Thema: brauche beratung bei VOID parameter
Hits:	21
Größe:	53,9 KB
    mein frage :
    zahl 199,10,255 werden werden weitergeleitet, weil einzehlt Zahl ist !
    und zahl 10,30 werden in bereich
    11) Return( param1+ Param2)
    zusammen addiert und gibt zahl 40!
    Void gibt möglichkeit parrallel arbeiten?
    Sind mein gedanken richtig oder mache ich fehler
    Bin Anfänger in Programmierung und ungefähr 3 tage bei RP6 Anleitung bin
    vielen dank für eure beiträge
    void bedeutet lediglich, dass die Funktion keinen Rückgabewert liefert (oder beim Aufruf keinen Parameter benötigt). Den Rückgabewert kann man beim Funtionsaufruf einer Variablen zuordnen:
    char tmp;
    char beispielfunktion(void)
    return(123);
    tmp=beispielfunktion();
    while1);
    return(0);
    Ein Programm sollte immer mit einer Endlosschleife enden! Wenn return() ausgeführt wird, springt das Programm in einen undefinierten Zustand (Nirwana). Dies kann zu dauerhaften Zerstörungen am Kontroller oder der Hardware führen! (Das ist beim Asuro aber eher unwahrscheinlich :)
    Programmcode fügt man besser als Text in Code-Tags ein.
    oj bissel schwierig, aber danke für Ihre hilfe.
  1. return in Void-Funktion?
    Von Jaecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 14:07
  2. void und int
    Von 1udo1 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 15:29
  3. void-Funktion
    Von Wsk8 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 13:50
  4. int batterie(void)
    Von RoboLeo im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 19:14
  5. void _delay_loop_1 (zz) - Fehlermeldung
    Von afusven im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.12.2006, 21:40
