Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 57
Thema: Mein erster Roboter
  1. #41
    Jap so ist gut
    Die Kommentare dienen legendlich dazu, dass du und andere den Code leichter verstehen. Wenn du jetzt beim programmieren eine Pause machst oder dir den Code 2 Monate später nochmal anschaust hast du tierische Probleme den Code zu verstehen wenn eu ihn nicht ordentlich beschriftest. Bei der Beschriftung ist es weniger wichtig zu schreiben was ein Befehl macht sondern vielmehr was eine komplette Gruppe von Befehlen macht. Hier ein Beispiel:
    Du schreibst nicht:
    Waitms 200 'Warte 200ms
    If PinD.1 = 1 then 'Wenn PinD.1 gleich 1 ist
    PinD.2 = 1 'PinD.2 gleich 1
    Else 'sonst
    PinD.2 = 0 'PinD.2 gleich 0
    End If
    Weil da siehst du ja schon im Code was die Befehle machen. Du brauchst da nicht nochmal als Kommentar schreiben das "Waitms 200" eine Pause von 200ms bedeutet.
    Du schreibst das vielmehr so:
    Waitms 200
    If PinD.1 = 1 then 'Wenn der linke Taster gedrückt wird,
    PinD.2 = 1 'wird sie Lampe eingeschaltet
    Else
    PinD.2 = 0
    End If
    So siehst du sofort die Funktion hinter dem Codeblock. Achja und das ist nur ein frei erfundenes Beispiel
    Das ist nicht aus deinem Code. In deinem Code hast du das Beschriften ja richtig gemacht, ich wollt dir nur nochmal erklären warum man das so macht .
    Ansonsten gut so und weitermachen
  2. #42
    Ja, viel besser. Nur noch ne Kleinigkeit: Das Setzen der internen PullUps ist eigentlich auch eine Ausgabe am Pin:
    Pinc.0 = 1
    Pinc.6 = 1
    Deshalb auch hier Portx.y=1
  3. #43
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Ok, danke für den tipp, ich hab den Code noch mal überarbeitet. So müsste es doch jetzt
    stimmen oder???
    ' Schalter hinten =PC6
    ' Enable Motor1 = PA=0
    ' Motor1 Eingang A = PA1
    ' Motor1 Eingang B = PA2
    ' Enable Motor2 = PA4
    ' Motor2 Eingang A = PA5
    ' Motor2 Eingang B = PA6
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Porta.0 = Output
    Config Porta.1 = Output
    Config Porta.2 = Output
    Config Porta.4 = Output
    Config Porta.5 = Output
    Config Porta.6 = Output
    Config Pinc.0 = Input
    Config Pinc.6 = Input
    Portc.0 = 1
    Portc.6 = 1
    If Pinc.0 = 1 Then                                          'Wenn keine kolision (vorne) erfolgt
     Porta.0 = 1                                                'fahre vorwärts.
     Porta.4 = 1
     Porta.1 = 1
     Porta.5 = 1
     End If
     If Pinc.0 = 0 Then                                         'Wenn kollision (vorne) erfolgt,
     Porta.1 = 0                                                'Bremse,
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     Waitms 20                                                  'warte 20 ms
     Porta.1 = 1                                                'Drehe 200ms
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 1
     Waitms 200
     Porta.1 = 0                                                'Bremse
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     Waitms 20                                                  'warte 20ms
     End If
     If Pinc.6 = 1 Then                                         ' Wenn keine kolision (hinten)
     Porta.4 = 1
     Porta.1 = 1
     Porta.5 = 1
     End If
     If Pinc.6 = 0 Then                                         'Wenn kolision (hinten)
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     Porta.1 = 1                                                'drehe 200ms
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 1
     Waitms 200
     Porta.1 = 0                                                'Bremse
     Porta.2 = 0
     Porta.5 = 0
     Porta.6 = 0
     End If
    End
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
  4. #44
    Ja, sieht gut aus. So wie ich gelesen habe verwendest du nun einen L293D als Motortreiber. Ich vermute PA0/4 sind die Enable-Eingänge, PA1/2 und PA5/6 sind Halbbrücken. Wenn du alles richtig angeschlossen hast sollte das so funktionieren.
    Solange dein ISP nicht läuft könntest du noch ohne gesteckten Mega32 die Signale mit Drahtbrücken am Kontrollersockel simulieren. Möglicherweise stimmt die Drehrichtung eines Antriebs nicht, wenn die Antriebe um 180° gedreht angebaut sind.
    btw. ist der Schaltplan in der Doku deines Pollinboards 'ne Frechheit.
    mic
  5. #45
    Planet Erde
    Hallo zusammen, ich hab gerade meinen Programmer bekommen und versucht das Programm zu übertragen,
    ich habs so gemacht wie hier: http://www.rn-wissen.de/index.php/Ba...C3%BCbertragen
    doch ich es wird nach dem click auf das grüne symbol, immer der Bascomordner auf der
    festplatte geöffnet. Als Programmer benutze ich diesen hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Den treiber hab ich installiert und nach anleitung bei Bascom die richtigen Programmereinstellungen eingestellt.
    Hat jemand einen idee worann das liegen kann???
  6. #46
    Planet Erde
    Hallo zusammen, Ich hab heute noch mal ein Geheuse für den
    Roboter Gebaut. Zudem hab ich noch zwei Fragen:
    Ich möchte nämlich versuchen, Den Roboter Probeweise über
    einen ATiny 2313 zu betreiben, da ich den verdacht habe dass der Atmega32 Durchgebrannt ist.
    Und nun hab ich keine Ahnung, wie ich den 6-poligen ISP an den ATiny 2313 anschließen soll,
    und was ich an folgendem Programm ändern muss, damit es auf den Atiny läuft.
    '    Pinbelegung:
    ' Schalter vorne =PD2
    ' Enable Motor1 = PB=0
    ' Motor1 Eingang A = PB1
    ' Motor1 Eingang B = PB2
    ' Enable Motor2 = PB4
    ' Motor2 Eingang A = PB5
    ' Motor2 Eingang B = PB6
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Portb.0 = Output
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Config Portb.4 = Output
    Config Portb.5 = Output
    Config Portb.6 = Output
    Config Pind.2 = Input
    Portd.2 = 1
    If Pinb.0 = 1 Then                                          'Wenn keine kolision (vorne) erfolgt
     Portb.0 = 1                                                'fahre vorwärts.
     Portb.4 = 1
     Portb.1 = 1
     Portb.5 = 1
     End If
     If Pinb.0 = 0 Then                                         'Wenn kollision (vorne) erfolgt,
     Portb.1 = 0                                                'Bremse,
     Portb.2 = 0
     Portb.5 = 0
     Portb.6 = 0
     Portb.1 = 1                                                'Drehe 200ms
     Portb.2 = 0
     Portb.5 = 0
     Portb.6 = 1
     Waitms 200
     Portb.1 = 0                                                'Bremse
     Portb.2 = 0
     Portb.5 = 0
     Portb.6 = 0
     End If
    End
    EDIT: Code Pinbelegungen verbessert.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 2011-09-16 19.55.47.jpg
    Geändert von avus17 (16.09.2011 um 19:22 Uhr) Grund: Code Falsch
  7. #47
    Planet Erde
    Ich hab gerade mal eine kleine Microcontrollerplatine für den ATiny2313 gebastelt und das
    folgendes Program draufgeladen :
    '    Pinbelegung:
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $crystal = 1000000
    Portd.2 = 1
     Portb.4 = 1
     Portb.1 = 1
     Portb.5 = 1
     End If
     Portb.2 = 0
     Portb.5 = 0
     Portb.6 = 0
     Portb.2 = 0
     Portb.5 = 0
     Portb.6 = 1
     Waitms 200
     Portb.1 = 0                                                'Bremse
     Portb.2 = 0
     Portb.5 = 0
     Portb.6 = 0
     End If
    End
    Das Flashen funktioniert mit dem Programm "myAVR ProgTool" von der Myavr Seite einwandfrei.
    Ist vieleicht ganz interessant für andere mit dem mySmartUSB ligth programmer.
    jetzt verkabel ich das ganze mal, und schau ob es läuft.
  8. #48
    Planet Erde
    Hallo zusammen,
    ich hab mal wieder ne Frage nämlich ob jemand einen
    Schaltplan hat, wie man mit einem Transistor einen Motor ansteuern kann.
    Den mir ist mal wieder der Motortreiber abgeraucht und ich wollte schnell eine
    Provisorische Schaltung aufbauen um zu sehen ob der rest der Elektronik was Abbekommen hat.
  9. #49
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Warum ist der Treiber dir abgeraucht? Wieder durch eine Unachtsamkeit (kein problem kann jedem passieren ) oder weil der Motorstrom zu groß ist? Wenn der Motorstrom zu hoch sein sollte, kannst du den L293B benutzen, der pro Kanal max. 1A liefern kann im gegensatz zum L293D der nur 600ma maximum liefert.
    Einfach den MOSFET zwischen Motor und GND einbauen (Also Motor GND an Drain) und dann Gate mit PWM-Signal versorgen. Dies geht natürlich nur in die eine Richtung. Ansonsten müsstest du dich an diesen Schaltplan halten: Click
    Dieser scheint allerdings nicht eine Dauerlösung zu sein. Wenns nur für Testzwecke ist, dann denke ich passt das mit nur einer Richtung oder?
    Torrentula
    MfG Torrentula
  10. #50
    Planet Erde
    Also das ist schon OK das sich die Motoren nur in eine Richtung drehen.
    allerdings hab ich nur BC337 rumliegen. Weiß jemand wie ich den
    anschließen muß???
  1. Mein erster Roboter
    Von Franky55555 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 17:53
  2. Mein erster Roboter
    Von BuckWheat im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 15:59
  3. Mein erster Roboter
    Von Dakrat im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 11:42
  4. Mein erster Roboter
    Von Schnalzi im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 11:06
  5. mein erster roboter
    Von mäge im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.04.2005, 19:26
