Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: C#:Wie Nachricht vom Mikrocontroller über dem Com-Port empfangen
    Bin leider noch blutiger Anfänger im programmieren von uC.
    (Bin vor 2 Wochen angefangen mit dem assembler Programmieren, sitze aber
    teilweise Nachmittags 6-8 Stunden vor mein mC und versuche assembler zu
    verstehen, was auch eigentlich ganz gut klappt )
    also ich bin momentan voll im rausch zu lernen wie man uC programmiert
    und wie man sie benutzt.
    Habe das einsteiger set von Myavr. Dort geht es im aktuellen Kapitel um
    das Senden über den Com Port.
    Das assembler Programm funktioniert so weit. Also der uC sendet das wort
    "Hallo " per knopfdruck über das UART Datenregister. Dieses kann ich auch mit der
    beigefügten Software myAVR Controlcenter Build 698 am Pc empfangen.
    Hier mal das mC Programm
    ;| Title      : Assembler Grundgerüst für ATmega8
    ;| Funktion   : ...
    ;| Schaltung  : ...
    ;| Prozessor  : ATmega8
    ;| Takt       : 3,6864 MHz
    ;| Sprache    : Assembler
    ;| Datum      : ...
    ;| Version    : ...
    ;| Autor      : ...
    .include        "AVR.H"
    begin:
        rjmp    main                        ; RESET External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset and Watchdog Reset
        reti                                ; INT0 External Interrupt Request 0
        reti                                ; INT1 External Interrupt Request 1
        reti                                ; TIMER2 COMP Timer/Counter2 Compare Match
        reti                                ; TIMER2 OVF Timer/Counter2 Overflow
        reti                                ; TIMER1 CAPT Timer/Counter1 Capture Event
        reti                                ; TIMER1 COMPA Timer/Counter1 Compare Match A
        reti                                ; TIMER1 COMPB Timer/Counter1 Compare Match B
        reti                                ; TIMER1 OVF Timer/Counter1 Overflow
        reti                                ; TIMER0 OVF Timer/Counter0 Overflow
        reti                                ; SPI, STC Serial Transfer Complete
        reti                                ; USART, RXC USART, Rx Complete
        reti                                ; USART, UDRE USART Data Register Empty
        reti                                ; USART, TXC USART, Tx Complete
        reti                                ; ADC ADC Conversion Complete
        reti                                ; EE_RDY EEPROM Ready
        reti                                ; ANA_COMP Analog Comparator
        reti                                ; TWI 2-wire Serial Interface
        reti                                ; SPM_RDY Store Program Memory Ready
    main:
        ldi r16,hi8(RAMEND)                ; Main program start
        out SPH,r16                        ; Set Stack Pointer to top of RAM
        ldi r16,lo8(RAMEND)
        out SPL,r16
        sbi UCSRB,3
        ldi r16, 23
        out UBRRL,r16
        cbi DDRD,2
        sbi PORTD,2
    mainloop:	wdr
    	sbis PIND,2
    	rjmp Taster1
    	rjmp  mainloop
    Taster1:	ldi r16,'H'
    	rcall putChar
    	ldi r16,'a'
    	rcall putChar
    	ldi r16,'l'
    	rcall putChar
    	ldi r16,'l'
    	rcall putChar
    	ldi r16,'o'
    	rcall putChar
    	ldi r16,' '
    	rcall putChar
    	ret
    putChar: 	sbis UCSRA,5
    	rjmp putChar
    	out UDR,r16
    	ret
    Jetzt möchte ich allerdings dieses über mein C# Programm Empfangen.
    Dort weiß ich aber noch nicht wie ich dieses realisieren kann.
    Das Wort "Hallo" (bzw er wiederholt das ein paar mal, da der tastendruck zu lang ist...)soll einfach nur zusammengesetzt, und in einer TextBox
    ausgegeben werden sobald ich den button1 drücke.
    Der Port an dem mein uC sitzt ist der Com Port 3.
    Hier mein aktuelles C# Programm (in C# kenne ich mich eingentlich gut
    aus)
    using System;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
    using System.Data;
    using System.Drawing;
    using System.Linq;
    using System.Text;
    using System.Windows.Forms;
    using System.IO.Ports;
    namespace WindowsFormsApplication1
        public partial class Form1 : Form
            SerialPort port = new SerialPort("COM3",9600,Parity.None,8,StopBits.One);
            public Form1()
                InitializeComponent();
            private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                textBox1.Text = "???";
    Es wäre nett wenn mir einer das Programm zu ende programmieren würde.
    Vielleicht erkenne ich die funktionsweise so. Ansonsten würde ich noch
    1-2 fragen stellen
    mfg André
    weit weg von nahe Bonn
    zuerst einmal musst du dir einen SerialPort aus der Toolbox in dein Programm ziehen, dann die Baudrate einstellen und dich an das "received"-Event hängen ... DA musst du dann deine Methode schreiben um die Daten aus dem COM zu lesen und an das Textfeld zu senden .... du wirst wenn du es erfolgreich bis hierhin geschafft hast eine invalid Thread-Access-Violation bekommen weil du aus einem Asynchronen Prozess heraus versucht den Inhalt der Textbox zu verändern!
    Alternativ kannst du auch die Daten vom COM-Port in einen String schreiben und dann in deiner Button1_Click Methode den Inhalt des Strings in dein Textfeld schreiben lassen, dann umgehst du die Violation aber es updatet sich nicht von allein ^^ (man könnte auch nen Timer benutzen)
    achja, einen Button für connect und disconnect zum ComPort wären auch nciht verkehrt
    PS: DIe Thread Access Violation sauber zu beheben ist eine spur zu kompliziert um sie in diesem Post abzuhandeln, schaff es erstmal bis zum Fehler ^^
    nicht.
    als erstes danke für die antwort!
    werde ich nachher einmal ausprobieren.
    vielleicht hat einer ja auch ein link (tutorial) in dem genauer beschrieben ist wie sowas funktioniert, bzw wie man über c# mit den mikrocontroller komunizieren kann.
    using System;
            private SerialPort _port;
            public Form1()
                _port = new SerialPort("COM3",9600,Parity.None,8,StopBits.One)
                _port.DataReceived += PortDataReceived;
                //clear text
                textBox1.Text = String.Empty;
            void PortDataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
                if (!(sender is SerialPort)) return;
                var port = (SerialPort) sender;
                textBox1.Invoke(new StringDelegate(DisplayString), port.ReadExisting());
            void DisplayString(string value)
                textBox1.Text += value;
        public delegate void StringDelegate(string value);
    Edit: Die ThreadAccessViolation sollte nur bei ner WPF-Application auftreten. Bei WinForms läuft das alles in einem Thread.
    dass alles in einem Thread läuft stimmt aber nicht ganz, der Serial Port erzeugt sein Event asynchron
    nja du hast es ja auch geschickt verpackt, aber erklären sollte man es zwecks verständnis finde ich ^^
    Widgets sind halt generell gesperrt gegen Thread-Fremde zugriffe ... und der Serial Port hat seinen eigenen Thread, die "DataReceived"-Methode wird von dem Thread aufgerufen
    durch die Invoke-Methode (die man auch etwas ausführlicher schreiben kann und mit einer if-abfrage für die Prüfung der Notwendigkeit versehen kann) wird der Aufruf indirekt an den Thread des Objektes übergeben und in diesem Kontext ausgeführt, was legal ist!
    nicht.
    @ lokirobotics
    vielen dank für das programm und deine mühe! hätte nicht gedacht das sich einer wirklich zeit nimmt und mir einer das programm schreibt.
    kann es leider heute nicht mehr testen, aber morgen werde ich das sofort ausprobieren.
    @ ceos
    auch an dir ein danke für deine mühe
    hoffentlich funktioniert das, bin schon ganz gespannt
    @ceos: Ja, stimmt. DataReceived wird in nem extra Thread ausgelöst.
    Aber ich habs ja gleich Threadsave implementiert ;D
    Aber gerne auch nochmal die Erklärung:
    textBox1.Invoke(...) sorgt dafür, dass das Aktualisieren des Textfeldes in dem dem Textfeld zugehörigen Thread stattfindet. Man bittet das Textfeld praktisch, die übergebene Funktion (DisplayString) im eigenen Thread auszuführen (theoretisch hätte man auch das Form aufrufen können).
    Der Delegate ist ein Funktionszeiger, der die auszuführende Funktion hält. Der zweite Parameter sind die Daten, die der Funktion übergeben werden sollen.
    Ich seh grad, dass der Code gar nicht laufen kann. Der Port wird weder geöffnet, noch geschlossen. Das musst du noch einfügen.
    shedepe
    Noch eine kleine Anmerkung was das Programmieren in C# generell angeht:
    Viele Informationen und auch Codebeispiele finden sich im microsoft devoloper network (msdn).
    Zur SerialPort-Klasse lässt sich dort das hier finden:
    http://msdn.microsoft.com/de-de/libr...erialport.aspx
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von nanoBean
    Falls du probleme mit den umlauten bekommst, hilft dir System.text.encoding.ascii.getstring(...) weiter. Ich hoffe, dass das so ungefaehr passt. Kann grad nicht nachsehen. Wenn du nicht ascii sendest, musst du natuerlich .ascii. durch deine zeichenkodierung ersetzen. (und sorry wegen der kleinschreibung)
  1. LIN Nachricht in GCC für AT90CAN128
    Von andirs18 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 12:57
  2. SPI 64bit nachricht
    Von fabian_83 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 15:07
  3. Textdatei über TCP senden und empfangen
    Von elcomportal im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.06.2009, 15:46
  4. Mehrere Mikrocontroller an einem COM-Port?
    Von jörn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.03.2005, 13:43
  5. Roboter mit Mainboard -> Mikrocontroller am I/O Port
    Von LinuxFan im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 177
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 12:32
