Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Pinkompatibel zu ATTiny2313 mit mehr Flash?
    TT,KA
    nützt es vielleicht noch etwas, wenn du die Wait-Funktion als "inline" machst? Gerade bei so kurzen Methoden bietet sich das an. Eventuell spart das noch ein paar Bytes ein.
    Kannst du vielleicht an der switch-Anweisung noch etwas kürzen?
    Grüße, Bernhard
    Inline wird bei einer so häufig genutzen Funktion kaum einen kürzeren Code bringen. Eventuell bringt es etwas die Funktion als static zu deklarieren.
    Würzburg, Germany
    ich habe mir heute bei Farnell ein paar Tiny4313 bestellt. Aber trotzdem wollte ich das Thema Optimierung noch mal ansprechen, da ich bis jetzt nicht darauf eingegangen bin.
    Ich bin davon ausgegangen, dass die Optimierungen automatisch durchgeführt werden.
    @TobiKa: Wie hast du diese Optimierung aktiviert, um deine oben genannte Ersparnis zu erreichen?
    Zitat Zitat von Besserwessi Beitrag anzeigen
    Was ist denn an Optimierung eingestellt. Ich dachte GCC mach die oben von Hand eingefügte Optimierung auch schon automatisch, wenn man mit -o2 oder -os compiliert.
    Scheinbar ist dies nicht der Fall. Ich habe nach den Einstellungen für die Optimierung gesucht, aber leider nichts gefunden. Die einzig für mich sinnvolle Position für deine Änderungsvorschläge war im Menü unter Project/Configure Options und dort unter Custom Options in der rechte Liste mit add -o2 oder -os einzufügen. Leider wird dadurch das Projekt gar nicht mehr kompiliert. Ich erhalte die Fehlermeldung "avr-gcc.exe: StereoSubWeiche.o: No such file or directory"
    Was mache ich falsch?
    Viele Grüße
    Andreas
    Die Optimierung kann man bei AVRStudio mit GCC bei Project/Configure Options unter General einstellen. Da gibt es ein extra Feld für.
    Das GCC die Optimierung so nicht erkennt, wundert mich etwas. Bei der Schreibweise PORTB |= (1<<test) tut er das angeblich schon.
    Würzburg, Germany
    meine 4313 sind gekommen. Aber ich muss noch mal auf das Thema Optimierung kommen. Die Optionen dazu habe ich jetzt gefunden, und bei beiden Einstellungen (-O2 und -Os) verringert sich der benötigte Platz Flash des 2313 auf knapp über 50%. Die Optimierung war vorher auf -O0 gestanden.
    Nur leider wird, wie von TobiKa bereits vermutet, die Warteschleife ebenfalls rausoptimiert. Gibt es eine Möglichkeit trotz Optimierung die Warteschleife beizubehalten?
    Viele Grüße
    Andreas
    Würzburg, Germany
    Hallo nochmal,
    ich habe jetzt die Wait-Funktion durch Funktionen aus der Delay.h getauscht, jetzt läuft das Programm wieder.
    Viele Grüße
    Andreas
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.05.2012, 18:40
  2. Attiny2313 mit mehr Flash?
    Von Tido im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 22:00
  3. kein Flash mehr möglich
    Von frank1210 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 02:03
  4. Je mehr ich Lese desto mehr komme ich mit dem durcheinander
    Von becki133 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.07.2008, 13:39
  5. page 12 nicht mehr flash-fähig
    Von Weiti im Forum Asuro
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 22:25
