Thema: Ja, schon wieder I2C bzw. TWI! ;o)
    Freiburg im Breisgau
    Hi @ all readers!
    Danke, dass ihr hier reingeschaut habt!
    Wie ihr gelesen habt geht es schon wieder um den berühmten I2C- bzw. TWI-Bus der AVR's!
    Ich habe einen ATmega16 als MasterTransmitter und einen ATmega8 als SlaveReciever.
    Ich habe als Pullups die internen Pullups des Mega16 benutzt, wie man unten im Code sehen kann.
    Der Mega16 läuft mit 16MHz und der Mega8 läuft mit 8MHz.
    Unten sieht man das Signal von SCL untere Oszi-Amplitude und SDA obere Oszi-Amplitude.
    Die Assembler-Codes sehen für die beiden µC wie folgt aus!
    Leider funktioniert der Bus nicht richtig.
    Kann mir jemand helfen?
    p.s.: Es soll eine LED am Slave eingeschaltet werden! ;o) *simpel, aber schwer genug*
    Vielen Dank für eure Hilfe! :o)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken oszi-signal.jpg
    Hallo Florian
    Soweit ich weiss sollte man das TWI-Hardwareinterface mit externen Pullups beschalten. Bei mir hab ich es so gemacht und der Bus funktioniert.
    Den Code hab ich aber noch nicht angechaut...
    deftone
    Hi deftone!
    Hast Du auch in ASM programmiert?
    Ich habe mal gehört, dass das auch geht, mit den internen!
    Ich programmiere mit Pascal, und nur ganz selten in ASM.
    Das es mit den internen Pullups geht wusste ich nicht, muss ich mal testen.
    deftone
    Kannst du mir Deinen Pascalcode posten, ich kann ihn dann übersetzen und nach Fehlern suchen! :o)
    Danke! :o)
    Ich glaube nicht das es Dir was nützt, da ich mit AVRco abreite, und da werden Libs für den TWI verwendet. Ich verwende somit nur die dazugehörigen Funktionen
    Bsp: TWIout( slavedaress, data/command)
    TWIinp( slaveadress, var)
    deftone
    Schade, naja, vielleicht hat ja wer anders nen Code übrig!?
    Kann auch in C oder Basic sein! ;o)
    Ich vermute überigends Fehler in dem Slavecode, aber wahrscheinlich sind sogar beide Codes Fehlerbehaftet, ich bin durch manche Sachen nicht durchgestiegen! :o(
    Hat keiner nen C Code oder so?
    Fänd ich dolle nett von euch! ;o)
