Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Handhabung Fusing Befehl
    Pegnitz
    ich bin jetzt wieder auf den Geschmack gekommen mich in die Welt der µC ein zu arbeiten, nur leider sind meine Programmierkenntnisse auf Kindergarten Niveau. Zumindest habe ich es jetzt schon mal geschafft ein 16x2 LCD Display anzusteuern und dort etwas auszugeben. Jetzt bin ich gerade dabei den ADC-Wert am Display als Spannung auszugeben aber mir macht der Fusing -Befehl Kopfzerbrechen.
    Wie zum Kukuk schaffe ich es vor dem Zahlenwert (Volt) noch etwas zu schreiben z.B. "Spannung:"
     Start Adc
     Wert = Getadc(5)
    Volt = Wert * Adc_faktor
    Locate 1 , 1
    Lcd "   Akkudaten:   "
    Locate 2 , 1
    Lcd = Fusing(volt , "#.##") ; " Volt"
    Waitms 300
    If Plus = 0 Then
    Gosub Akku
    End If
    Gruß Johannes
    Lcd = "Spannung : "; Fusing(volt , "#.##") ; " Volt"
    Pegnitz
    Hi Andree, wenn ich das so bei Bascom rein schreib dann meckert er und am Display kommt dann auch nur Müll an. Gruß Johannes
    ...Du musst die entsprechende Zeile natürlich in Deinem bestehenden Code austauschen, das hast Du auch gemacht, oder ?
    Pegnitz
    Hi, ja die entsprechende Zeile hab ich ausgetauscht und es ist trotzdem nicht wie gewünscht. Gruß Johannes
    westliches Pannonien
    Dann mach mal das Gleichheitszeichen raus,
    und es wird wie gewünscht funktionieren.
    Rone
  1. Fusing(g , "#.###") kippt die 3.nachkommaStelle vo
    Von mull im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 19:44
  2. EOF Befehl
    Von Holger_2 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 23:39
  3. Befehl: 1 + 2 + 3 ... = 123...
    Von hendrik87 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 21:33
  4. At Befehl
    Von Guidobald im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 16:12
  5. Fusing blockiert Avr !!!!!
    Von samba971 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.09.2005, 00:15
