Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Multiplikation mit Konstante geht nicht
    Berlin
    nach meinem letzten Thread hat sich bei meinem Tricopter einiges getan! Er ist etwas leichter geworden (trotzdem noch viiiiiiel zu schwer) und ich habe einen Fehler gefunden:
    I-wie werden die jetzigen Yaw-Werte nicht richtig berechnet, sodass sich im Stillstand schon 2 Motoren drehen, obwohl sie normal still stehen sollten...
    Wenn ich jetzt aber die Twi-Geschwindigkeit von 400000 auf 100000 setze, gehts!
    Jetzt tritt allerdings ein neues Problem auf:
    Wenn ich schreibe
    _yawnow = _yawnow / 5
    gehts, bei
    const _yaw_kp = 0.2
    _yawnow = _yawnow * _yaw_kp
    funktionierts nicht?! ...
    Es scheint so, als ob dann _yawnow Null wird, aber warum?
    Hier mal der ganze Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 140
    $hwstack = 120
    $swstack = 120
    $baud = 38400
    Declare Sub Wmp_init()
    Declare Sub Send_zero()
    Declare Sub Read_data()
    Declare Sub Set_offset()
    $lib "I2C_TWI.LBX"                                          'Hardware I2C
    Config Scl = Portc.5                                        'Ports for I2C-Bus
    Config Sda = Portc.4
    Config Twi = 100000                                         '400000
    I2cinit
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
    On Timer1 Pausedetect
    Enable Timer1
    Config Int1 = Falling
    On Int1 Measure
    Enable Int1
    Config Pind.3 = Input
    Portd.3 = 0
    Const Start_byte = 127
    Const _maxchannel = 4
    Dim Bufferbyte As Byte
    Dim Kanal(_maxchannel) As Word
    Dim Channel As Byte
    Dim _bl(_maxchannel) As Word
    Dim I As Byte
    Dim _crc As Word
    Dim _sbl(_maxchannel) As Integer
    Dim Buffer(6) As Byte
    Dim Yaw As Word
    Dim Yaw0 As Byte At Yaw + 1 Overlay
    Dim Yaw1 As Byte At Yaw Overlay
    Dim Roll As Word
    Dim Roll0 As Byte At Roll + 1 Overlay
    Dim Roll1 As Byte At Roll Overlay
    Dim Pitch As Word
    Dim Pitch0 As Byte At Pitch + 1 Overlay
    Dim Pitch1 As Byte At Pitch Overlay
    Dim _yawoffset As Long
    Dim _rolloffset As Long
    Dim _pitchoffset As Long
    Dim _yawnow As Integer
    Dim _rollnow As Integer
    Dim _pitchnow As Integer
    Call Wmp_init()
    Waitms 500
    Call Set_offset()
    'Servo-Funktion:
    'min: 63800, mitte: 62667.5 , max: 61535 --> 2265 Schritte
    Dim _error_yaw As Integer
    Dim _error_roll As Integer
    Dim _error_pitch As Integer
    Dim _ist_yaw As Integer
    Dim _ist_roll As Integer
    Dim _ist_pitch As Integer
    Dim _soll_yaw As Integer
    Dim _soll_roll As Integer
    Dim _soll_pitch As Integer
    Dim _yaw_pid As Integer
    Dim _roll_pid As Integer
    Dim _pitch_pid As Integer
    Dim _empfmiddle(_maxchannel) As Word
    Dim _empfmin(_maxchannel) As Word
    Dim _empfmax(_maxchannel) As Word
    Dim _empfdiv(_maxchannel) As Word
    Dim _stick_sensitivy(_maxchannel) As Word
    _stick_sensitivy(1) = 2265
    _stick_sensitivy(2) = 1800
    _stick_sensitivy(3) = 1800
    _stick_sensitivy(4) = 1800
    _empfmiddle(1) = 26500
    _empfmiddle(2) = 23800
    _empfmiddle(3) = 25300
    _empfmiddle(4) = 22250
    _empfmin(1) = 14300
    _empfmin(2) = 14650
    _empfmin(3) = 17100
    _empfmin(4) = 14750
    _empfmax(1) = 32300
    _empfmax(2) = 32600
    _empfmax(3) = 32600
    _empfmax(4) = 30500
    For I = 1 To 4
     _empfdiv(i) = _empfmiddle(i) - _empfmin(i)
     _empfdiv(i) = _empfdiv(i) / _stick_sensitivy(i)            '2265
     _empfdiv(i) = _empfdiv(i) * 2
    Next I
    Const _bl1offset = 0
    Const _bl2offset = 0
    Const _bl3offset = 0
    Const _bl4offset = -600
    Const _yaw_kp = 0.5
    Const _roll_kp = 0.5
    Const _pitch_kp = 0.5
    Enable Interrupts
     For I = 1 To 4
      _sbl(i) = Kanal(i) - _empfmiddle(i)
      _sbl(i) = _sbl(i) / _empfdiv(i)
     Next I
     _sbl(4) = _sbl(4) * -1
     _sbl(2) = _sbl(2) / 3
     _sbl(3) = _sbl(3) / 3
     _sbl(4) = _sbl(4) / 2
     _bl(1) = 62667 - _sbl(1)
     _bl(2) = _bl(1) + _sbl(3)
     _bl(3) = _bl(1) - _sbl(3)
     _bl(1) = _bl(1) + _sbl(2)
     _bl(4) = 62667 + _sbl(4)
     _bl(1) = _bl(1) + _bl1offset
     _bl(2) = _bl(2) + _bl2offset
     _bl(3) = _bl(3) + _bl3offset
     _bl(4) = _bl(4) + _bl4offset
     Call Read_data()
     _yawnow = Yaw - _yawoffset
     _rollnow = Roll - _rolloffset
     _pitchnow = Pitch - _pitchoffset
     _rollnow = _rollnow / 5
     _pitchnow = _pitchnow / 5
     If _yawnow > 1000 Then _yawnow = 1000
     If _yawnow < -1000 Then _yawnow = -1000
     If _rollnow > 1000 Then _rollnow = 1000
     If _rollnow < -1000 Then _rollnow = -1000
     If _pitchnow > 1000 Then _pitchnow = 1000
     If _pitchnow < -1000 Then _pitchnow = -1000
     _bl(1) = _bl(1) - _pitchnow
     _bl(2) = _bl(2) - _rollnow
     _bl(3) = _bl(3) + _rollnow
     _bl(4) = _bl(4) + _yawnow
     If Channel <= 11 Then
      _crc = Crc16(_bl(1) , 4)
      Printbin Start_byte ; _bl(1) ; _bl(2) ; _bl(3) ; _bl(4) ; _crc
     End If
    Measure:
    If Channel > 0 And Channel < 5 Then
      Kanal(channel) = Timer1
    End If
    Timer1 = 1536
    Incr Channel
    Return
    Pausedetect:
    Channel = 0
    Return
    Sub Wmp_init()
        I2cstart
        I2cwbyte &HA6                                           ' sends memory address
        I2cwbyte &HFE                                           ' WM+ activation
        I2cwbyte &H04 .                                         ' Now Adress changes to &HA4
        I2cstop
    End Sub
    Sub Send_zero()
       I2cstart
       I2cwbyte &HA4                                            ' sends memory address
       I2cwbyte &H00                                            ' sends zero before receiving
       I2cstop
       Waitms 1
    End Sub
    Sub Read_data()
       Gosub Send_zero                                          ' sends zero before receiving
       I2creceive &HA4 , Buffer(1) , 0 , 6                      ' receive 6 bytes
       Yaw1 = Buffer(1)
       Roll1 = Buffer(2)                                        '  Low Bytes
       Pitch1 = Buffer(3)
       Shift Buffer(4) , Right , 2 : Yaw0 = Buffer(4)
       Shift Buffer(5) , Right , 2 : Roll0 = Buffer(5)          '  High Bytes
       Shift Buffer(6) , Right , 2 : Pitch0 = Buffer(6)
    End Sub
    Sub Set_offset()
       _yawoffset = 0
       _rolloffset = 0
       _pitchoffset = 0
       For I = 1 To 50
          Call Read_data
          _yawoffset = _yawoffset + Yaw
          _rolloffset = _rolloffset + Roll
          _pitchoffset = _pitchoffset + Pitch
       Next I
       _yawoffset = _yawoffset / 50
       _rolloffset = _rolloffset / 50
       _pitchoffset = _pitchoffset / 50
    End Sub
    End
    Jeder kann sich wahrscheinlich denken, wo die zwei oberen Beispiele hingehören
    Vielen Dank schon mal
    Chris
    EDIT:
    Mir ist gerade noch was aufgefallen:
    Bei _yaw_kp >= 0.6 gehts, d.h. ich habe bei einen kleinen Drehung des Kopters schon einen Endanschlag des Servos...
    Bei _yaw_kp < 0.6 rührt sich überhaupt nichts?! ....
    Bei den anderen ist es genauso..
    Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob sich der Ausschlag des Servos / der BL-Motoren ändert, wenn die Werte verändert werden...
    Kann es sein, dass da Bascom irgendwie rundet? Oder habe ich einfach nur einen Fehler im Programm?
    EDIT2:
    Gerade probiert:
    Dim _yaw_kp As Single
    _yaw_kp = 0.5
    Das geht auch nicht, hier gehts nicht mal mit _yaw_kp >= 0.6!
    komisch, komisch...
    Geändert von Che Guevara (21.05.2011 um 20:17 Uhr)
    Weil _yawnow vom Typ Ganzzahl mit Vorzeichen ist, während 0.2 eine Dezimalzahl ist.
    Wenn es dir nicht zu zeitintensiv ist, dann bleibe doch bei der Berechnung /5.
    Berlin
    Hm, also eine etwas bescheidene Eigenschaft von BASCOM...
    Dann werd ich mal schaun, was kürzer ist:
    - Entweder erst _yawnow in eine Dezimalzahl konvertieren oder
    - erst durch 10 teilen und dann mit _xxx_kp multiplizeren (also dann um den Faktor 10 größer)
    Vielen Dank
    Chris
    EDIT:
    Habs gerade ausprobiert:
    Const _yaw_kp = 5
    Const _yaw_single_kp = 0.5
    '330Cycles:
    _yawnow = 800
    _yawnow = _yawnow / 10
    '795Cycles
    _yawnow = 800
    _yawnow_single = _yawnow
    _yawnow = _yawnow_single * _yaw_single_kp
    Also werd ich die Werte woll erst durch 10 teilen... Danke für die Hilfe
    Geändert von Che Guevara (21.05.2011 um 20:35 Uhr)
    Karlstadt
    Hallo cheguevara,
    wohl eher vom Programmierer.
    Eine Ganzzahl bleibt auch in anderen Sprachen eine Ganzzahl.
    Gruß, Michael
    Berlin
    Ja, das ist mir klar, aber warum kann Bascom das dann nicht automatisch so compilieren, dass die Multiplikation funktioniert? Sonst macht es doch auch alles von alleine, z.b. Push & Pop, usw...
    Aber darum gehts eigtl. gar nicht, den wenn mans weiß ist es kein Problem mehr!
    Trotzdem muss ich dir Recht geben
    Chris
    Dietfurt
    Wenn Du mit ganzzahlen arbeitest ist es eventuell sinnvoller, wenn Du die Multiplikation vor der Division ausführst.
    Das braucht nicht mehr Rechenzeit, erhöht aber die Präzision, weil weniger Reste unter den Tisch fallen.
    Allerdings musst Du dann aufpassen, das der maximale Wertebereich deiner Variable nicht überschritten wird!
    Berlin
    Ja, das dachte ich mir auch schon, trotzdem danke für den Tip
    Chris
  1. problem mit K6 (geht, geht nicht...)
    Von ijjiij im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 17:19
  2. Nicht-invertierender OpAmp, Rechnung geht nicht
    Von Crock im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 13:51
  3. USB-ISP geht nicht und Bascom 2.0.14.0 auch nicht
    Von enterprise30 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 11:32
  4. Multiplikation in ass
    Von haus51 im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 12:48
  5. Konstante Länge in VB?
    Von Sommer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 14:58
