- Eleshop Messgeraete Angebote
Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Variable am Port ausgeben
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von HM
    Hallo Wissende,
    ich möchte eine Variable am Port ausgeben. Leider wird im Simulator nur bis 5 hochgezählt aber an dem PortB tut sich nichts, woran kann das liegen.
    Wie funktioniert sowas eigentlich prinzipiell?
    Könnt Ihr mir bitte helfen, wär sehr nett?
    Vielen Dank für Antworten. MfG
    Hier ist das Programm dazu:
    HTML-Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 32
    $framesize = 60
    Ddrb = &B0001_1111
    Portb = &B0000_0000
    Dim A As Byte
    Portb = A
    For A = 0 To 4
    Waitms 10
    Next A
    Waitms 200
    End
    Du hast auch zwei Fehler in deinem Programm.
    Mit diesem Befehl:
    Portb = A
    schreibst du den Inhalt der Variable A in das Register von PortB. Dies machst du in deinem Programm vor der eigentlichen Schleife.
    Wenn du das regelmässig ändern willst muss das so aussehen:
    For A = 0 To 4
    Waitms 10
    Next A
    Waitms 200
    End
    Wenn du das vor dem "Do" machst wird das nur 1x beim starten des Programmes gemacht. Desweiteren wird im Simulator nur bis 5x gezählt, weil die "For"-Schleife nur von 0-4 geht. Wenn du höher zählen willst musst du:
    For A = 0 To 100
    oder sowas schreiben.
    Das fertige Programm sieht dann etwa so aus:
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 32
    $framesize = 60
    Ddrb = &B0001_1111
    Portb = &B0000_0000
    Dim A As Byte
    For A = 0 To 255
    Waitms 10
    Next A
    Portb = A
    Waitms 200
    End
    Nun wird alle 200ms etwa die Variable um 1 erhöht und das wird dann am PortB ausgegeben. Mit "For A = 0 To 255" legst du eine "For"-Schleife fest die die Variable A von 0-255 zählt. Dann mit "Next A" wird die Variable dann um den festgelegten Schritt erhöht. Da du in der "For"-Schleife keinen Schritt festgelegt hast wird die Variable bei "Next A" um 1 erhöht. Mit "PortB = A" schreibst du die Variable in das PortB-Register.
    Göttingen
    Na ja, auch Deine Version hat noch einen Schönheitsfehler, Kampi:
    Zwar wird A von 0 bis 255 hochgezählt, aber der Befehl PORTB = A kommt erst danach! Und so wird auch immer nur 255 am PORTA ausgegeben.
    @ HM:
    Wenn Du alle 200 Milisekunden den PortB um einen Zähler erhöhen möchtest, würde ich das so machen:
    Dim A as Byte
    For A = 0 to 15  (limitiert das ganze auf die "unteren" 4 Bits von PORTB)
    PORTB = A
    waitms200
    Next A
    Stimmt. Sorry hab leider nur geguckt ob es Kompilierungsfehler gibt und nicht ob der Code funktioniert
    For A = 0 To 100
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 40
    $swstack = 32
    $framesize = 60
    Ddrb = &B0001_1111
    Portb = &B0000_0000
    Dim A As Byte
    For A = 0 To 255
    Waitms 10
    Next A
    Portb = A
    Waitms 200
    End
    Jetzt wird nur 1 x am Ende etwas passieren Portb = A gehört VOR dem Next A
    For A = 0 To 255
    Waitms 10
    Portb = A
    Next A
    Gruß Richard
    Ja das hat sauerbruch auch gemeint
    Hallo Kampi, Sauerbruch und Richard,
    ich bin wieder zu Hause, vielen Dank für eure kompetenten Antworten, super.
    Also das mit dem "PortB" hatte ich auch schon in der "Do Loop" drinstehen, nur nich vor dem "Next". So wie Ihr das geschrieben habt funktioniert es, die Ports schalten sich ein und aus.
    Ich wollte PortB.0 bis PortB.4 der Reihe nach ein und ausschalten (H/L) (immer nur ein Port), jetzt habe ich gemerkt, das die Ports beim Weiterschalten die vorhergehenden nachziehen (jedenfalls im Simulator), das soll aber nicht so sein.
    Was kann man da machen?
    Vielen Dank. MfG
    Wenn du nur PortB.0-4 anschalten willst hat du nur 5 Bit also musst du 5x zählen aber nicht mit +1 sondern mit +2. Und nach dem
    PortB = A
    Waitms 200
    schreibst du dann
    PortB = 0
    Next A
    So sollte das eigentlich funktionieren. Kann es leider im Moment nicht prüfen, weil mir der PC fehlt
    Hallo Kampi,danke für Deine Antwort.Bei mir im Zimmer sind 28Grad Wärme, da muß ich morgen weitermachen. Ich melde mich dann.MfG
    Göttingen
    Auch das stimmt nicht ganz - denn dann würde A ja die Werte 2,4,6,8 und 10 annehmen. Und wenn diese Werte auf den PORTB ausgegeben werden, entsteht zwar ein interessantes Muster, aber kein "durchlaufendes" Bit.
    Wenn ich Dich richtig verstanden habe, HM, möchtest Du so ´ne Art Lauflicht realisieren. Also die folgenden Bytes ausgeben:
    00000001
    00000010
    00000100
    00001000
    00010000
    Richtig? Dann mach´ doch mal den Windows-Rechner auf und wandle diese Binärzahlen in Dezimalzahlen um. Herauskommen wird 1,2,4,8 und 16. Heißt also im Klartext, dass Du mit A=1 anfängst, dann alle 200 ms den Befehl A=A*2 machst, und A wieder auf 1 setzt, nachdem es 16 gewesen ist. In Code also etwa so:
    Dim A as byte
    A=1
    PORTB = A
    Waitms200
    If A=16 then A=1 else A=A*2
    Und das müsste auch bei > 28 Grad funktionieren
  1. Variable auf LCD ausgeben
    Von Haveaniceday im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 20.07.2017, 19:57
  2. HD44780U LCD library und inhalt einer variable ausgeben?
    Von donald_dack im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 20:23
  3. Variable in LCD Ausgeben
    Von guthardt im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 22:18
  4. float Variable mit printf ausgeben(UART)
    Von Kera im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 12:45
  5. Int Variable auf LCD ausgeben
    Von Jan.HH im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 22:44
