Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Lichtschranke zur Zeitmessung/Stoppuhr mittels USB/RS232
    Keiner eine Idee???
    TT,KA
    Außerdem noch ein USB ---> Seriell Adapter ,und noch ein Stoppuhrprogramm welches die Com Anschlüsse bzw. den GND CTR und DSR Pin unterstütz.
    Kann mir einer wie ich das Signal der Lichtschranke jetz an den RS232 klemmen muss ?!?
    Ok, ich versuch's mal:
    Laut http://www.rn-wissen.de/index.php/RS232#Kontaktbelegung
    gibt es an der seriellen Schnittstelle nur 2 Eingänge. Den RxD und den CTS. Einen CTR gibt es nicht (Tippfehler?).
    Verwenden wir mal den RxD.
    Nun sind die Signalpegel an der seriellen Schnittstelle üblicherweise +12V und -12V.
    Wobei schon bereits ab +3V und -3V die Bits als high oder low erkannt werden.
    Die Lichtschranke hat als Ausgang ein Relais, d.h. schaltet erst mal nur ein und aus.
    Nächste Frage: woher bekommt man also die oben genannten Spannungen?
    Ein Schaltkontakt allein reicht noch nicht aus.
    Auf http://www.elektronik-labor.de/Lernpakete/LPmikro.html gibt es dazu einen
    Trick: http://www.elektronik-labor.de/Lernp...kroFehler4.jpg
    Von der DTR und RTS - Leitung gehen zwei Dioden ab, dahinter liegen ca 12V an.
    Da könnte man das Relais der Lichtschranke anschließen, in Reihe zum Schaltkontakt
    am besten noch ein Angstwiderstand, z.B. 10kOhm, damit da garantiert nichts passieren kann.
    Das dann an den RxD anschließen.
    Eigentlich bräuchte man ja noch einen Pulldown-Widerstand gegen -12V, doch dazu
    finde ich erst mal keine Möglichkeit -12V irgendwo abzugreifen (außer externe Spannungs-
    versorgung, 9V Block könnte gehen...).
    Außerdem steht im RN-Wissen-Artikel (s.o.), dass unbeschaltete Eingänge automatisch
    auf negatives Potential (-3V...-12V) gezogen werden. Umso besser
    Grüße,
    Bernhard
  1. Biete Job Wer baut mir eine Lichtschranke für Zeitmessung Athleten?
    Von blubbblubber im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.01.2011, 13:16
  2. Newb braucht Hilfe/Tips -Zeitmessung per Lichtschranke(n)-
    Von gonZoX im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 18:10
  3. Zeitmessung mit Lichtschranke
    Von trinity4711 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 18:59
  4. Zeitmessung mittels Timer und Interrupt
    Von MAN im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 01.07.2005, 08:55
  5. Stoppuhr mit Lichtschranke und Funk
    Von sprinter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.05.2005, 08:05
