Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Brauche Bauteilliste zum Ansteuern eines 2-poligen Motors
    Hallo Richard!
    Kostet so´n Ding 60€ oder hab ich mich da jetzt verlesen?
    Das Wäre für mich zu viel, da ich schon ca. 5-10 Ausgänge Brauche...
    6/2*60=180€ Ohne Pumpen, Hardware, Rohre,...
    Weiters Hab ich ja keinen Tau v. irgendeiner Sprache (Ausser v. Mindstorms), deshalb klingt es mir zum Anfang etwas zu kompliziert, mit ICs zu Arbeiten.
    Und noch was: Was sind dies Hall-Sensoren, die Auf der Karte ihre Kontakte Haben?
    Kann mir dann Basic ein Flussschema anzeigen, z.b. wohin jetzt gerade mein Saft fließt und welche Rohre Trocken sind, wenn ich vorher eine Art "Plan" angegeben habe?
    Dachte an etwa so was: http://konstruktion_blockheizkraftwe...c.at/back7.jpg
    z.b. Alle "Rohre", die Inaktiv sind, sind schwarz, alleaktiven Grün? (dass ich den Fluss verfolgen kann)
    Zitat Zitat von Atvilar Beitrag anzeigen
    Hallo Richard!
    Hmmm habe den falschen Treiber ausgesucht, so Fett muss der für kleine Motore nicht sein, http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=206 reicht wenn der/Die Motore nur ca. 1 A ziehen. Hier ist die Übersicht was es so giebt http://www.shop.robotikhardware.de/s...sort=2a&page=1 Wichtig ist immer die Stromstärke vom Motor darf nicht höher als die des Treibers sein sonst "brennt" der Treiber ab.....
    Mit den Basic für PC kenne ich mich (nicht mehr) aus, solche Visualisierungen sollten aber möglich sein. Allerdings gibt es da noch etwas besseres, wo man Instrumente, Rohrleitungen, Ventile u.s.w. "zusammenklicken" kann. ob man damit auch Steuern kann? Außerdem habe ich den Programmnamen vergessen, vielleicht kann jemand hier helfen, das Programm war recht berühmt...
    Gruß Richard
    Vergessen: Die Hallsensoren sind in den vorgeschlagenen Motoren zum Schritte Zählen, auf den Board sind nur die Anschlüsse dafür .
    Geändert von Richard (24.08.2011 um 13:00 Uhr)
    http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTg...arte_K8IO.html
    Wie wärs denn damit? Da haste acht Relais und ein paar Eingänge.
    Es ist auch schon eine Software dabei um die Dinger zeitgesteuert zu schalten.
    mfg Sebastian
    15€ klingt da schon besser...
    jetzt wäre nur noch der Programmname gut, und ich könnte schön langsam daran denken, mir die erste Skizze zu Zeichnen...
    Hier kannst du dir die software runterladen
    http://www.pollin.de/shop/ds/NzcyOTgyOTk-.html
    Ich hatte noch etwas anderes (freies) im Sinn oder ob es Testversionen gibt? LabView sollte so etwas können.
    Gruß Richard
    @pollin: Ist eine Geniale Karte. Lässt sich die über den Druckerausgang anschließen oder wie?
    Lab View Ist mir bekannt (bin Chemiker) lasst mich mal sehen...
    Klingt gut, aber das ist eine ander Sprache als Basic, oder?
    Eine Freeware scheint aber davon schwierig zu bekommen sein...,oder?
    Geändert von Atvilar (24.08.2011 um 14:03 Uhr)
    ja einfach an den druckerport ist im Grunde einfach ein Schaltverstärker-Array.
    Damit ist der drucker port sicher.
    Simpel. so gefällt mir das
    Lässt sich das noch mit einer freeware Version v. Lab View kombinieren, oder Verlange ich da zu Viel??
    Wie gesagt ich meine eigentlich noch etwas anderes und da ich das schon einmal auf meinem PC hatte war es mit Sicherheit eine freie Software ich vermute stark das ich die aus einer C´t Sonder cd hatte. http://www.heise.de/software/download/o0g1s3l11k257
    [Zitat]
    "Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench", grafische Programmiersprache für Mess-, Prüf-, Steuer- und Regelanwendungen; eignet sich vor allem zur Datenerfassung und -verarbeitung; Vollversionen der älteren Version 6.1 für den nicht-kommerziellen Gebrauch sind für Linux und Mac OS bis 9.x auf dem Heise-Server erhältlich
    [/Zitat]
    Gruß Richard
  1. Brauche Hilfe beim Ansteuern eines Schrittmotors
    Von lieberty_one im Forum Elektronik
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 14.12.2008, 14:59
  2. probleme beim ansteuern eines servo motors
    Von costi im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 10.05.2008, 18:15
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.01.2008, 12:47
  4. Berechnung eines Motors
    Von Eltaco im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.11.2007, 07:47
  5. Ansteuern eines Motors mit L293
    Von blacky105 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 26.03.2004, 11:14
Stichworte
