Thema: Lichtschranke defekt / Multivibrator warm/heiss - schaltungsverständnisfrage
Baum-Darstellung
    Mahlzeit in die Runde:
    Ich sitz hier grad vor einem Problem:
    Es handelt sich um eine Lichtschranke, die über ca 2m (2x2 =4m gesamt) per Spiegel reflektiert arbeitet.
    Sender (IR-Diode+grüne LED) und Empfänger sind getrennt, es wird damit ein winkel statt nur eine gerade linie überwacht.
    -Verbindung unterbrochen => ausgangspin low
    Das Problem was ich nun gerade habe:
    Die Lichtschranke habe ich 2mal vorliegen, einmal funktionierts, einmal nicht.
    Bei der "defekten" wird der Multivibrator HCF4538BE warm bzw heiss.
    Davor sitzt eine IR-Empfänger (2-bein) dann ein verstärkungstransistor 2n4418
    ( Bipolar NPN UHF-Microwave Transisitor )
    dann kommt ein TL062A ( Low Power J-FET Dual Op-AMP)
    von dem gehts dann weiter an den (Dual Monostable Multivibrator) HCF4538BE.
    ( Datenblatt http://www.datasheetcatalog.org/data...xs4zauc7py.pdf )
    Soweit ich das nun vergleichen kann, funktioniert die Schaltung bis zu dem HCF4538,
    ich messe also die gleichen frequenzen wenn iR-Signal da, bzw wenn nicht.
    Den HCF4538 der defekten Schaltung habe ich schon gegen einen getauscht den ich in einer krabbelkiste gefunden habe, schon gefraut dass alles wieder tat, aber nach kurzer zeit war der wohl auch hin. Der originale und getauschte HCF werden heiss bzw warm,
    wenn ich den HCF aus der funktionierenden Schaltung rüberstecke und !!kurz!! laufenlasse, bemerke ich eine leichte Erwärmung, die Lichtscrhanke tut dann aber wieder.
    -Nur kurz, da vermutlich schon 2 ICs in der defekten Schaltung durch Überlastung/Hitze hopps gegangen sind.
    Leider kenne ich mich mit HCF und Co überhaupt nicht aus.
    Ich habe nun schon 2 Tage lang die einzelnen Bauteile und Beschaltung versucht herauszufinden, und was der eigentlich macht.
    An der Lichtschranke ist noch ein kleines Spulenanzeiger rot/grün verbaut, auf der man direkt die Signalstärke ablesen kann. => grün= verbindung, rot = unterbrochen
    Diese Anzeige funktioniert auch komplett ohne HCF, fällt dann aber nicht in den roten Bereich sondern bleibt in der Mitte hängen.
    Bei der funktionstüchtigen Schaltung, bzw bei Einsatz des intakten ICs, fällt die Anzeige komplett in den roten Bereich wenn kein signal. Bei den ICs mit vermutlichem Hitzeschaden bleibt die Anzeige sobald Spannung vorhanden ist in der Mitte hängen, steigt dann in grün wenn signal vorhanden. => Es kommt aber kein (zuverlässiges) Low am Ausgangspin an wenn unterbrochen.
    Schaltung:
    Rechts oben, obere Leiterbahn: +12V / weiss
    Ausgangspin: hinter Diode rechts (zieht signal low) / grün
    Rechts unten / untere Leiterbahn: Masse / braun
    Ich weiß nun leider nicht, wo ich bei der Beschaltugn des HCF auf Fehlersuche gehen soll, da ich nciht verstehe wo der überhaupt relevant Strom ausgeben könnte.
    Soweit ich das ausgemessen habe und mit dem datenblatt abgeglichen:
    Pin 1 , Pin 4, Pin 5, Pin 8, Pin 15 an GND
    Pin4 und Pin5 sind +TR(1) und -TR(1), beides an gnd also deaktiviert.
    Pin 3 / Reset(1) und Pin 13 / Reset(2) sind miteinander verbunden und auf VDD
    Der benutzte Signalpin ist Pin 10 / Q(2)
    - Pin10 wird über einen transistor auf die Anzeigespule getaktet,
    der transistor bekommt sein signal vom J-FET. (hinter dem Transistor, vor der Spule hängt der untere dicke Tantal)
    Pin 9 / Q(2|) ist nicht angeschlossen
    Pin 6 / Q(1) und Pin 7 Q(1|) sind ebenfalls nicht angeschlossen.
    Pin 1 und Pin 2 sind nicht angeschlossen, Pin1 bekommt laut DB intern gnd.
    Woran kann es denn liegen, dass der IC heiß wird ?
    Was macht der HCF-IC eigentlich ? Nur eine Verzögerung des Ausgangs ?
    Danke fürs viele Lesen und Mitdenken, hab mit sowas noch nie was gemacht..
    Geändert von PsiQ (29.05.2011 um 15:06 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. Multivibrator dimensionieren!?!?
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 19:33
  2. Multivibrator - Kanns mir wer erklären?
    Von Barthimaeus im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 11:02
  3. Multivibrator
    Von Forchtenauer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.02.2008, 10:21
  4. Motortreiber L293D wurde heiss - Nun defekt?
    Von Brantiko im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 13:01
  5. Frage zum Multivibrator
    Von urgnu im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.11.2004, 14:19
