- 12V Akku mit 280 Ah bauen    Werbung
Seite 29 von 35 ErsteErste ... 192728293031 ... LetzteLetzte
Ergebnis 281 bis 290 von 343
Thema: .: Vinculum :. - Hexabot
  1. #281
    So langsam frage ich mich eine LED zum Debugen reicht. Die geraden Bewegungen funktionieren schon ganz wunderbar in alle Richtung, nur bei den Drehungen gibt es im Moment noch Probleme. Vor allen welche die gar nicht auf das Programm zurück zu führen sein dürften. So kann ich z.B. die y-Bewegung der Fussspitze konstant auf 0 setzen und trotzdem dreht sich das Bein ein wenig in diese Richtung.
    EDIT: Problem gelöst, wozu hat man denn 8 Kerne in seinem µC sollen die was tun für ihr Geld und die Berechnung parallel durchführen!
    Geändert von HannoHupmann (01.10.2013 um 09:02 Uhr)
  2. #282
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Hallo Hanno,
    das mit der LED zum debuggen ist oft sehr wenig. Meine Idee momentan ist, praktisch alles via I2C anzusteuern und dann nur den Kontroller auszutauschen. Zum Debuggen ist der Kontroller dann der PC via USB I2C Adapter
    Habe aber dazu noch nicht so viele Erfahrungen...
    Georg
  3. #283
    Ich habe noch ein I2C Display rumliegen aber bisher die Mühe gescheut das anzuschließen bzw. zu programmieren. Liegt vielleicht daran, weil es mit 5V betrieben wird, meine µC aber nur mit 3,3V
    Geändert von HannoHupmann (01.10.2013 um 09:01 Uhr)
  4. #284
    Irgendwo in den unendlichen Weiten meines Programmcodes habe ich mich verloren bzw. hatte es irgendwann soweit verbugged äh debugged, dass es gar nimmer recht synchron laufen wollte mit den Beinen. Jetzt allerdings bin ich endlich soweit, dass zumindest schon mal translatorisch vollständig funktioniert. Morgen werde ich mich dann noch um den rotatorischen Part kümmern und meine neuen Servos vom Zoll abholen. Dann könnte man endlich auch richtig Tests machen.
  5. #285
    Aus alt macht neu. Einen der defekten Servos konnte ich mit einen anderen defekten Servo zu einem funktionierenden Servo umbauen. Jetzt hat das Vinculum wieder 6 funktionsfähige Beine und ich kann mich an die restliche Programmierung machen. Danach gibt es dann auch wieder ein Video vom aktuellen Stand der Technik.
  6. #286
    Diesmal sind es nur 1050 Zeilen Code geworden. Mein Phoenix² ist noch mit etwa 800 Zeilen ausgekommen.
    CON
      _CLKMODE = XTAL1 + PLL16X     'Set to ext crystal, 16x PLL, 80MHz Clock
      _XINFREQ = 5_000_000          'Frequency on XIN pin is 5 MHz
      l_fuss     = 138.0            'Länge vom Fuss (b)
      b_2        = 19044.0          ' (l_fuss)²
      l_schenk   =  110.0           'Länge vom Oberschenkel
      a_2        =  12100.0         ' (l_schenk)²
      aa_p_bb    =  31144.0         'a²+ b²     !!! mit xxx.0 angeben
      aa_m_bb    = -6944.0          'a²- b²     !!! mit xxx.0 angeben
      ax2        =  220.0           '2a         !!! mit xxx.0 angeben
      abx2       =  30360.0         '2ab        !!! mit xxx.0 angeben
       'Globale Werte für HEXA - können noch dynamisch gemacht werden
       x_off      =  101.0
       'Ri_max     =  100.0
       'Steps     =  11   -7>steps_all>7
       ON         = 1
       OFF        = 0
    OBJ
      math    : "Float32Full"
    Var
        '-----------Servo-Puls-Erzeugung----------------------
      LONG new_peri_r,PinStart_r,pin_r,high_pulse_r[9]         'Reihenfolge nicht ändern da Pointer in Move-Servo darauf zu greifen
      LONG new_peri_l,PinStart_l,pin_l,high_pulse_l[9]         'DO NOT TOUCH
      LONG periode
      LONG stack_setpulse[25]
      LONG speed
      LONG Apos[3], Aini[3], Alast[3], Aziel[3], Asign[3]
      LONG Bpos[3], Bini[3], Blast[3], Bziel[3], Bsign[3]
      LONG Cpos[3], Cini[3], Clast[3], Cziel[3], Csign[3]
      LONG Dpos[3], Dini[3], Dlast[3], Dziel[3], Dsign[3]
      LONG Epos[3], Eini[3], Elast[3], Eziel[3], Esign[3]
      LONG Fpos[3], Fini[3], Flast[3], Fziel[3], Fsign[3]
      LONG xA_trans, xB_trans, xC_trans, xD_trans, xE_trans, xF_trans
      LONG yA_trans, yB_trans, yC_trans, yD_trans, yE_trans, yF_trans
      LONG xA_rota,  xB_rota,  xC_rota,  xD_rota,  xE_rota,  xF_rota
      LONG yA_rota,  yB_rota,  yC_rota,  yD_rota,  yE_rota,  yF_rota
      LONG a_pos, b_pos, c_pos, d_pos, e_pos, f_pos
      LONG p_a, p_b, p_c, p_d, p_e, p_f
      ' Geometrische Variablen
      LONG hA, hB, hC, hD, hE, hF
      LONG xA, xB, xC, xD, xE, xF
      LONG yA, yB, yC, yD, yE, yF
      LONG lA, lB, lC, lD, lE, lF, l_max
      LONG ph_A, ph_B, ph_C, ph_D, ph_E, ph_F
      LONG RiA, RiB, RiC, RiD, RiE, RiF, Ri_min
      LONG i_A, i_B, i_C, i_D, i_E, i_F
      LONG Ri_max
      LONG wQ, wL, hBasis, wx, wy
      BYTE A_back, B_back, C_back, D_back, E_back, F_back
      BYTE c_a, c_b, c_c, c_d, c_e, c_f
    pub main
      init
      speed := 3000
    '### INITIALPOSITION ANFAHREN
      coginit(6,@moveServo,@new_peri_r)
      coginit(7,@moveServo,@new_peri_l)                       ' Anfahren der Initalposition
      coginit(5,setpulse,@stack_setpulse)
      repeat
        busy_led                                             ' Bestätigen, dass bereit
        if ina[6] == 1
          waitcnt(2_000_000  + cnt)
          outa[26]~
          outa[27]~~
          quit
      hBasis := 193.0
      wQ := 0.0
      wL := 0.0
      wx := 0.0
      wy := 0.0
      xA := x_off
      yA := 0.0
      hA := 0.0
      xB := x_off
      yB := 0.0
      hB := 0.0
      xC := x_off
      yC := 0.0
      hC := 0.0
      xD := x_off
      yD := 0.0
      hD := 0.0
      xE := x_off
      yE := 0.0
      hE := 0.0
      xF := x_off
      yF := 0.0
      hF := 0.0
      IK
      repeat
        if ina[6] == 1
          outa[26] := OFF
          quit
      hBasis := 193.0
      wQ     := 0
      wL     := 0
      wx     := 0
      wy     := 0
      Richtung(0.0, 0.0, -350.0, 0.0, 45.0, 1.0) 'Richtung(y, x,w_y, v_x, teta, speed)
      'Vorgabe
      repeat
        outa[27] := OFF
        waitcnt(10_000_000  + cnt)
        outa[27] := ON
        repeat
           outa[27] := ON
    ' #####################  EBENE 2 #######################################################################
    PUB Richtung(y,x,w,v,teta,speed_2)|alpha_trans,distance,steps_trans,steps_rota,steps_all, step_counter,Xi,sign     ' v,w,
      alpha_trans := math.Atan2(y,x)  'y,x in Rad
      if (y== 0.0 AND x < 0.0)
        alpha_trans :=math.Radians(180.0)
      if(x==0.0)AND(y==0.0)
        distance := 0.0
      else
        distance := math.FSqr(math.FAdd(math.pow(x, 2.0), math.Pow(y,2.0)))
      if ((alpha_trans => -1.0471 AND alpha_trans =< -2.0943) OR (alpha_trans => 1.0471 AND alpha_trans =< 2.093)) AND(teta==0.0)
        Ri_Max := 150.0
      elseif (teta == 0.0)
        Ri_Max := 90.0
      else
        Ri_Max := 90.0
      lA := math.FSqr(math.FAdd(math.Pow(math.FSub(math.FSub(math.Fneg(x_off),110.0), v),2.0), math.Pow(math.FSub(-115.0,w),2.0)))
      lB := math.FSqr(math.FAdd(math.Pow(math.FSub(math.FSub(math.Fneg(x_off),110.0), v),2.0), math.Pow(w,                  2.0)))
      lC := math.FSqr(math.FAdd(math.Pow(math.FSub(math.FSub(math.Fneg(x_off),110.0), v),2.0), math.Pow(math.FSub(115.0,w), 2.0)))
      lD := math.FSqr(math.FAdd(math.Pow(math.FSub(math.FAdd(x_off,           110.0), v),2.0), math.Pow(math.FSub(115.0,w), 2.0)))
      lE := math.FSqr(math.FAdd(math.Pow(math.FSub(math.FAdd(x_off,           110.0), v),2.0), math.Pow(w,                  2.0)))
      lF := math.FSqr(math.FAdd(math.Pow(math.FSub(math.FAdd(x_off,           110.0), v),2.0), math.Pow(math.FSub(-115.0,w),2.0)))
      l_max := math.FMax(lA, lB)
      l_max := math.FMax(l_max, lC)
      l_max := math.FMax(l_max, lD)
      l_max := math.FMax(l_max, lE)
      l_max := math.FMax(l_max, lF)
      Xi := math.Degrees(math.ATan(math.FDiv(Ri_max,math.FMul(2.0,l_max))))
      if (teta == 0.0)
        steps_rota := math.FRound(0.0)
        Ri_min := Ri_max
        i_A := math.FDiv(Ri_Max,14.0)
        i_B := i_A
        i_C := i_A
        i_D := i_A
        i_E := i_A
        i_F := i_A
      else
        steps_rota  := math.FRound(math.FAbs(math.FDiv(teta, Xi)))
        steps_rota++
        RiA := math.FMul(lA,math.FMul(math.tan(math.Radians(Xi)),2.0))
        RiB := math.FMul(lB,math.FMul(math.tan(math.Radians(Xi)),2.0))
        RiC := math.FMul(lC,math.FMul(math.tan(math.Radians(Xi)),2.0))
        RiD := math.FMul(lD,math.FMul(math.tan(math.Radians(Xi)),2.0))
        RiE := math.FMul(lE,math.FMul(math.tan(math.Radians(Xi)),2.0))
        RiF := math.FMul(lF,math.FMul(math.tan(math.Radians(Xi)),2.0))
        Ri_min :=math.FMin(RiA,RiB)
        Ri_min :=math.FMin(Ri_min,RiC)
        Ri_min :=math.FMin(Ri_min,RiD)
        Ri_min :=math.FMin(Ri_min,RiE)
        Ri_min :=math.FMin(Ri_min,RiF)
        i_A := math.FDiv(RiA,14.0)
        i_B := math.FDiv(RiB,14.0)
        i_C := math.FDiv(RiC,14.0)
        i_D := math.FDiv(RiD,14.0)
        i_E := math.FDiv(RiE,14.0)
        i_F := math.FDiv(RiF,14.0)
      if(teta > 0.0)
        sign :=  1.0
      else
        sign := -1.0
      if(distance == 0.0)
        steps_trans := math.FRound(0.0)
      else
        steps_trans := math.FRound(math.FDiv(distance, Ri_min))
        steps_trans++
      ph_A := math.FNeg(math.FSub(90.0,math.Degrees(math.ASin(math.FDiv(math.FAdd(w,115.0),lA)))))
      ph_B := math.FNeg(math.FSub(90.0,math.Degrees(math.ASin(math.FDiv(w,lB)))))
      ph_C := math.FNeg(math.FSub(90.0,math.Degrees(math.ASin(math.FDiv(math.FSub(w,115.0),lC)))))
      ph_D :=           math.FSub(90.0,math.Degrees(math.ASin(math.FDiv(math.FSub(w,115.0),lD))))
      ph_E :=           math.FSub(90.0,math.Degrees(math.ASin(math.FDiv(w,lE))))
      ph_F :=           math.FSub(90.0,math.Degrees(math.ASin(math.FDiv(math.FAdd(w,115.0),lF))))
      case speed_2
        1.0:
            a_pos := -2.0
            b_pos := -4.0
            c_pos :=  8.0
            d_pos := -1.0
            e_pos :=  5.0
            f_pos := -7.0
        1.75:
            a_pos :=  8.25
            b_pos :=  1.75
            c_pos := -5.25
            d_pos :=  1.75
            e_pos :=  8.75
            f_pos := -5.25
        2.5:
            a_pos :=  10.5
            b_pos := -3.5
            c_pos :=  10.5
            d_pos := -3.5
            e_pos :=  10.5
            f_pos := -3.5
      if (steps_trans => steps_rota)
        steps_all := steps_trans
      else
        steps_all := steps_rota
      c_a := 0
      c_b := 0
      c_c := 0
      c_d := 0
      c_e := 0
      c_f := 0
      p_a := 0
      p_b := 0
      p_c := 0
      p_d := 0
      p_e := 0
      p_f := 0
      Step_counter := 0
      repeat until(step_counter == steps_all)
        if (step_counter == steps_rota)
          teta := 0.0
        if (step_counter == steps_trans)
          distance := 0.0
        if (a_pos > 7.0)
          A_back := 1
          case c_a
            0:
              p_a := 7.0
              hA := -50.0
              c_a++
            1:
              p_a := 0.0
              hA := -50.0
              c_a++
            2:
              p_a := -7.0
              hA := -50.0
              c_a++
            3:
              p_a := -7.0
              hA := 0.0
              a_pos := -7.0
              c_a := 0
        else
            A_back := 0
            p_a := a_pos
            hA := 0.0
        if (b_pos > 7.0)
          B_back := 1
          case c_b
            0:
              p_b := 7.0
              hb := -50.0
              c_b++
            1:
              p_b := 0.0
              hb := -50.0
              c_b++
            2:
              p_B := -7.0
              hB := -50.0
              c_b++
            3:
              p_b := -7.0
              hB := 0.0
              b_pos := -7.0
              c_b := 0
        else
            B_back := 0
            p_b := b_pos
            hB := 0.0
        if (c_pos > 7.0)
          C_back := 1
          case c_c
            0:
              p_c := 7.0
              hC := -50.0
              c_c++
            1:
              p_c := 0.0
              hC := -50.0
              c_c++
            2:
              p_C := -7.0
              hC := -50.0
              c_c++
            3:
              p_c := -7.0
              hC := 0.0
              C_pos := -7.0
              c_C := 0
        else
            C_back := 0
            p_c := c_pos
            hC := 0.0
        if (d_pos > 7.0)
          D_back := 1
          case c_d
            0:
              p_d := 7.0
              hD := -50.0
              c_d++
            1:
              p_d := 0.0
              hD := -50.0 '150
              c_d++
            2:
              p_D := -7.0
              hD := -50.0
              c_D++
            3:
              p_d := -7.0
              hD := 0.0
              D_pos := -7.0
              c_D := 0
        else
            D_back := 0
            p_d := d_pos
            hD := 0.0
        if (e_pos > 7.0)
          E_back := 1
          case c_e
            0:
              p_e := 7.0
              hE := -50.0
              c_e++
            1:
              p_e := 0.0
              hE := -50.0
              c_e++
            2:
              p_E := -7.0
              hE := -50.0
              c_e++
            3:
              p_e := -7.0
              hE := 0.0
              e_pos := -7.0
              c_e := 0
        else
            E_back := 0
            p_e := e_pos
            hE := 0.0
        if (f_pos > 7.0)
          F_back := 1
          case c_f
            0:
              p_f := 7.0
              hF := -50.0
              c_f++
            1:
              p_f := 0.0
              hF := -50.0
              c_f++
            2:
              p_F := -7.0
              hF := -50.0
              c_F++
            3:
              p_F := -7.0
              hF := 0.0
              F_pos := -7.0
              c_f := 0
        else
            F_back := 0
            p_f := f_pos
            hF := 0.0
        if (distance == 0.0)
          xA := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_A),math.cos(math.Radians(ph_A))),math.FMul(i_A,sign)))
          xB := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_B),math.cos(math.Radians(ph_B))),math.FMul(i_B,sign)))
          xC := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_C),math.cos(math.Radians(ph_C))),math.FMul(i_C,sign)))
          xD := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FMul(p_D           ,math.cos(math.Radians(ph_D))),math.FMul(i_D,sign)))
          xE := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FMul(p_E           ,math.cos(math.Radians(ph_E))),math.FMul(i_E,sign)))
          xF := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FMul(p_F           ,math.cos(math.Radians(ph_F))),math.FMul(i_F,sign)))
          yA := math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_A),math.sin(math.Radians(ph_A)) ),math.FMul(i_A,sign))
          yB := math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_B),math.sin(math.Radians(ph_B)) ),math.FMul(i_B,sign))
          yC := math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_C),math.sin(math.Radians(ph_C)) ),math.FMul(i_C,sign))
          yD := math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_D),math.sin(math.Radians(ph_D)) ),math.FMul(i_D,sign))
          yE := math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_E),math.sin(math.Radians(ph_E)) ),math.FMul(i_E,sign))
          yF := math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_F),math.sin(math.Radians(ph_F)) ),math.FMul(i_F,sign))
        else
          if (teta == 0.0)
            xA := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FNeg(p_A),math.FMul(i_A,math.cos(alpha_trans))))
            xB := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FNeg(p_B),math.FMul(i_B,math.cos(alpha_trans))))
            xC := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FNeg(p_C),math.FMul(i_C,math.cos(alpha_trans))))
            xD := math.FSub(x_off,math.FMul(p_D,math.FMul(i_D,math.cos(alpha_trans))))
            xE := math.FSub(x_off,math.FMul(p_E,math.FMul(i_E,math.cos(alpha_trans))))
            xF := math.FSub(x_off,math.FMul(p_F,math.FMul(i_F,math.cos(alpha_trans))))
            yA := math.FMul(math.FNeg(p_A),math.FMul(i_A,math.Sin(alpha_trans)))
            yB := math.FMul(math.FNeg(p_B),math.FMul(i_B,math.Sin(alpha_trans)))
            yC := math.FMul(math.FNeg(p_C),math.FMul(i_C,math.Sin(alpha_trans)))
            yD := math.FMul(math.FNeg(p_D),math.FMul(i_D,math.Sin(alpha_trans)))
            yE := math.FMul(math.FNeg(p_E),math.FMul(i_E,math.Sin(alpha_trans)))
            yF := math.FMul(math.FNeg(p_F),math.FMul(i_F,math.Sin(alpha_trans)))
          else
            xA_rota := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_A),math.cos(math.Radians(ph_A))),math.FMul(i_A,sign)))
            xB_rota := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_B),math.cos(math.Radians(ph_B))),math.FMul(i_B,sign)))
            xC_rota := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_C),math.cos(math.Radians(ph_C))),math.FMul(i_C,sign)))
            xD_rota := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FMul(p_D           ,math.cos(math.Radians(ph_D))),math.FMul(i_D,sign)))
            xE_rota := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FMul(p_E           ,math.cos(math.Radians(ph_E))),math.FMul(i_E,sign)))
            xF_rota := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FMul(p_F           ,math.cos(math.Radians(ph_F))),math.FMul(i_F,sign)))
            yA_rota := math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_A),math.sin(math.Radians(ph_A)) ),math.FMul(i_A,sign))
            yB_rota := math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_B),math.sin(math.Radians(ph_B)) ),math.FMul(i_B,sign))
            yC_rota := math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_C),math.sin(math.Radians(ph_C)) ),math.FMul(i_C,sign))
            yD_rota := math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_D),math.sin(math.Radians(ph_D)) ),math.FMul(i_D,sign))
            yE_rota := math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_E),math.sin(math.Radians(ph_E)) ),math.FMul(i_E,sign))
            yF_rota := math.FMul(math.FMul(math.FNeg(p_F),math.sin(math.Radians(ph_F)) ),math.FMul(i_F,sign))
            xA_trans := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FNeg(p_A),math.FMul(i_A,math.cos(alpha_trans))))
            xB_trans := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FNeg(p_B),math.FMul(i_B,math.cos(alpha_trans))))
            xC_trans := math.FSub(x_off,math.FMul(math.FNeg(p_C),math.FMul(i_C,math.cos(alpha_trans))))
            xD_trans := math.FSub(x_off,math.FMul(p_D,math.FMul(i_D,math.cos(alpha_trans))))
            xE_trans := math.FSub(x_off,math.FMul(p_E,math.FMul(i_E,math.cos(alpha_trans))))
            xF_trans := math.FSub(x_off,math.FMul(p_F,math.FMul(i_F,math.cos(alpha_trans))))
            yA_trans := math.FMul(math.FNeg(p_A),math.FMul(i_A,math.Sin(alpha_trans)))
            yB_trans := math.FMul(math.FNeg(p_B),math.FMul(i_B,math.Sin(alpha_trans)))
            yC_trans := math.FMul(math.FNeg(p_C),math.FMul(i_C,math.Sin(alpha_trans)))
            yD_trans := math.FMul(math.FNeg(p_D),math.FMul(i_D,math.Sin(alpha_trans)))
            yE_trans := math.FMul(math.FNeg(p_E),math.FMul(i_E,math.Sin(alpha_trans)))
            yF_trans := math.FMul(math.FNeg(p_F),math.FMul(i_F,math.Sin(alpha_trans)))
            xC := math.FAdd(math.FDiv(math.FSub(xC_trans, xC_rota),2.0),xC_rota)
            yC := math.FAdd(math.FDiv(math.FSub(yC_trans, yC_rota),2.0),yC_rota)
            xD := math.FAdd(math.FDiv(math.FSub(xD_trans, xD_rota),2.0),xD_rota)
            yD := math.FAdd(math.FDiv(math.FSub(yD_trans, yD_rota),2.0),yD_rota)     }}
        IK
        a_pos := math.FAdd(a_pos, speed_2)
        b_pos := math.FAdd(b_pos, speed_2)
        c_pos := math.FAdd(c_pos, speed_2)
        d_pos := math.FAdd(d_pos, speed_2)
        e_pos := math.FAdd(e_pos, speed_2)
        f_pos := math.FAdd(f_pos, speed_2)
    ' #####################  EBENE 1c #######################################################################
    pub move|i
        i:=0
        repeat 3
          if Aziel[i] > Alast[i]                                    ' Servo-bewegung vorwärts
            Asign[i] := +1
          if Aziel[i] < Alast[i]                                    ' Servo-bewegung rückwärts
            Asign[i] := -1
          if Bziel[i] > Blast[i]                                    ' Servo-bewegung vorwärts
            Bsign[i] := +1
          if Bziel[i] < Blast[i]                                    ' Servo-bewegung rückwärts
            Bsign[i] := -1
          if Cziel[i] > Clast[i]                                    ' Servo-bewegung vorwärts
            Csign[i] := +1
          if Cziel[i] < Clast[i]                                    ' Servo-bewegung rückwärts
            Csign[i] := -1
          if Dziel[i] > Dlast[i]                                    ' Servo-bewegung vorwärts
            Dsign[i] := +1
          if Dziel[i] < Dlast[i]                                    ' Servo-bewegung rückwärts
            Dsign[i] := -1
          if Eziel[i] > Elast[i]                                    ' Servo-bewegung vorwärts
            Esign[i] := +1
          if Eziel[i] < Elast[i]                                    ' Servo-bewegung rückwärts
            Esign[i] := -1
          if Fziel[i] > Flast[i]                                    ' Servo-bewegung vorwärts
            Fsign[i] := +1
          if Fziel[i] < Flast[i]                                    ' Servo-bewegung rückwärts
            Fsign[i] := -1
          if A_back == 1
            ASign[i] := ASign[i]*5
          if B_back == 1
            BSign[i] := BSign[i]*5
          if C_back == 1
            CSign[i] := CSign[i]*5
          if D_back == 1
            DSign[i] := DSign[i]*5
          if E_back == 1
            ESign[i] := ESign[i]*5
          if F_back == 1
            FSign[i] := FSign[i]*5
          i++
        repeat                                                     ' Bewegung
          i:= 0
          repeat 3
            Apos[i] += Asign[i]                                    ' Positionsänderung
            if ((Asign[i]>0.0) AND (Apos[i] > Aziel[i])) OR  ((Asign[i]<0.0) AND (Apos[i] < Aziel[i])) ' Ziel erreicht
              Asign[i]:=0
            Bpos[i] += Bsign[i]                                    ' Positionsänderung
            if ((Bsign[i]>0.0) AND (Bpos[i] > Bziel[i])) OR  ((Bsign[i]<0.0) AND (Bpos[i] < Bziel[i])) ' Ziel erreicht
              Bsign[i]:=0
            Cpos[i] += Csign[i]                                    ' Positionsänderung
            if ((Csign[i]>0.0) AND (Cpos[i] > Cziel[i])) OR  ((Csign[i]<0.0) AND (Cpos[i] < Cziel[i])) ' Ziel erreicht
              Csign[i]:=0
            Dpos[i] += Dsign[i]                               '
            if ((Dsign[i]>0.0) AND (Dpos[i] > Dziel[i])) OR  ((Dsign[i]<0.0) AND (Dpos[i] < Dziel[i])) ' Ziel erreicht
              Dsign[i]:=0
            Epos[i] += Esign[i]                                    ' Positionsänderung
            if ((Esign[i]>0.0) AND (Epos[i] > Eziel[i])) OR  ((Esign[i]<0.0) AND (Epos[i] < Eziel[i])) ' Ziel erreicht
              Esign[i]:=0
            Fpos[i] += Fsign[i]                                    ' Positionsänderung
            if ((Fsign[i]>0.0) AND (Fpos[i] > Fziel[i])) OR  ((Fsign[i]<0.0) AND (Fpos[i] < Fziel[i])) ' Ziel erreicht
              Fsign[i]:=0
            i++
          setpulse                                                 ' Servo einen Schritt bewegen
          repeat speed                                             ' Warten
        until ((Asign[0] == 0) AND (Asign[1] == 0) AND (Asign[2] == 0)AND(Bsign[0] == 0) AND (Bsign[1] == 0) AND (Bsign[2] == 0)AND (Csign[0] == 0) AND (Csign[1] == 0) AND (Csign[2] == 0)AND(Dsign[0] == 0) AND (Dsign[1] == 0) AND (Dsign[2] == 0)AND(Esign[0] == 0) AND (Esign[1] == 0) AND (Esign[2] == 0)AND(Fsign[0] == 0) AND (Fsign[1] == 0) AND (Fsign[2] == 0))                                  ' Bis zum Ziel und Schluss
    ' #####################  EBENE 1a/1b ###################################################################
    PUB IK|i, ca, ca_2, alpha, alpha_PP, alpha_P, gamma, phi, dhAF, dhBE, dhCD, dhABC, dhDEF, dQ, dL, rA, rB, rC, rD, rE, rF, hhA, hhB, hhC, hhD, hhE, hhF
      '~~~~~ BERECHNUNG KIPPEN UND NEIGEN ~~~~~
      dQ := math.Sin(math.Radians(wQ))
      dL := math.Sin(math.Radians(wL))
      'Prüfen ob -wy bzw. -wx korrekt ist)
      dhCD  :=  math.FMul(dQ, math.FSub(-230.0, -wy))
      dhBE  :=  math.FMul(dQ, math.FSub(0.0, -wy))
      dhAF  :=  math.FMul(dQ, math.FSub(+230.0, -wy))
      dhABC :=  math.FMul(dL, math.FSub(-110.0, -wx))
      dhDEF :=  math.FMul(dL, math.FSub(+110.0, -wx))
      hhA := math.FAdd(hBasis, dhAF)
      hhA := math.FAdd(hhA, dhABC)
      hhA := math.FAdd(hhA, hA)
      hhB := math.FAdd(hBasis, dhBE)
      hhB := math.FAdd(hhB, dhABC)
      hhB := math.FAdd(hhB, hB)
      hhC := math.FAdd(hBasis, dhCD)
      hhC := math.FAdd(hhC, dhABC)
      hhC := math.FAdd(hhC, hC)
      hhD := math.FAdd(hBasis, dhCD)
      hhD := math.FAdd(hhD, dhDEF)
      hhD := math.FAdd(hhD, hD)
      hhE := math.FAdd(hBasis, dhBE)
      hhE := math.FAdd(hhE, dhDEF)
      hhE := math.FAdd(hhE, hE)
      hhF := math.FAdd(hBasis, dhAF)
      hhF := math.FAdd(hhF, dhDEF)
      hhF := math.FAdd(hhF, hF)
      rA := math.FSqr(math.FAdd(math.FMul(xA, xA), math.FMul(yA,yA)))
      rB := math.FSqr(math.FAdd(math.FMul(xB, xB), math.FMul(yB,yB)))
      rC := math.FSqr(math.FAdd(math.FMul(xC, xC), math.FMul(yC,yC)))
      rD := math.FSqr(math.FAdd(math.FMul(xD, xD), math.FMul(yD,yD)))
      rE := math.FSqr(math.FAdd(math.FMul(xE, xE), math.FMul(yE,yE)))
      rF := math.FSqr(math.FAdd(math.FMul(xF, xF), math.FMul(yF,yF)))
      '~~~~~ BERECHNUNG SERVOWINKEL ALPHA GAMMA PHI
      '----- Länge von Bein A ----
      ca_2 := math.FAdd(math.FMul(hhA, hhA), math.FMul(rA,rA))
      ca   := math.FSqr(ca_2)
      '----- Winkel von Hüfte A0 ----
      phi := math.Degrees(math.Atan2(xA, yA))
      phi := math.FAdd(math.FMul(math.FSub(phi, 5.0), 8.0), 809.0)
      Aziel[0] := math.FRound(phi)
      Aziel[0] := Aziel[0] +0
      '----- Winkel Schulter A1 ----
      alpha_P  := math.ATan(math.FDiv(rA, hhA))
      alpha_PP := math.ACos(math.FDiv(math.FAdd(aa_m_bb, ca_2), math.FMul(ax2, ca)))
      alpha    := math.Degrees(math.FAdd(alpha_P, alpha_PP) )
      Aziel[1] := math.FRound(math.FAdd(math.FMul(math.FSub(alpha, 5.0), 8.0),809.0))
      Aziel[1] := Aziel[1] - 60
      '----- Winkel Fuss A2 ----
      gamma    := math.ACos(math.FDiv(math.FSub(aa_p_bb, ca_2), abx2))
      gamma    := math.Degrees(gamma)
      gamma    := math.FAdd(math.FMul(math.FSub(gamma, 5.0), 8.0), 809.0)
      Aziel[2] := math.FSub(2910, math.FRound(gamma))
      Aziel[2] := Aziel[2] +80
      '---_- Länge von Bein B ----
      ca_2 := math.FAdd(math.FMul(hhB, hhB), math.FMul(rB,rB))
      '---_- Winkel von Hüfte B0 ----
      phi := math.Degrees(math.Atan2(xB, yB))
      Bziel[0] := math.FRound(phi)
      Bziel[0] := Bziel[0] +40
      '----- Winkel Schulter B1 ----
      alpha_P  := math.ATan(math.FDiv(rB, hhB)  )
      Bziel[1] := math.FRound(math.FAdd(math.FMul(math.FSub(alpha, 5.0), 8.0),809.0))
      Bziel[1] := Bziel[1] -40
      '----- Winkel Fuss B2 ----
      Bziel[2] := math.FSub(2910, math.FRound(gamma))
      Bziel[2] := Bziel[2] +100
      '----- Länge von Bein C ----
      ca_2 := math.FAdd(math.FMul(hhC, hhC), math.FMul(rC,rC))
      '----- Winkel von Hüfte C0 ----
      phi := math.Degrees(math.Atan2(xC, yC))
      Cziel[0] := math.FRound(phi)
      Cziel[0] := Cziel[0] +60
      '----- Winkel Schulter C1 ----
      alpha_P  := math.ATan(math.FDiv(rC, hhC)  )
      Cziel[1] := math.FRound(math.FAdd(math.FMul(math.FSub(alpha, 5.0), 8.0),809.0))
      Cziel[1] := Cziel[1] +80
      '----- Winkel Fuss C2 ----
      Cziel[2] := math.FSub(2910, math.FRound(gamma))
      Cziel[2] := Cziel[2] +100
      '----- Länge von Bein D ----
      ca_2 := math.FAdd(math.FMul(hhD, hhD), math.FMul(rD,rD))
      '----- Winkel von Hüfte D0 ----
      phi := math.Degrees(math.Atan2(xD, yD))
      Dziel[0] := math.FSub(2910, math.FRound(phi))
      Dziel[0] := Dziel[0] +80
      '----- Winkel Schulter D1 ----
      alpha_P  := math.ATan(math.FDiv(rD, hhD))
      Dziel[1] := math.FRound(math.FAdd(math.FMul(math.FSub(alpha, 5.0), 8.0),809.0))
      Dziel[1] := math.FSub(2910, Dziel[1])
      Dziel[1] := Dziel[1]  +5
      '----- Winkel Fuss D2 ----
      Dziel[2] := math.FRound(gamma)
      Dziel[2] := Dziel[2]  -80
      '----- Länge von Bein E ----
      ca_2 := math.FAdd(math.FMul(hhE, hhE), math.FMul(rE,rE))
      '----- Winkel von Hüfte E0 ----
      phi := math.Degrees(math.Atan2(xE, yE))
      Eziel[0] := math.FSub(2910, math.FRound(phi))
      Eziel[0] := Eziel[0] +70
      '----- Winkel Schulter E1 ----
      alpha_P  := math.ATan(math.FDiv(rE, hhE))
      Eziel[1] := math.FRound(math.FAdd(math.FMul(math.FSub(alpha, 5.0), 8.0),809.0))
      Eziel[1] := math.FSub(2910, Eziel[1])
      Eziel[1] := Eziel[1]  -20
      '----- Winkel Fuss E2 ----
      Eziel[2] := math.FRound(gamma)
      Eziel[2] := Eziel[2]  +0
      '----- Länge von Bein F ----
      ca_2 := math.FAdd(math.FMul(hhF, hhF), math.FMul(rF,rF))
      '----- Winkel von Hüfte F0 ----
      phi := math.Degrees(math.Atan2(xF, yF))
      Fziel[0] := math.FSub(2910, math.FRound(phi))
      Fziel[0] := Fziel[0] +50
      '----- Winkel Schulter F1 ----
      alpha_P  := math.ATan(math.FDiv(rF, hhF))
      Fziel[1] := math.FRound(math.FAdd(math.FMul(math.FSub(alpha, 5.0), 8.0),809.0))
      Fziel[1] := math.FSub(2910, Fziel[1])
      Fziel[1] := Fziel[1] -100
     '----- Winkel Fuss F2 ----
      Fziel[2] := math.FRound(gamma)
      Fziel[2] := Fziel[2] -0
      move
      i:=0
      repeat 3
        Alast[i] := Aziel[i]
        Blast[i] := Bziel[i]
        Clast[i] := Cziel[i]
        Dlast[i] := Dziel[i]
        Elast[i] := Eziel[i]
        Flast[i] := Fziel[i]
        i++
    pub busy_led
      !outa[26]                                              ' Ausgang invertieren
      waitcnt(3_000_000 + cnt)                               ' 300ms warten
    pub ready_led
      outa[26]~~                                             ' LED ON
      waitcnt(100_000_000 + cnt)
      outa[26]~
    pub init|i
      math.start
      '------------------Feste-Parameter----------------------------------------------------------------------------------------
      periode := ((clkfreq/1000000)*20000)                  'Länge der gesamten Periode
      PinStart_r:=|<16
      PinStart_l:=|<7
      dira[7..15]~~
      pin_l:= dira
      dira[16..24]~~
      pin_r:= dira
      dira[27]~~                                            'Ausgang für LED - Gelb
      dira[26]~~                                            'Ausgang für LED - Grün
      dira[25]~                                             'Eingang Button
      dira[6]~
      'Initialposition
      Aini[0] := 1490
      Aini[1] := 1490
      Aini[2] := 1490
      Bini[0] := 1490
      Bini[1] := 1490
      Bini[2] := 1490
      Cini[0] := 1490
      Cini[1] := 1490
      Cini[2] := 1490
      Dini[0] := 1490
      Dini[1] := 1490
      Dini[2] := 1490
      Eini[0] := 1490
      Eini[1] := 1490
      Eini[2] := 1490
      Fini[0] := 1490
      Fini[1] := 1490
      Fini[2] := 1490
      'Min, Max - Werte für Servobewegung und Positionen anfahren.
      i:=0
      repeat 3
        Apos[i] #>= 809                                          ' Untere Servogrenze
        Apos[i] <#= 2169
        Alast[i] := Aini[i]
        Apos[i]  := Aini[i]
        Bpos[i] #>= 809                                          ' Untere Servogrenze
        Bpos[i] <#= 2169
        Blast[i] := Bini[i]
        Bpos[i]  := Bini[i]
        Cpos[i] #>= 809                                          ' Untere Servogrenze
        Cpos[i] <#= 2169
        Clast[i] := Cini[i]
        Cpos[i]  := Cini[i]
        Dpos[i] #>= 809                                          ' Untere Servogrenze
        Dpos[i] <#= 2169
        Dlast[i] := Dini[i]
        Dpos[i]  := Dini[i]
        Epos[i] #>= 809                                          ' Untere Servogrenze
        Epos[i] <#= 2169
        Elast[i] := Eini[i]
        Epos[i]  := Eini[i]
        Fpos[i] #>= 809                                          ' Untere Servogrenze
        Fpos[i] <#= 2169
        Flast[i] := Fini[i]
        Fpos[i]  := Fini[i]
        i++
      setpulse
    ' #####################  EBENE 0 #######################################################################
    pub setpulse|i,j 'Bewegen der Servos, berechnen Impulslänge
      new_peri_r:= periode
      new_peri_l:= periode
      '-----------------LINKE SEITE-----------------------------------------------------
      i:=0
      j:=0
      repeat  3
        high_pulse_l[i] := ((clkfreq/ 1000000)  * Fpos[j])           'aktuelle pulselänge
        new_peri_l-=high_pulse_l[i]
        i+=1
        j+=1
      j:=0
      repeat  3
        high_pulse_l[i] := ((clkfreq/ 1000000)  * Epos[j])           'aktuelle pulselänge
        i+=1
        j+=1
      j:=0
      repeat  3
        high_pulse_l[i] := ((clkfreq/ 1000000)  * Dpos[j])           'aktuelle pulselänge
        i+=1
        j+=1
      '-----------------RECHTE SEITE-----------------------------------------------------
      i:=0
      j:=0
      repeat  3
        high_pulse_r[i] := ((clkfreq/ 1000000)  * Cpos[j])           'aktuelle pulselänge
        new_peri_r-=high_pulse_r[i]
        i+=1
        j+=1
      j:=0
      repeat  3
        high_pulse_r[i] := ((clkfreq/ 1000000)  * Bpos[j])           'aktuelle pulselänge
        i+=1
        j+=1
      j:=0
      repeat  3
        high_pulse_r[i] := ((clkfreq/ 1000000)  * Apos[j])           'aktuelle pulselänge
        i+=1
        j+=1
    DAT  'Ausgeben der Pulse
     ORG       0
    moveServo     mov       Index,                  par                     'die adresse des cograms wird nach index geschreiben
  7. #287
    Gestern habe ich festgestellt, dass man die Programmierschnittstelle (RS232) des Propeller Chips, nach dem flashen auch weiter verwenden kann und darüber Daten zurück an den PC schicken (die entsprechenden Bibliotheken sind schon fertig). Die Entwicklungsumgebung hat eine entsprechende Empfangskonsole bereits implementiert und damit ist der Austausch zwischen Controller und PC wirklich leicht zu realisieren.
    Im Moment lass ich mir die Berechneten Werte für die einzelnen Beine zurück geben und kann damit quasi die Telemetrie des Vinculums überwachen und auch ob alles korrekt berechnet wurde. Feine Sache aber: Ich brauch dazu im Moment ein Kabel
    Frage an die Runde: Welche einfachen und billigen Möglichkeiten gibt es um das RS232 Kabel durch Funk zu ersetzen? Die notwendige Reichweite beträgt vielleicht 10m, nur indoor und im gleichen Raum. Bidirektional wäre fein, dann könne ich auch über Funk flashen.
    Ich habe jetzt das ZigBee Zeugs mal angeschaut, bin mir aber nicht sicher ob ich damit meine Datenübertragung realisieren kann. Hat da jemand mehr Erfahrung damit? Tutorials?
  8. #288
    Schau dir mal die NRF24L01 an, haben zwar eine SPI Schnittstelle, aber die hat der Propeller ja auch.
    Vorteil,
    - sie sind günstiger als Zigbee
    - Automatische checksumme erzeugen und kümmern sich auch bei fehlern um das erneute senden.
    - Reichweiten von wenigen Metern bis 1km möglich.
    - Baudrate auf kurze distanz mit bis zu 2Mbit
  9. #289
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Wenn Du lust auf basteln hast hätte ich hier eine Unidirektionale Sache hier liegen. Von HM Funktechnik die 70 RX-M und die 70 TX-M.
    Nachtrag: Hier gerade gefunden ! http://plischka.at/Funkmodul_fuer_hohe_Reichweiten.html
    Geändert von Slowly (17.10.2013 um 09:48 Uhr)
  10. #290
    @Slowly meinst du zum ausprobieren? Ich habe bald wieder arbeit für dich, denn ich will dem Hexa noch einen Sensorkopf spendieren, dazu braucht es aber ein Aluminium Gestell drum herum (1,5mm Stärke).
    Ich habe schon gesehen, dass mein Propeller Chip auch ZigBee unterstützt und diese Funkübertragung von Parallax für den Chip angeboten wird. Die Lösung wäre etwas billiger, da ich eigentlich keine 200€ für eine Spielerei ausgeben will. Es gibt keine Notwendigkeit das Signal über Funk zu schicken, es wäre nur bequem und high-end
  1. CFK Hexabot
    Von MichaF im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.08.2010, 23:03
  2. atmega und Vinculum
    Von elcomportal im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 23:47
  3. hexabot
    Von patrickgera im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 23:09
  4. LVProg - Linux Vinculum (USB Hostcontroller) Programmer
    Von Surveyor im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 04:08
  5. Hexabot
    Von Derboss im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 22.09.2007, 12:32
