Thema: Beschaltung von LCD-Module-TC1602A-09 richtig?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ripper121
    Habe mir eine Schaltung für das LCD-Module-TC1602A-09 entworfen und wollte euch fragen ob diese Schaltung so in Ordnug ist?
    Ich brauche doch nur die Pins DB4-DB7, RS, R/W und E damit ich das display mit einem atmega8 ansprechen kann oder?
    Mfg Ripper121
    Essen
    Ich würde noch DB0 - DB3 (bei Dir nicht benutzt), auf Minus legen.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Wenn du es so anschaltest wie in deinem Bild, dann ist es so OK.
    Solltest du Bascom verwenden dann solltest du nicht übersehen das R/W auf GND gelegt wird.
    DB0 bis DB3 haben im Display PullUp. Wenn man auf diesen Pins keine Leitungen drauf hat kann man sie ohne Probleme offen lassen. Lange offenen Drahtschwänze sind natürlich nicht erlaubt.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Also dann so oder? Ja habe Bascom.
    Beschaltung jetzt ok?
    Beschaltung funktioniert und wurde mit Bascom und Atmega8 am PortB getestet
    Bei betrieb mit 5V ist das Potentiometer eigentlich überflüssig da der Kontrast nur bei voll aufgetretem Potti ordentlich ist.
