Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: ATmega8: eigene Schaltung auf Streckbrett
    Wenn du das mit einem Seitenschneider machen willst solltest du aber so einen kleinen hier nehmen:
    https://www.schuebo.de/go/media/images/info/31454.jpg
    Also einen kleinen. Mit so einem "normalen" großen machst du dir die Leisten kaputt. Und so ein kleiner Seitenschneider kostet auch nicht so viel. Zum basteln brauchst du keine 90€ für so einen ausgeben. Ich hab meinen z.B. beim großen C gekauft und der hat 20€ gekostet und die sind da schon etwas teurer
    Zitat Zitat von Kampi
    Wenn ... Seitenschneider ... solltest du aber so einen kleinen hier nehmen ...
    Ist das jetzt ein Erfahrungsbericht? Mein "Kleiner" hat eine Schneidbackendicke von 2,3 mm, die Stiftteilung ist bekanntlich 2,54, der Freiraum zwischen den Pfosten ist 1,8 (eben nachgemessen). Da passt also schon mal MEIN Elektronikseitenschneider nicht dazwischen. Diese Elektronikschneider haben die Schneide einseitig geschärft, damit man so arbeiten kann, wie es sich gehört, deshalb bräuchte man sogar die doppelte Schneidbackendicke als Freiraum - sprich: mit ner Nagelschere könnts gehen, ICH krieg das mit dem Miniseitenschneider nicht hin. Ich versuchs nichtmal, weils eben schon vorm Schneiden ne Verbiegerei ist. Liegt das jetzt an mir?
    Ich will ja nicht maulen, nur wenn dann ein Anfänger nicht weiß, wieso er es nicht ordentlich machen kann, dann ist das für ihn eher frustrierend.
    Wenn du nur die Spitze von dem Seitenschneider benutzt geht das. Bei einer einreihigen hast du die dann durch und ab und zu auch bei doppelreihigen. Ansonsten musst du das von beiden Seiten machen. Ich hab das gerade nochmal mit meinem Seitenschneider probiert und du kommst halt nicht komplett dazwischen. Aber wenn du nur die Spitze der Schneide benutzt kann man das damit, meiner Meinung nach, gut machen.
    Aber verbiegen tu ich da nicht. Und du hast schon recht mit dem Frust für Anfänger
    Ich persönlich hab das sonst immer mit einem Skalpellmesser gemacht. Aber da fand ich die Verletzungsgefahr doch schon recht hoch und allgemein hat mich diese Lösung nicht glücklich gemacht, deswegen hab ich es mal mit so einem Elektronikseitenschneider probiert.
    Es ist kein Problem wenn der Saitenschneider etwas größer ist, auch ein genügend große Kneifzange geht ganz gut zum Trennen der Stiftleisten. Die Schneiden müssen ja erst zwischen die Pins, wenn das Plastik durch ist. Wer mag kann auch die Axt schwingen.
    Hi, so habe mir jetzt entsprechendes Werkzeug wie Lötkolben pipapo besorgt und habe nun auch die nötigen Teile für den oben genannten ISP-Experimentierplatten-Adapter. Jetzt kommt die nächste peinliche Frage. Ich habe ja so ein ISP-Dongle von robotikhardware, damit kann ich einen Wannenstecker über LPT anschließen. Die Frage ist nun, woher ich weiß, welche Ausgänge letztlich wie mit dem ATmega32 verbunden werden müssen, damit die ISP-Übertragung klappt. Bin totaler Schaltplan-b00n. Wo kriege ich die Info her?
    Habe auf rn-wissen.de den angehängten Schaltplan gefunden, allerdings habe ich den Dongle NICHT selbst gebaut, sondern im robotikhardware-Shop gekauft. Ich glaube aber, dass die identisch sind.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Ispschaltplan.jpg
    Da musst du im Schaltplan des Programmers und ins Datenblatt des Controllers gucken. Du musst die gleichnamigen Pins miteinander verbinden also Reset mit Reset usw.
    Und schau lieber nochmal bei Robotikhardware nach ob es ein Datenblatt oder nen Schaltplan zu dem Programmer gibt
    Geändert von Kampi (09.08.2011 um 09:40 Uhr)
    Ja, hab einen gefunden, tollerweise so groß, dass man nichts mehr erkennt: http://www.robotikhardware.de/bilder/ispplan.gif
    Kann jemand die Ausgänge am rechten Stecker (wo Prog dransteht) identifizieren?
    1 MOSI
    2 VCC (5V)
    3 frei
    4 frei
    5 Reset
    7 SCK
    8, 10 GND
    9 MISO
    Die restlichen Frei lassen oder GND
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von Inferno Camper
    ... Kann jemand die Ausgänge am rechten Stecker (wo Prog dransteht) identifizieren?
    Das ist sicherlich die Standardbelegung des 10-fach-ISP-Steckers, die ist hier gelistet (klick) und ganz genau ist das hier nochmal (klick) beschrieben. Die Anschlüsse am mega32 zeige ich Dir hier - aber BITTE hol Dir auf jeden Fall ddie bauteilspezifische Dokumentation direkt bei Atmel (klick) - - für den mega32 klick hier.
    /......Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	13,0 KB
    Danke für eure freundliche Hilfe, habe jetzt eine Basisschaltung hinbekommen.
    Ganz schön Arbeit, jetzt verstehe ich, warum man für größere Projekte lieber eine fertige Platine wie RN-Control nimmt
    Danke nochmal.
  1. Atmega8 ISP-Schaltung
    Von DarkBlueS im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 21:33
  2. Avr-ISP Schaltung mit Atmega8, STK200 und Linux
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 08:46
  3. erste eigene Schaltung geht nicht
    Von Schwane im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.11.2009, 20:07
  4. eigene erweiterungen
    Von smusmut im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 19:07
  5. Eigene Schaltung mit VNH2SP30 H-Bridge...
    Von Boecki im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 17:46
