Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: TTL Signal Verarbeitung
    Pasching OÖ
    Interessant wäre zuerst was es genau für ein Kabel ist, möglicherweise lässt sich das Problem schon mit der richtigen Beschaltung lösen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Für mich am interessantesten wäre, um was für TTL Familien auf beiden Kabelenden sich handelt.
    Zitat Zitat von GDIViperM Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    Hab folgendes Problem ich hab verschiedene Bauteile mit TTL Logik (Sensoren Encoder ABKanal usw.) welche ich über ein normales 20 Lizenkabel geschirmt 5m sende. Die Signale sind jedoch teilweise nicht mehr brauchbar...
    Wie sehen denn die Signale aus? Flanken rund? Störimpulse? High oder Lowpegel nicht erreicht? "nicht mehr brauchbar" ist zu wenig für eine wirkliche Problemlösung. Hättest du gesagt "geht nicht" wär's klar, hat ja keine Beine
    Wien
    Würde mit Stromschleifen (und Optokopplern) arbeiten. Wird z.B bei MIDI Verkabelungen verwendet und 5 m sind da nix.
    mfg robert
    Zitat Zitat von Jakob L. Beitrag anzeigen
    * Differentielle Signale (kann mit RS422-Treibern leicht realisiert werden), braucht aber zwei Adern pro Signal
    * Kabel mit einzeln geschirmten Adern
    Ja z.B. SN75176 damit habe ich gut 1200 m Überbrückt der kann auch in beiden Richtungen arbeiten entweder mittels einer zusätzlichen Richtungs Leitung oder per Software Befehl xon/xof die Richtung umschalten. Wenn es voll Dublex sein muss braucht man allerdings 4 Leitungen. Ich habe es seinerzeit per Software gemacht, einfach ">" Für Senden b.z.w. "<" Empfangen übertragen.
    Gruß Richard
  1. Bilderfassung und -verarbeitung
    Von Moey im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.07.2013, 17:39
  2. drehzahl verarbeitung
    Von Drehzahl_Cop im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 09:42
  3. C167 und Verarbeitung von TTL-Rechtecksignale
    Von Naeel im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.12.2006, 23:13
  4. GFK Platten Verarbeitung
    Von Achim im Forum Mechanik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.04.2006, 22:47
  5. Problem bei der IR Verarbeitung
    Von KevinT im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.02.2006, 14:17
