Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Wie lagert man kostengünstig Achsen
    in meinem Robby werden 5 Achsen mittels Motor über einen Riemen angetrieben.
    Die Achsen gehen von innen durch die Bodenplatte nach außen.
    Da durch den Riemen starke seitliche Kräfte entstehen und auch die Achsen nicht hoch oder runterrutschen sollen, sollten diese "Kugelgelagert" ? werden ?
    Ich hab mal eine Zeichnung dazu beigefügt.
    Wie baut man sowas kostengünstig.
    Der Motor macht so 3000U/Min.
    Kugellage, Gleitlager... ?
    Danke für die Hilfe
    CAS
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Beispiel.PNG
    Legau
    nimm doch einfach Kugellager. Die Kosten 3-4€ bei Conrad.
    Die kann man auch relativ einfach befestigen.
    Ist schon klar...
    da ich das Kugellager nicht radial belasten kann brauch ich zwei pro Achse.
    5x 2=10 Kugellager
    Plus 10 Lagerböcke
    Plus wahrscheinlich 10 Stellringe, damit die Achsen nicht hoch oder runterrutschen.
    Das wird teuer...
    Legau
    wenn du 10 Stück brauchst könntest du ja gleich einen Satz kaufen.
    Sowas z.B. http://www.conrad.de/ce/ProductDetai...ign=g_shopping
    Das wären dann 10€ + ~5€ für ein stellring set.
    Und lagerböcke brauchst du nicht zwingend, aus was für material ist deine Grundplatte?
    Kugellager gibt es bei der Bucht superbillig. Aber Lagerböcke ???
    Die Grundplatte ist 12mm mehrfachverleimte Multiplexplatte.
    Legau
    Hmm,
    bei dem Material wird es schwierig, die Lager selbst zu befestigen.
    Du könntest höchstens versuchen, dir selber Lagerböcke zu bauen. Wir haben unsere Kugellager in der PLatte befestigt, indem wir einfach genau die Größe des Lager begohrt haben und
    die Lager dann reingepresst haben, war ne Aluminiumplatte , hält super.
    reingepresst und wie befestigt ?
    Oldenburg
    du kannst bei igus.de nach Kunststoff Gleitlagern gucken. Die haben natürlich mehr Reibung als ein Kugellager, sind aber billig und können je nach Ausführung auch radiale Kräfte aufnehmen.
    Malte
    Legau
    wir haben sie nur reingepresst. Das hält. (zumindest bis jetzt ;D)
    Darmstadt
    Kugellager kannst du einpressen. Wenn du nicht genau genug bohren kannst, geht auch einkleben. (Mit ein bisschen vorsicht)
    Warum du ein Kugellager allerdings nicht radial belasten kannst, will mir nicht in den Kopf? Dafür sind die doch gemacht.
    Wenn du Axial meinst, dann musst du mit einem kleinen Spiel leben, oder halt 2 Stück verspannen.
    Und wenn du Kugellager bei Conrad kaufst, bist du selber schuld.
    Schau dich mal bei diesem Händler um: http://stores.ebay.de/KUGELLAGER-EXPRESS
    z.B. sowas: Link
    Habe ich selber schon gekauft, und bin zufrieden.
