Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: USB IR-Transceiver wird nicht erkannt!
    Mehr als 2400 Baud sollten nicht möglich sein wegen der 36kHz-Trägerfrequenz und der Mindestanzahl der Flankenwechsel bis der IR-Empfänger reagiert. Deshalb verwendet der asuro auch 2400,8,none,1, keine Flusskontrolle.
    Wenn ich eine Taste drücke, dann leuchtet die LED am Transceiver. Jedoch erscheinen keine Zeichen im Feld.....
    Beim neuen mitgelieferten USB-IR-Transceiver funktioniert der Weisblatttest nicht, weil dieser sein eigenes Echo unterdrückt:
    http://www.arexx.com/forum/download/file.php?id=258
    Geändert von radbruch (29.04.2011 um 15:00 Uhr) Grund: Link zum Dokument eingefügt.
    Dann stimmt die Baudrate nicht, welche jedoch richtig ist kann ich nicht sagen. Von 2400 aufwärts alles durchprobieren.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ok, Danke für die Antworten!
    Ähm, zu dem LED... also, ASURO hat ja ein DUO LED 3mm als Status-LED.
    Welches LED von den dreien ist geeignet?
    http://www.pur-led.de/LED-Einzel-Hig...archparam=3mm& - Gelb/Grün
    http://www.pur-led.de/LED-Einzel-Hig...archparam=3mm& - Rot/Grün
    http://www.pur-led.de/LED-Einzel-Hig...archparam=3mm& - Gelb/Rot
    Danke im Voraus!
    Keine von den dreien.
    Du brauchst eine mit gemeinsamen MinusPol.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Kannst du mir eine irgendwo empfehlen?
    Die hier könnte funktionieren:
    http://www.pur-led.de/LED-Einzel-Hig...-MINUSPOL.html
    rot/grün mit gemeinsamem Minuspol =gemeinsamme Kathode.
    Rot: (5V-2V)/470 Ohm ergibt 6mA
    Grün: (5V-3,2V)/470 Ohm ergibt 4mA
    Das wird vielleicht etwas dunkel werden, sollte aber funktionieren.
    Alternative:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/180249/
    Versandkostenfrei?
    http://www.led-tech.de/de/Leuchtdiod...T-926_1_3.html
    Geändert von radbruch (29.04.2011 um 18:43 Uhr) Grund: dritten Link angefügt
    Ok Danke
    Nun, bei LED-Tech bestellt (wirklich Versandkostenfrei) und jetzt heißt es warten.
    Geändert von Ectorkiller (30.04.2011 um 11:36 Uhr)
  1. Pro-Bot 128 wird von der IDE nicht erkannt
    Von Kosmogoniker im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 17:49
  2. ATmega32 wird nicht erkannt.
    Von Zwerwelfliescher im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 17:16
  3. AVR Programmer wird nicht erkannt
    Von MisterMou im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.06.2009, 08:54
  4. Atmega8 wird nicht erkannt
    Von Krampfda im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 14:17
  5. Sensor wird nicht erkannt
    Von franzl im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 14.08.2005, 15:31
