Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Fuses ATmega644p 20 Mhz Quarz, Reset Schaltung
    ich hab jetzt nochmal einen neuen genommen
    Als erstes lese ich die Bits immer aus
    sobald ich das JTAG unchecke und auf verify drücke krieg ich die Meldung
    Starting operation verify fuses
    Verify register EXTENDED...OK
    Verify register HIGH...Failed!
    Verify fuses...Failed!
    Wenn ich den Oszillator typen ändere und auf verify drücke krieg ich die Meldung,
    Verify register HIGH...OK
    Verify register Low...Failed!
    Es ist egal was ich ändere, sobald es irgendwas ist, krieg ich eine Fehlermeldung
    lg
    weit weg von nahe Bonn
    iss ja logisch! wenn du nichts schreibst und verify ausführst, liest er das was im chip steht und vergleicht es mit dem was du einstellen WILLST hast ... logisch kommt da IMMER fail bei raus ... du musst ERST schreiben dann macht verify auch sinn ...
    wie gesagt, SPIEN EESAVE BOUT 0 und BOUT 1 das müsste alles sein was du brauchst!
    dann übertragen und DANN verify, aber das macht der i.d.r automatisch
    nicht.
  1. Braucht man eine Reset-Schaltung oder keine?
    Von Nico_E im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 16:50
  2. Quarz verursacht Reset
    Von zerush im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 18:44
  3. atmega644 fuses und quarz bascom
    Von goara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 08.01.2008, 15:28
  4. Reset-Schaltung
    Von bob37 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 15:16
  5. mega 16 mit ext Quarz. welche Fuses?
    Von arser im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.04.2007, 21:11
