Thema: habe problem mit schmitt Trigger anschluss
    ich arbeite immer noch an meinem ersten und will gerade an die encoder einen schmitt trigger anschliessen
    aber das will nicht klappen er will einfach nicht funktionieren ich glaube das ich ihn nicht richtig anschliesse.
    ich benutzer den TC4584BP hier ein link zum datenblatt: http://html.alldatasheet.com/html-pd.../TC4584BP.html
    kann mir jemand helfen.
    Danke
    MfG Martinius
    Wie hast du ihn den angeschlossen?
    Vdd mit 5V + dann Vss mit 5V + dann Vss mit 0V und dann Vss mit GND
    MfG Martinius
    Ich meine ob es vielleicht einen Schaltplan deiner Schaltung gibt also auch wie du den Encoder usw anschließt.
    dass mach ich meisten aussdem kopf und richte mich nach dem datenblätern
    aber hier sind die encoder:http://www.reichelt.de/index.html?;A...eeb40e53995f29
    die funktionieren aber das ist schon getestete es geht ja nur darum das das signal besser ist
    ich habe einfach die Signale der Encoder an die der inputs des trigers angeschlossen aber mit 100 ohm auf GND gezogen
    MfG Martinius
  1. Schmitt-Trigger 7414
    Von JeyBee im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 07:08
  2. Fragen zum Schmitt Trigger
    Von the_Ghost666 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 20:01
  3. Schmitt Trigger
    Von torsten23 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 18:17
  4. strombegrenzung mit schmitt trigger
    Von crishy im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 09:38
  5. Schmitt Trigger
    Von Transistorman im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.02.2005, 11:41
