Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Sicherung für Spannungsregler und Motortreiber benötigt? Wie dimensionieren?
    Ich würde gerne eine schaltung mit 7812/7809/78s05 und Motortreiber L293B aufbauen.
    Angeschlossen werden dann DC Motoren die im Leerlauf ~0.1A und unter Last bis 1.5A ziehen.
    Allerdings sollen die Motoren nur im Leerlauf betrieben werden zwecks Drehzahlmessung etc.
    Benötige ich eine Sicherung um mir nichts kaputt zu machen? Oder halten die Bauteile kurze Anlaufströme etc. aus?
    Und welchen Strom sollte ein 7805 aushalten können, wenn ich damit später Controller, kleinen Lüfter, LCD, LEDs, Relais o. Transistoren, Hall-Sensor... versorgen will?
    Thx
    Zimt
    Hallo Zimt Creme!
    Alle o.g. Festspannugsregler haben interne elektronische "Sicherungen" und brauchen keine externe. Uber Parameter muss man entsprechen Datenblatt "studieren" z.B. für 78SXX: http://www.datasheetcatalog.org/data...5/353977_1.pdf .
    Der Maximalstrom der Spannungsregler steht im Datenblatt. Bei den 78XX Spannungsreglern ist es 1A. Zum Erreichen dieses Stroms braucht man aber einen Kühlkörper.
    Sowohl die Spannungsregler als auch der L293 sind gegen Übertemperatur gesichert und schalten sich ab rechtzeitig ab, bevor irgendetwas kaputt geht. Da braucht man also keine Sicherung.
    Beim L293 kann man je zwei kanäle parallel schalten und so die Belastbarkeit erhöhen (falls du doch längere Zeit über 1A brauchst). Es gibt übrigens auch den L293D mit integrierten Freilaufdioden. Dann kannst du dir die vier externen Dioden pro Motor sparen.
  1. [Hilfe benötigt] Easy ASURO Anleitung benötigt
    Von wildtobias im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 12:28
  2. Schrittmotorantrieb - wie dimensionieren ?
    Von Crazy Harry im Forum Motoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 07:17
  3. Krezschlitten - Dimensionieren
    Von swunder im Forum Mechanik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.04.2009, 14:53
  4. Multivibrator dimensionieren!?!?
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 19:33
  5. Spannungsteiler dimensionieren
    Von forty im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 21:00
