Seite 1 von 9 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 83
Thema: RP6 - 3 poliger Servo anschließen
    Versuche einen Servo (Leitungen: Orange, Rot, Braun) an die erweiterungs Platine zu hängen und anzusteuern.
    Folgendes habe ich soweit gemacht:
    An die Ausgänge:
    VDD :: Braun
    GND :: Rot
    ADC3 :: Orange
    Habe das mit einer Steckverbindung gelöst (siehe Bild)
    Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage:
    Wie steuere ich den Servo jetzt genau an?
    Kann mir da bitte wer weiterhelfen? - Danke
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMAG0427.jpg
    EDIT:
    Hab da natürlich noch Infos vergessen
    Hab versucht aus den Beispiels-Scripten die RP6CONTROL_09_MOVE.hex auf den RP6 zu spielen.
    Klappt auch soweit, aber wenn ich dann "Upload + Start!" im Loader sage, biepst der RP6 kurz auf und im RP6 Loader - Terminal bekomme ich:
    RP6 CONTROL M32 I2C Master Example Program!
    Moving...
    I2C ERROR - TWI STATE: 0x20
    und dann passiert leider nichts mehr :/
    Kann mir wer weiterhelfen?
    @roboterx:
    Servos an der RP6 Control M32 Platine kannst du z.B. mit dieser Lib ansteuern:
    https://www.roboternetz.de/community...y-für-8-Servos
    Das RP6Control_09_Move.c Programm gehört in die Control M32 Platine.
    Auf der RP6Base must du dann RP6Base_I2CSlave.c laden.
    Dann müßte es klappen.
    Das hat aber nichts mit der Servo-Ansteuerung zu tun.
    Dirk
    Zitat Zitat von Dirk Beitrag anzeigen
    @roboterx:
    Danke für die ganzen Infos
    Werd mir jetzt mal deine Library anschauen und hoffen dass es klappt
    lg
    Habe noch übersehen, dass VDD eher an Rot vom Servo gehört und GND an Braun!
    Dirk
    An die Ausgänge:
    VDD :: Braun
    GND :: Rot
    ADC3 :: Orange
    Du solltest besser die Farbbelegung noch einmal genau überprüfen! In der Regel wird Rot als +, braun als gnd
    verwendet. Das (kann) bei Deinem Servo natürlich auch anders sein.....
    Gruß Richard
    War mein Fehler. Hab den Servo schon umgepolt...
    (sieht man auf dem Bild) da wo ich zur Not die Drähte umgepolt habe und mit Klebband isoliert. (temporär)
    Aber danke für die Hilfen, habs jetzt selber überlesen
    So, hab jetzt mal alles so gemacht, wies hoffentlich gehört:
    #include "../m32servolib/RP6ControlServoLib.h"
    uint16_t pos = 0;
    int main(void)
    	initRP6Control();
    	initLCD();
    	showScreenLCD("################", "################");
    	mSleep(1500);
    	showScreenLCD("<<RP6  Control>>", "<<LC2 - DISPLAY>>");
    	mSleep(2500);
    	showScreenLCD(" Servo - Test 1 ", "  Version 1.00  ");
    	mSleep(2500);
    	clearLCD();
    	setLEDs(0b111111);
    	mSleep(500);
    	setLEDs(0b000000);
    	initSERVO(SERVO3 | SERVO4);
    	startStopwatch2();
    	while(true)
    		if (getStopwatch2() > 48) {
    			servo1_position = pos;
    			servo2_position = pos;
    			setCursorPosLCD(0, 0);
    			writeStringLCD_P("Servopos.: ");
    			writeIntegerLCD(pos, DEC);
    			writeStringLCD_P("   ");
    			pos++;
    			if (pos > RIGHT_TOUCH) {pos = 0;}
    			setStopwatch2(0);
    		task_SERVO();
    		mSleep(3);
    	return 0;
    Kompiliert einwandfrei durch. Nur wenn ich das hex File auf den RP6 spiele, passiert mit dem Servo nichts...
    Beim LCD Display läuft alles durch: "Servopos: 1,2,3,4... usw". Doch der Servo bewegt sich keinen Millimeter.
    Wie vorher erwähnt, hängt er auf ADC3, rot auf + und braun auf ground.
    Was übersehe ich?
    Danke für die Hilfen!
    Die Lib kann 8 Servos an PC2 bis PC7 und PD5, PD6 ansteuern. ADC3 ist nicht vorgesehen.
    Wenn du doch ADC3 für SERVO1 nehmen willst:
    1. Änderungen in der RP6ControlServoLib.h:
    a) Im Abschnitt // Servo ports:
    Die 2 Zeilen:
    #define SERVO1_PULSE_ON (PORTC |= IO_PC2) // PC2
    #define SERVO1_PULSE_OFF (PORTC &= ~IO_PC2)
    ... auskommentieren oder löschen.
    b) Dafür einfügen:
    #define SERVO1_PULSE_ON (PORTA |= ADC3) // PA3
    #define SERVO1_PULSE_OFF (PORTA &= ~ADC3)
    2. Änderungen in der RP6ControlServoLib.c:
    a) In der Funktion initSERVO() die Zeile:
    if (servos & SERVO1) {DDRC |= IO_PC2; PORTC &= ~IO_PC2;}
    b) Stattdessen einfügen:
    if (servos & SERVO1) {DDRA |= ADC3; PORTA &= ~ADC3;}
    Du kannst dann dein Servo als SERVO1 ansteuern, also die Initialisierung sieht so aus:
    initSERVO(SERVO1);
    ... und die Positionsänderungen erfolgen mit der Variable: servo1_position (in deiner Demo ist das schon so!)
    Dirk
    Soweit ich weiß sind die PD5 und PD6 Pins auf den IO/Ports.
    Das heißt ich schließe das orange Kabel (Datenkabel) des Servos an PD5 oder PD6 an.
    Rot verbinde ich mit +
    und braun mit GRND
    Wenn ich das Script dann ausführe, bewegt sich der Servo, weil PD5 bzw. PD6 angeschlossen ist.
    Stimmt das so?
    Danke..
  1. RN-Mega2560 Modul - Servo anschließen
    Von Blaner im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 18:12
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.02.2008, 15:53
  3. 37-Poliger Sub-D-Stecker
    Von trafo89 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 13:36
  4. Servo Motor richtig anschließen
    Von jawo3 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 19:00
  5. servo direkt an einen Port anschließen?
    Von Zeroeightfifteen im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 22:29
