Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LED VU Meter mit LM3915
    Sinsheim b. Heidelberg
    ich möchte mir eine LED VU Meter mit einem LM3915 bauen.
    Die Schaltung habe ich schon auf einem Steckbrett zusammengebaut, aber es funktioniert nicht so wie es soll. Beim anlegen der Versorgungsspannung leuchten alle LED´s und das IC wird heiß. Auch mein Netzteil wird warm (9V, max.300mA).
    Ich habe zum einen die Schaltung auf in dem Datenblatt aufgebaut sowie verschiedene Schaltungen die ich bei Google gefunden habe. Diese ähneln sich alle irgendwo.
    Kann mir jemand helfen und sagen wo mein Fehler ist?
    Flexxx
    Niklasdorf
    Wäre nicht schlecht, wenn du ein Bild postest. Es kann ein Verdrahtungsfehler, ein defekter LM3915, ... sein.
    So wird dir keiner helfen können.
    MfG Hannes
    ich glaube auf meinem Steckbrett ist nicht viel zu erkennen. Ich habe aber 4 LM3915 probiert, immer der gleiche Fehler. Ich habe auch die Schaltung 3x neu aufgebaut.
    Folgende Schaltungen habe ich versucht:
    und
    Was ist der Mode Pin?
    Flexxx
    Nach der Frage zweifel ich daran das du das Datenblatt gelesen/verstanden hast. http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdf Seite 9
    Niklasdorf
    So wie Tobika geschrieben hat solltest du das Datenblatt lesen. Dort steht das man für Dot-Mode (Es wird immer nur ein Punkt angezeigt) den Mode Pin offen lassen muss. Im Bar-Modus wird je nachdem entweder keine bis alle Leds leuchten. Diesen Modus wählt man, indem man den Mode Pin auf die Versorgungsspannung gibt. Das steht auch auf Seite 9 unter "Mode Pin Use".
    MfG Hannes
    MfG Hannes
    Wobei im Bar Modus schon ordentlich Strom Fließen kann, dann wird es halt warm...
    Gruß Richard
  1. Mega 32 an LM3915 anschließen
    Von Stifel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 21:17
  2. Mehrere LEDs pro Segment an LM3915..
    Von Janscha im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 00:35
  3. Vu meter
    Von Carlos31 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 00:42
  4. Fragen zu LM3915!Wichtig bis heute Abend!
    Von dreadbrain im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.10.2008, 18:42
  5. VU-meter mit LM3915
    Von KüSä im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.10.2007, 20:13
