Thema: Signal hat höhere Spannung als µC
    Huntlosen
    Hallo Community,
    ich würde gerne wissen, ob es ein Problem für einen Attiny24 darstellt, dass der Prozessor mit 3 Volt, das Signal (Signal vom RC-Empfänger) auf 5 Volt läuft.
    Gibt es da Probleme? Sollte ich besser einen Spannungsteiler verwenden?
    Gruß Hunni
    Hallo hunni!
    Ich kenne nicht genau sowohl AVR's als auch "Stromstärke" (Innenwiderstand) deiner Schaltung, deswegen wäre 1 Widerstandsteiler , falls annehmbar, sicher am vernünftigsten und nicht schädlich.
    Der gesamtwiderstand der Teilers, falls möglich, sollte min.10 x Inenwiderstand der Signalquelle und der Widerstand von dem die Teilspannung abgenommen wird max. 1/10 x Innenwiderstand des Signalempfängers sein, um die ünerwünschte Belastungen zu minimieren..
    Geändert von PICture (15.05.2011 um 19:20 Uhr)
    Huntlosen
    Hey danke für die schnelle Antwort. Das Signal ist ein einfaches PWM Signal. In meinen bisherigen Schaltungen habe ich das Signal immer direkt an den µC angeklemmt, da ich sonst immer mit 5 Volt arbeite.
    Ich werde einfach einen Spannungsteiler benutzen.
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
    Gruß Hunni
    Notfalls könntest du auch eine Diode einsetzen, die senkt den Strom um 0,7V.
    Damit wärest du bei 4,3V und das wäre schon mal besser als gar nichts. Spannungsteiler wäre freilich besser.
    Niklasdorf
    Im Datenblatt steht das drinnen. Z.B. für Attiny24/44/84 Spannungsbereich am Eingang: -0,5V gegen Masse bis VCC + 0,5V
    Also wenn du die Schaltung mit 3V versorgst kann der Eingang -0,5V bis +3,5V betragen.
    Steht im DB http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8006.pdf
    auf Seite 174
    Du kommst direkt da hin, wenn du das Kapitel 20 wählst (Electrical Characteristics).
    Du musst deshalb einen Spannungsteiler nehmen.
    MfG Hannes
    Huntlosen
    es ist das PWM-Signal von einem RC-Empfänger.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.08.2012, 08:27
  2. Höhere Spannung am ASURO
    Von pinsel120866 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 12.03.2009, 17:27
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 17:13
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.08.2005, 21:19
  5. Suche OP wie LM358 für höhere Spannung 35V.
    Von AchimJ. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 13:18
