ich bin hier mit einem Kollegen seit Stunden am überlegen wieso unser
kleiner Frequenzmesser nicht das anzeigt was er soll.
Wir wollen 100Hz messen, haben dafür ein AtMega168 mit internen 8MHz
genommen, der per Timer0 die Zeit messen soll.
Wir prüfen das Signal einfach in der Main-Schleifen, wollten kein
INT0-Interrupt, sollte eig. auch so gehen.
Mit einem Prescaler von 1024 kommen wir dann auf 7812,5Hz, mit der sich
der TCNT0 um eins erhöht. Ein Overflow sollte es nicht geben, da erst ab
einer gemessenen Frequenz von ca 30Hz der TCNT0 bei 256 ist.
Jetzt sollte uns unser LCD irgendwas um die 70 ausgeben (1/100Hz /
1/7812.5Hz = 78,125)
Nur unser Display zeigt jetzt dauerhaft "24" an. Das können wir uns
nicht erklären. Jemand eine Idee?
#include <avr/io.h>
#include "lcd.h"
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void convRPM(int intRPM)
  int first = intRPM/10000;
  lcd_data(first + 48);
  //lcd_setcursor(1,2);
  int second = (intRPM - (first*10000)) / 1000;
  lcd_data(second + 48);
  int third = (intRPM - (first*10000) - (second*1000)) / 100;
  lcd_data(third + 48);
  int fourth = (intRPM - (first*10000) - (second*1000) - (third*100)) / 10;
  lcd_data(fourth + 48);
  int fifth = (intRPM - (first*10000) - (second*1000) - (third*100) - (fourth*10)) / 1;
  lcd_data(fifth + 48);
int main(void)
  lcd_init();
  int up = 0;
  // Timer 0 konfigurieren
  TCCR0B |= _BV(CS02) | _BV(CS00); //Prescaler 1024 -> bei 8 MHz -> 7812,5Hz
  // Overflow Interrupt erlauben
  TIMSK0 |= _BV(TOIE0);   //Bei 256 und 7812,5Hz -> 30,5 Hz
  // Global Interrupts aktivieren
  sei();
  lcd_setcursor( 0, 1 );
  DDRC = 0x00;
  PORTC = 0x00;
  lcd_string("RPM");
  while(1)
    if (!(PINC & (1 << 5))) // Taster gedrückt
      if( up == 0) //steigende Flanke
       up = 1;
       //content
       lcd_setcursor(0,2);
       convRPM(TCNT0);
       TCNT0 = 0;
    }else{ //fallende Flanke
      up = 0;
  return 0;
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  lcd_string("--- OVERFLOW");
