Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frage zur Schrittmotoransteuerung in Kombination mit NE555
    Hallo Leute,
    ich baue keinen Roboter aber ich bin schon mehrmals bei meinen Recherchen hier gelandet. Ich habe auf dieser Seite diese Schaltung http://www.rn-wissen.de/images/0/02/...ungstep298.gif gefunden.
    Meine Frage hierzu wäre, kann ich diese ohne weiteres mit dieser Schaltung kombinieren http://www.zellix.de/schritt.htm?
    Ich meine speziell die mit dem NE555.
    Ich möchte einen Schrittmotor betreiben der an einer Teleskopnachführung verbaut ist. (bipolar)
    Grüße
    Giuseppe
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Hallo Giuseppe!
    Ja, des geht ohne weiteres. Wir haben in unserer Tinystep-II optional auch so einen Taktgeber drinn für Anwender, die einen Schrittmotot mit konstanter Drehzahl fahren wollen. Irgendwo habe ich auch noch Platinen liegen, auf denen eine einfache NE555-Schaltung aufgebaut werden kann.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Hallo Danke für die Antwort,
    ich habe mir alle notwendigen Teile bestellt. Derzeit bin ich am entwerfen einer Platine. Sobald ich Zeit finde werde ich diese ätzen und dann bestücken.
    Bin mal gespannt ob es auf anhieb funktioniert.
    Danke
    Ich hab mal hier die Platine für den Taktgeber geplant. Kann jemand drüberschauen und anhand von meinen Links mir sagen ob ich da soweit alles richtig geschaltet habe bevor ich die Platine ätze.
    Ich habe selber schon drübergeschaut, mir ist aber kein Fehler aufgefallen.
    Da ist noch ein Spannungsregler integriert incl. der dazugehörigen Kondensatoren.
    Grüße
    Giuseppe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken taktgeber.jpg
    Zum Layout gehört doch sicher auch ein Schaltplan? Es wird sich hier kaum jemand die Mühe machen den aus dem Layout heraus nach zu zeichnen!
    Gruß Richard
    Aachen
    Fehlen da nicht ein paar Schraubklemmen, um das Taktsignal raus zuführen und Spannung auf die Platine zu bekommen?
    Thorsten Ostermann
    Sorry, klar kann ich den Schaltplan anhängen. Nur der vollständigkeit halber der Schlatplan stamm von Herbert Zellhuber der Name soll hier mal erwähnt werden aus rechtlichen Gründen.
    Der Stromeingang sind die Pins mit der Beschriftung Power. Der Taktausgang ist der einzelne Pin der von Pin3 des NE555 weggeht.
    Danke noch mal für Eure Bemühungen.
    Grüße
    Giuseppe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schritt2.jpg
    HI Leute,
    kann jemand meine Platine absegnen, ich würde die gern heute abend oder morgen bauen.
    Also ich habe sie mir selber noch mal angeschaut und kein Fehler gefunden.
    Grüße
    Giuseppe
    Es ist etwas problematisch zu so etwas uneingeschränkt ja zu sagen.
    Du solltest dir ein Programm wie z.B. Eagle zulegen. Es lässt sich auch mit der Demo-Version schon gut arbeiten.
    Wenn der Design-Rule-Check keinen Fehler ausgibt, dann kann man sich sicher sein das das Layout dem Schaltplan entspricht.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Schrittmotorsteuerung -> IC Kombination
    Von 187nitro im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 21:42
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.12.2009, 19:04
  3. 56A per FET Schalten, Kombination so in Ordnung?
    Von BlackDevil im Forum Elektronik
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 20:39
  4. Kombination von Batterien
    Von Kurzer im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.09.2008, 04:30
  5. Funkmodul Kombination
    Von PhilippW im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 11:59
