Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme mit Shiftout
    Hallo zusammen.
    Ich versuche ein Schieberegister "74HC595" zum laufen zu bringen.
    Die Schaltung ist auf dem Steckbrett aufgebaut.
    PortA.0 an --> SI (Pin14)
    PortA.1 an -->SCK (Pin11)
    PortA.2 an -->RCK (pin12)
    VCC des 74HC595 an VCC 5V+
    GND des 74HC595 an GND
    G des 74HC595 an GND
    Alle Ausgänge sind mit je einem LED bestückt.
    Lasse ich diese Programm laufen:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    Ddra = &B11111111
    Mosi Alias Porta.0
    Sck Alias Porta.1
    Ss Alias Porta.2
    Dim Daten As Byte
    Dim I As Word
    Daten = 1
    For I = 1 To 9
    Mosi = Daten
    Set Sck
    Reset Sck
    Set Ss
    Reset Ss
    Waitms 100
    Next I
    End
    funktioniert es nur wenn ich GND vom 74HC959 trenne.
    Lasse ich dieses Programm laufen:
    $crystal = 16000000
    Ddra = &B11111111
    Mosi Alias Porta.0
    Sck Alias Porta.1
    Ss Alias Porta.2
    Dim Daten As Byte
    Dim I As Byte
    Daten = &B01010101
    Mosi = Daten
    Set Sck
    Reset Sck
    Set Ss
    Reset Ss
    Waitms 100
    End
    Leuchten alle LED's. Wobei nur jedes Zeite leuchten sollte.
    Mir ist es auch noch nicht gelungen Ausgänge des Schieberegisters auf 0 zu setzen und LED's wieder auszuschalten.
    Ich habe schon mehrmals die Schaltung neu aufgebaut aber die Fehler bleiben die selben.
    Kann mir bitte jemand auf die sprünge helfen, würde mich sehr feruen.
    Grüße Flo
    Zitat Zitat von rauf81 Beitrag anzeigen
    Mosi Alias Porta.0
    Mosi = Daten
    Hallo Flo,
    mit diesen Befehlen schickst du nicht den Inhalt der Variable "Daten" seriell auf den Ausgang PortA.0, sondern der Porta.0 wird auf Daten.0 gesetzt.
    Du schreibst im Titel, dass du Probleme mit Shiftout hast, benutzt es aber nicht. Warum?
    Oh mein Fehler.
    Programm Nr Zwei sollte natürlich so aussehen:
    $crystal = 16000000
    Ddra = &B11111111
    Mosi Alias Porta.0
    Sck Alias Porta.1
    Ss Alias Porta.2
    Dim Daten As Byte
    Daten = &B01010101
    Shiftout Mosi , Sck , Daten
    Set Ss
    Reset Ss
    End
    Sorry
    Also wenn ich das aufspiele dann sollte doch jedes zweite LED an sein.
    Es blinkt aber nur QA also die erste LED.
    Grüße Flo
    OK
    Ich habe das Problem gelöst.
    SCLR noch auf VCC gelegt und nun geht es.
    Grüße Flo
    Was ich aber noch nicht verstehe:
    Also ich schiebe &B00000001 in Schieberegister LED 1 leuchtet.
    Dann &B00000010 Sollte doch LED 2 leuchten ?? aber es leuchtet LED 1
    Warum ist das so und wie kann ich den Fehler beheben...
    Grüße Flo
  1. SHIFTOUT mit externem Takt möglich?
    Von stefan_Z im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 13:10
  2. shiftout programmieren-wie bcd-code erzeugen?->gelöst
    Von helimike0705 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.03.2007, 10:42
  3. ShiftOut und ShiftIn in Assembler einbinden
    Von Ruppi im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.12.2005, 18:37
  4. Verständnisfrage shiftout / HC595
    Von Jürgen200 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.01.2005, 14:25
  5. Shiftout geht nicht?
    Von x-ryder im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.12.2004, 17:05
