Seite 16 von 37 ErsteErste ... 6141516171826 ... LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 160 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
  1. #151
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Nee hab ich nicht. Das ist ein bischen Ansichtssache.
    Aber per Definition in der TV-Technik fängt die Zeile
    mit der fallenden Flanke des Hsync an.
    Ich stelle auch keinesfalls deine Kompetenz in Frage.
    Das liest sich auf der Seite irgendwie anders und ich wollte mich nur vergewissern.
    Zu Horizontalsynchronisation wird nach jeder Zeile ein Rechtecksignal von 4,7m s Dauer in der Horizontalaustastlücke positioniert. Dieser H-Synchonimpuls liegt eingebettet in die sogenannte vordere beziehungsweise hintere Schwarzschulter, die 1,5m s und 5.7m s dauern
    Ich werde es machen, wie du gesagt hast.
    Danke nochmal !
  2. #152
    LEV
    Ach Quark, "Kompetenz", ich bin auch nur ein Bastler.
    Aber man sollte versuchen eine gemeinsame Sprache zu finden.
    und wenn die das in der Fernsehtechnik nun mal so definieren...
    Aber ist eigentlich egal, Hauptsache die Kiste flimmert, oder ?
    Gruß Jan
  3. #153
    hallo jan, das mit den video umwandeln werde ich sein lassen. der aufwand ist zu gross. werde mich aber noch einmal an die audioübertragung machen, vielleicht kann man diese für den datentransfer günstig nutzen. noch einmal zu deinem video-avrchip:
    das bild flimmert keineswegs, auch beim übertragen vom robby auf dem pc bin ich immer klar im bilde. kann mir alle daten anzeigen lassen, die der robby aufnehmen kann vom : sharpsensor, ultra-srf04, ultra-srf08, kompass-modul cmps03.
    was macht der source-code. kann es kaum erwarten.
    mfg pebisoft
  4. #154
    LEV
    Hi Peter,
    Der kommt, kannst dich drauf verlassen.
    Bin schon dabei, den zu überarbeiten, so das er halbwegs ordentlich ist.
    So wie ich Zeit finde...
    Ist ja nicht soviel, ca. 500 Zeilen.
    Ich schätze am Wochenende bin ich durch.
    Dann kommt er hier rein.
    Ich geb dir dann gleich Bescheid.
    Gruß Jan
  5. #155
    Wien
    Hi, aus Gründen, die mir verschlossen sind, heißt die linke Schulter, nach dem Sync, "Back Porch" (die mit dem Burst) ~6 uS,
    die andere "Front Porch" (~1.4 uS)
    das is halt so
    mfg robert
  6. #156
    LEV
    Ja stimmt, hab extra nochmal nachgesehen.
    Die heisst hintere, obwohl sie in der Reihenfolge des Ablaufes vor der
    anderen kommt.
    Naja, ist nicht so wichtig, aber dann ist es ja geklärt.
    Die ist vordere die hintere, und die hintere kommt zuerst.
    Ist halt bezogen auf den HSync, und nicht auf den Bildinhalt.
    Gruß Jan
  7. #157
    LEV
    Hallo Peter,
    Ich habe jetzt die Source-Datei meines AVR-Video-Terminalprogrammes
    im Bereich Download unter AVR Quellcode für dich abgelegt.
    Und natürlich auch für alle anderen Interessierten.
    Bei der Überarbeitung des Quellcodes sind mir noch einige Macken
    aufgefallen, und ich konnte die Terminalgeschwindigkeit noch verbessern.
    Deshalb gibt es auch eine neue Version des Programmes.
    Die Letze, hoffe ich.
    Schau dir den Quellcode mal an, und sag mir ob er dir gefällt.
    Ich hab es wirklich ausführlich kommentiert, so das die Funktion
    für jeden klar werden dürfte.
    Ich hänge die ASM-Datei auch hier noch mal dran.
    Gruß Jan
  8. #158
    hallo, eine verständnisfrage. warum passen 8,3kbyte im 8kbyte-avr rein und ist immer noch nicht voll.
    mfg pebisoft
  9. #159
    Alfeld (50km südl. Hannover)
    Die *.hex Dateien beinhalten noch Fehlercodes u.ä.
    Es kann sogar sein das noch ne 12kib Datei in nen
    AtMega8 passt.
    Kommt natürlich auf das HEX Format an.
    Wenn du ne richtige *.hex (intel) Format Beschreibung brauchst
    meld dich noch mal.
    Open Minds. Open Sources. Open Future
  10. #160
    hallo,würde mich einmal interessieren, weil die füllanzeige in Bascom nach dem laden der hex-datei noch nicht einmal die hälfte als füllung anzeigt.
    es würde mich einmal interessieren wie man in Bascom mit dem interrupt und einbindung von asm einfach 1 einfache weisse linie auf dem fernsehschirm in der mitte von rechts nach links zeichnet. nur eine.
    mfg pebisoft
