zu den Drehknöpfen: die roten Knöpfe ohne Rastung sind dazu da, auch eine Zeitbasis oder Amplitude zwischen den Stufen des grauen Drehschalters wählen zu können. Falls du nur die Stufen des grauen Drehschalters haben möchtest, musst du den roten wahrscheinlich an einen Anschlag drehen (bei meinem HAMEG 303 ist das der rechte Anschlag).
Üblicherweise gibt es bei einem Oszi auch ein Kalibriersignal z.B. 1kHz 0,2Vpp um genau solche Einstellungen (und ob die Röhre noch richtig ablenkt) zu testen. Das sehe ich bei deinem Oszi leider nicht.
Zu den ms/cm oder µs/cm: Die Zahlen werden von unten rechts angefangen gegen den Uhrzeigersinn immer größer: 0,2 1 5 20 100 500. Das müssten die µs/cm sein, das steht ja auch senkrecht darunter. Dann geht es aber weiter mit 2 10 50 200. Das müssten dann die ms/cm sein.
Grüße, Bernhard
Zitieren
Lesezeichen
