Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: rovio mit zweiachsigem kugelrad statt omniwheel
    Genau DIESES Blättchen zeigt am untersten Bild, dass a) ich und b) mic (radbruch) recht haben: Im Bild ist genau die Stellung gezeigt, in denen das Abrollen dieses Zweiachsers nicht mehr so easy funktionieren wird - das Rad hat eher eine Brems-/Stopper-Funktion. Im Prinzip ist es ja ein minimalistisches Omniwheel - statt vieler schrägstehender Räder sind (nur) zwei Halbkugeln. Und minimalistisch ist manchmal eben etwas (zu) wenig . . . .
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von drfritz
    Recklinghausen
    die von oberallgeier angesprochene brems-/stopperfunktion ist beim zweiachsigen kugelrad unerheblich, solange es über eine achse angetrieben wird. wenn es als passivrolle fungiert und über eine der beiden polkappen "gleitet", hängt der fahrwiderstand von der konstruktiven Ausbildung der polkappe ab. TADAKUMA baut kleine hilfsrollen ein - ich habe bei meinem rovio modell etwas gießharz an den polkappen vorstehen lassen und habe keine probleme mit dem "gleiten"; zumal die wahrscheinlichkeit berechenbar klein ist, wonach das kugelrad über eine längere fahrstrecke exakt über die polkappe gleitet. aber ich schlage vor: einfach mal selbst ausprobieren. hier der link zur bauanleitung http://www.drhelmutfritz.de/wheel/rovio/rovio.html . für mein eigenes projekt BIBOT ( siehe mein album) verwende ich passive zweiachsige kugelräder (-rollen). das funktionsprinzip findet ihr unter http://www.youtube.com/watch?v=ZvQcq...eature=related . dieses rad ist recht einfach aus smile-plopp-scheiben zu bauen und scheint mir für kleinere modelle besser als omniwheel, exzenterrad oder kugeltopfrolle geeignet. entscheidend ist auch hier die lösung des "problems: gleiten über die polkappe". es ist gelöst durch eine exzenterlagerung der kugelhalbschalen, wobei der exzenter in seiner grundstellung durch eine federung gehalten wird. würde mich freuen, wenn eure praktischen erfahrungen mit dem omniball hier im forum berichtet werden!
    Ich habe mir inzwischen eine eigene Version des Kugelrades nachgebaut.
Hits:	39
Größe:	71,8 KB
ID:	19452Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	81,2 KB
    Gegenüber meinen alten Omniwheels hat der Tennisball deutlich mehr Grip:
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post519240
    Wirklich testen kann ich das Kugelrad wohl erst, wenn ich mehrere davon habe :)
    dieser link erfordert eine zugangsberechtigung , die über xxxx@xxxxxxxxxxxx.de bezogen werden kann.
    *lol* So wichtig ist mir das auch nicht.
    mic
    RN-Premium User Stammmitglied Avatar von zykez
    Wäre ein effektiveres System in Form einer reinen Kugelrad-Konfiguration nicht besser, ähnlich wie sie beim extra für den Film iRobot gebauten Audi RSQ verwendet wid?! Das Prinzip kennt man ja grob aus der Kugelmaus für den PC, nur das man die Rollen entsprechend als Antriebseinheit präparieren müsste. Damit würde ich zumindest arbeiten oder bin ich euch schon wieder 'nen Tick zu weit?^^
    Links:
    Audi RSQ (aus iRobot)
    realer Audi-Kugelrad-Umbau? (Video-Titel: "Los mejores coches", für Deutschland nicht anzeigbar, schaut real aus)
    - vielleicht hat ja jemand einen Tipp oder kennt einen Trick wie man solche Videos dennoch abspielen kann.
    grüße,
    zykez
    <[ASM-AVR ]> <[ ASM-PIC ]> <[ DSC.com ]>
    Du must deine IP faken:
    http://www.google.de/search?q=anonymous+proxy+youtube
    Audi RSQ:
    https://www.roboternetz.de/community...spinnen-quot-)
    Bei 2:20:
Hits:	20
Größe:	25,9 KB
    Ich glaub, das ist ein Fake.
    Geändert von radbruch (28.07.2011 um 15:29 Uhr)
    Danke für den Proxy-Tipp und dass das Kugelradthema schon durchgekaut wurde, hätte mir auch einleuchten müssen. Auch hier danke nochmals für den Threadlink.^^
    grüße,
    zykez
    Ich hab einen globus der so aufgehängt istund hab mal kurz damit rumgespielt
    Die tadakuma-konstruktion ist eigentlich ganz nett, aber eine genau bahnplanung ist damit nicht möglich
    die gewissen problemzonen sind bei meinem "rad" eisbedeckt aber die bahn verwirren sie trotzdem
    aber immerhin hat mich der thread in der planung meines nächsten bots weiter gebracht(stichwort: 360° drehbare räder)
    mfg Sebastian
  1. Problem bei Versuch Wowwee Rovio auf externe Verwendung einzurichten
    Von Mglarner im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 22:03
  2. Rovio und IE kein Bild
    Von tazzy im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 21:18
  3. 50 mm Omniwheel soft
    Von franzlst im Forum Mechanik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 17:49
  4. Selbstbau passives Kugelrad
    Von mausi_mick im Forum Mechanik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.04.2008, 09:15
  5. Kugelrad oder wie auch immer
    Von dark_flash01 im Forum Mechanik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 19:23
Stichworte
