Thema: Kopieren eines Microcontrollers(ATMEL-AT90S4414) trotz schreib- und leseschutz gesetz
    Hallo !
    ist es möglich einen Microcontrollers(ATMEL-AT90S4414) trotz schreib- und leseschutz zu kopieren ?
    Habe den EPROM Brenner :"GALEP-4 von CONITEC" im Einsatz.
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Sven
    www.elektrogerätetest.de
    Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht wenn du die Fuses mit einem High-Voltage-Programmer neu setzt.
    Aber wenn du Werbung machen willst dann zahl wenigstens dafür. Davon haben dann alle was.
    Südpfalz
    1. nein, nur mit viel mechanischem Aufwand, kann man in China oder Russland machen lassen, da gibts spezielle Firmen die das machen. Auch mit HV-proggen nicht, glücklicherweise.
    2. Schleichwerbung nicht erwünscht
    Mir ist so etwas einmal mit einem Lese geschütztem EPROM gelungen, Da war das BS eines 805xx drauf (ein Basic) mit diesem Basic selber, das musste ja zwangsläufig das EPROM lesen können, konnte ich den Inhalt kopieren und in ein Neues EPROM Speichern....ein BS gespart.
    Gruß Richard
    Normal geht das nicht. So ohne weiteres mit den normalen Funktionen eines Programmiergerätes lässt sich der Chip nicht auslesen. Es soll aber böse Buben geben die so etwas gegen Bezahlung anbieten. Sicher ist es aber nicht das man da den Chip ausgelesen bekommt. In der Regel hat es schon einen Grund das der Chip gegen auslesen geschützt ist. Beim 90S4414 kommt noch das Problem dazu so einen alten Chip neu zu bekommen.
    Südpfalz
    der Sinn eines lesegeschützten Eproms erschließt sich mir nicht ... Ist in etwa so sinnig wie Write Only Memory
    http://www.national.com/rap/files/datasheet.pdf
  1. Schreib Problem bei AVR-DOS
    Von Robo19 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 20:55
  2. Suche ein Programm zum Programme in C für den RP6 zu schreib
    Von Rp6 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 12:01
  3. Auswahl eines Microcontrollers
    Von VT610 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.04.2007, 06:36
  4. Schreib/Lesekopf Kassetten
    Von Moonbiker im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.07.2005, 11:34
  5. Wie erken der Programmer den Type des AVR Microcontrollers ?
    Von nikolaus10 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 13:33
