Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Altenatives Platinenätzmittel
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Also ich werde nun warscheinlich Natriumpersulfat benutzen,
    weiss jemand ob die Tonertansfer-metode auch mit einem gewöhnlichen
    Tintenstrahldrucken funktioniert???
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Da eine Tintenstrahldrucker nun mal nicht mit Toner arbeitet, sollte die Antwort eigentlich offensichtlich sein...
    Tonertransfer ist außerdem extrem abhängig von der Kombination aus Drucker, Papier und Tonersorte. Bei manchen klappt es wunderbar, bei anderen überhaupt nicht. Wirklich reproduzierbar habe ich es bisher nur durch Belichten hinbekommen.
    Die Vorlagen würde ich für den Anfang hier anfertigen lassen: http://cadgrafik-bauriedl.de/leiterplattenfilme.htm
    Das ist gut angelegtes Geld, denn so gute Filme bekommst du mit keinem Drucker hin. Somit hast du schon mal eine große Fehlerquelle weniger in Prozess. Wenn du später weißt wie die Sache läuft, kannst du es immer noch mal mit selbstgedruckten Filmen versuchen.
    Planet Erde
    Ok, danke für den Tipp
    dan probiere ich das mal aus.
    Ich drucke die Filme mit dem Tintenstrahl Drucker ( PIXMA MP 800) auf Transparecy Film CGF 620 von Pelikan.
    Das werden astreine Vorlagen weder Masseflächen noch dünnste Leiterbahnen haben Mängel. Natürlich sollte der Drucker dafür auf höchste Deckkraft und Kontrast eingestellt sein. Nach dem Drucken etwas warten bis die Tinte richtig trocken ist, und KEINE Fingerabdrücke draufmachen!!! mit Tempo oder ähnliches anfassen.
    Gruß Richard
    Planet Erde
    Danke für den tipp, dann
    versuche ich das mal mit dem Tintenstrahl Drucker.
    Ich hab noch mal ne Frage, was benutzt du als Trägematerial??
    Was soll "Trägematerial" sein / bedeuten? Platinenmaterial? Normal Epoxyd, Hartpapier geht auch und ist leichter zu bearbeiten, zieht aber leicht Feuchtigkeit ist eher für den Innen Einsatz geeignet (Radios u.s.w.) Beim Film herstellen auf die Richtige Druck Seite achten (Spiegel verkehrt Drucken) damit die Bedruckte Filmseite beim Belichten auf dem Kupfer aufliegt. Sonst kann es zu Unterätzungen kommen weil das Filmmaterial Licht streuen kann.
    Gruß Richard
    Planet Erde
    Mit "Trägermaterial" meinte ich das Zeug worauf du druckst.
    Lesen kannst Du aber?
    Gruß Richard
    Planet Erde
    Oh, das hab ich garnicht
    gesehen, ich dachte das wäre der Drucker den
    du benutzt.
