Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: 4 ... 20 mA messen / Lasersensor
    Zitat Zitat von .:markus:. Beitrag anzeigen
    @Richard: Einen Spannungsteiler bei einem 500R Widerstand zu verwenden funktioniert nicht da der Gesamtwiderstand deutlich über den 500R ist.
    500 Ohm x 0,02 A = 10 V. Laser-------250 Ohm-----250 Ohm-----GND, dann bleibt der R Gesamt für den Laser
    500 Ohm und zwischen den beiden R's kann bei 20 mA 5 V abgegriffen werden. Warum soll das nicht gehen?
    Gruß Richard
    ups
    ich habs ja noch nicht geschaft - zeitlich - anzufangen ...
    je nach "sicht der dinge" ist ES also schon ok - wie anfangs gedacht - einfach mal auszuprobieren
    und im schlechten falle den µC zu bruzzeln
    juhu - ich bin der erste mensch am mond bzw. bei conrad
    der einen besch.... 250 OHM widerstand sucht (((((((((
    menno ... bin ich so doof oder wie ist die fachbezeichnung
    auf englisch: "Shuntwiderstand" auf deutsch: "Niederohmig" auf blöd: nur Widerstand
    auf gut glück: 250 OHM Widerstand
    ne nix gibts und mit 280 oder ähnlich will ich mich nun auch nicht abgeben
    so a schande ...
    so a schande ...
    Widerstände gibt es nur in bestimmten E-X Reihen, also NICHT mit beliebigen Werten. Wenn Du einen gaz bestimmten Wert brauchst, musst Du diesen aus Parallel und Reihenschaltung = R-Netzwerk zusammen basteln.......
    R100---R100-----R50 (2R100 parallel)----= R250
    Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
    Gruß Richard
    ajaj danke
    ich hätte hier (so einige) 0.25W 1% 2K7 Widerstände -
    gehts mit denen auch "rückwärts" -> hatt mir n freund mal so gesagt
    *wedel*
    ajaj danke
    *wedel*
    Bei parallelschaltung wir der Widerstand immer kleiner aber die Berechnung (Formel Umstellung) ist etwas schwierig.
    Rgesamt = 1/((1/R1)+(1/R2)+.......(1/Rx)) Dabei wird der Leitwert (Simens) der Einzel Widerstände Addiert und dann wieder von Simens nach Ohm = 1/ Siemens nach Ohm umgerechnet. Bei nur 2 gleichgroßen Widerständen Parallel halbiert sich der Wert...2k7 || 2k7 = 1k35....1k35|| 1k35 = 0k675 u,s.w. auf 250 Ohm kommt man damit leider nicht.
    Wenn Du die Formel oben nach RX umstellst kannst Du den benötigten RX ausrechnen.
    Oder einfach 1k0 || 1k0 = 500 b.z.w. 1ko || 1ko || 1k0 || 1k0 = 250, so geht es auch im Kopf.
    Viel Spaß dabei.
    Ps.: || bedeutet parallel.
    *g* jo danke für den "Spass" - welchen ich ja eigentlich nicht beim verkabeln "gesucht" habe *rofl*
  1. Lasersensor
    Von dr.murk im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 18:16
  2. Mit AVR 18 V messen
    Von bergowitch im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:39
  3. weg messen???
    Von xbgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.03.2007, 22:02
  4. Farbfilter für Lasersensor
    Von shaun im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.07.2006, 16:46
  5. Messen mit dem PC
    Von Mr-399-Volt im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 09.04.2004, 11:08
