Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Probleme mit IF-Abfrage / Timer
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    ist das selbe wie
    Nun, fast.
    ATOMIC_BLOCK bietet einen besseren Schutz gegen Code-Reordering. Und es stellt sicher, dass die Interrupts wieder eingeschaltet werden, egal auf welchem Exit-Pfad der Code-Block verlassen wird (du kannst sogar ohne Probleme "return" innerhalb des Blockes verwenden).
    Stefan
    @TobiKa: An der Hochschule hat man mir eingebleut, dass Interruptroutinen so kurz wie nur irgendmöglich sein sollen. Daher hab' ich die (unkritischen) Teile aus der Routine herausgelöst...
    Und wenn ich es in den Interrupt lege sehe ich auch keinen echten Vorteil...
    Ja da hast du schon recht, aber 3 Abfragen und 3 Zuweisungen sollten kein Problem sein.
    Ich sehe bei deiner Variante Probleme falls "UART" mal länger braucht und g_msec irgendwann überläuft.
  1. interne pull up widerstand/ probleme mit der tasten abfrage
    Von Asuro91 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.06.2010, 15:36
  2. problem mit button-abfrage im timer (c#)
    Von Roboman93 im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 18:40
  3. Probleme mit Timer und ATMega 32
    Von steffen21m im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.01.2008, 20:17
  4. Radencoder- und Timer-Probleme
    Von Speedking im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 23:18
  5. Anfängerfrage: Timer-Abfrage beim PIC 10F206???
    Von JayCool im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 11:23
