einen "Verfolgerbot" realisieren.
    ZIEL: Der BOT soll einer Person brav folgen - am besten einmal erkennen und dann immer hinterher. Natürlich sollte der Bot die Person auch nicht aus den „Augen“ verlieren – auch wenn sich diese zur Seite drehe oder mich sonst irgendwie aus seiner Sicht verändert.
    Mir würde ausreichen wenn mein Bot mich erkennt. Eventuell RFID oder sonstige?? Marker (keine Ahnung ob RFID durch einen Körper geht bzw. welche Reichweiten die haben).
    Umgesetzt hab ich bis jetzt eine Gesichtserkennung welche wenn das Gesicht aus dem Sichtfeld zu verschwinden droht meine Motoren ansteuert, aber zum Verfolgen ist das nicht brauchbar – müsste immer mit dem Gesicht zu Bot stehen/gehen.
    Der "Verfolgermodus" ist zwar nur einer von vielen (wird über Spracherkennung eingeleitet) - ich möchte den aber als ersten umsetzten.
    Diverse Sensoren f. Hinderniserkennung kommen dann natürlich noch hinzu - die sehe ich aber nicht als große Herausforderung.
    Bin SEHR dankbar für Euer Feedback!
    Weitere Infos auch unter
    http://www.aurob.com/?cat=1 oder
    https://www.roboternetz.de/community...-project/page2
    ____________________________________________
    Mehr Infos zu meinem Projekt unter: http://www.aurob.com
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Herbert A.
    Vieleicht Wärmesensoren?
    mfG
    while (!asleep()) sheep++;
    Wien
    Hallo Herbert!
    Danke für den Tipp - ist ein guter Anfang aber leider zu wenig ;(
    Wenn drei Personen nebeneinander stehen und dann in verschiedene Richtungen losgehen - wie erkennt mich mein BOT als seinen "Führer"?
    Wärme ist nichts desto trotz ein guter Ansatz ...
    DANKE!
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    sehr interessantes Projekt. Besonders deswegen, weil dein Robo zwischen mehreren Personen unterscheiden muss, wer das Sagen im Haus hat.
    Vielleicht IR-LEDs als Ziel an deinem Körper platzieren?
    Wien
    Ich versuche eine halbwegs Alltags taugliche Lösung zu finden - ohne dass ich mich sehr aufwendig selbst immer "markieren" muss.
    Ev. ist der Ansatz mit Wärmesensoren gar nicht so schlecht. Wenn ich beim Markieren zusätzlich eine Geste mache (somit bin ich eindeutig erkennbar) und eine Geste kann ich abfangen - den Rest bzw. das Verfolgen dann über Wärme. Darf halt nie jemand meinen Weg kreuzen, sonst ist mein BOT weg
    Übrigens - Dein Bubble schaut super genial aus!!!
    LG
    Vielen dank für die Blümen
    Kannst du dir irgendwie die Farbe merken lassen? Wobei je nach Lichteinfall, würde sich auch (für die Cam) die Farbe der Kleidung ändern . Hatte kaum was mit solchen Erkennungs-Algorythmen kaum was am Hut, außer dass ich vor Ewigkeit mit Cam-Alert etwas rumgespielt hab.
