Thema: Probleme beim Programmieren
    Hallo Roboterfreunde
    Ich habe mir kürzlich aus Interesse an Robotern einen ASURO zusammengebaut. Dieser läuft auch super.
    Nun möchte ich aber die Temperatur oder den Lichtwert ausmessen und diesen danach irgendwie wieder ausgeben.
    Wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
    Für eure Hilfe danke ich euch im voraus.
    Liebe Grüsse
    sexy RoboChick
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Herbert A.
    wie kann man denn mit dem ASURO die Temperatur
    messen davon wusste ich noch garnichts.
    while (!asleep()) sheep++;
    Niederlanden
    Das kann man auch nicht ohne richtige Temperatur sensor. Die Strom durch Dioden sind Temperaturabhangig, aber das kann man kaum erkennen mit den originale Asuro Schaltung. Es gibt aber zbs. NTC widerstanden der man in einem Spannungsteiler verwenden kann. Oder man verwendet ein spezieles IC, wie die LM335A. Der gibt ein Spannung ab gleich an den Kelvin Temperatur, mit 10mV/°K. Also 2.98V bei 25 grad C oder 298 grad Kelvin. Das sind nur einige beispielen. Mit Google oder hier im Roboternetz forum wird mann fast etwas finden daruber.
  1. probleme beim programmieren vom pro-bot128
    Von pacman im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 03.02.2011, 12:09
  2. Probleme beim programmieren von ASURO
    Von murdocg im Forum Asuro
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 23:00
  3. Probleme beim Programmieren eines AtMegas
    Von schwerminator im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 16:58
  4. Probleme beim programmieren von Atmega128L über FT245BM
    Von iNGY! im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 15:47
  5. Probleme beim Programmieren (wegen Windows XP???)
    Von DeadDealer im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 16:00
Stichworte
