Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 89
Thema: Roboter zum Windmachen
    Extisher
    Nein nein
    ich wollte nur die Antriebsmotoren ansteuern
    die Luftschrauben die an den anderen Motoren befestigt sind will ich eigentlich nicht ansteuern.
    Nur ihre Stärke mit einem Potentiometer verändern. Zum Beispiel langsamer je weniger Strom und schneller je mehr Strom
    so hatte ich mir das eigentlich gedacht.
    Und ich nehme diesen Mikrocontroller (ist aber kein Bild da)
    Beschreibung
    Die AVR-Mikrocontroller-Familie von Atmel basiert auf einer RISC-Architektur, bei der die Quarzfrequenz intern nicht geteilt wird, d. h. ein 10-MHz-Quarz ergibt einen Befehlsdurchsatz von bis zu 10 Millionen Befehlen pro Sekunde. Durch die relativ niedrige Oszillatorfrequenz bleibt auch die Stromaufnahme sehr gering. Alle AVRs haben Flash-Programmspeicher, EEPROM-Datenspeicher und können im System programmiert werden. Die Programmierung des OnChip-Flash- und EEPROM-Speichers erfolgt nur durch die Übermittlung von Kommandos. Eine Programmierspannung ist nicht notwendig. Die AVRs haben 32 gleichwertige Register, die parallel benutzt werden können. Der Befehlssatz umfasst 120 Instruktionen, so dass äußerst effiziente Programme geschrieben werden können.
    Technische Daten
    Typ ATMEGA8-16PU
    Ausführung In System Programming + Self Programming
    Gehäuse DIL 28
    10-bit A/D Channels 8
    8-bit Timer 2
    Taktfrequenz 0 - 16 MHz
    EEPROM 512 Byte
    Flash-Speicher 8 kB
    I/O Pins 23
    RAM 1 kB
    SPI 1
    TWI 1
    UART 1
    UCC 4.5 - 5.5 V
    RoHS-konform Ja
    benutze N Wissen
    Zitat Zitat von Extisher Beitrag anzeigen
    Nein nein
    Du kannst KEINEN Motor mittels Poti regeln außer Du kaufst ein Poti fur einige 100 bis Tausend € mit der nötigen Verlut Leistung und nimmst in Kauf das diee Verlust Leistung sinnlos in Wärme verschwendet wird. Daher mein Vorschlag der PWM Steurung, wenn Dir nicht klar ist was das ist benutze rn Wissen. Das von mir vorgeschlagene "Board" hat einen AVR UND noch etliches mehr ON Board, was Du so vorschlägst sind rein IC's , Chips ohne alles was dazu gehört. Für einen Anfänger ABSOLUT unmöglich zu "verarbeiten"! Aber natürlich NUR vom Preis gesehen etwas günstiger aber den Chip Preis kann man ohne Bedenke x 1000 bis 10.000 bis hin zu 100.000 zur Fertigen Entwicklung nehmen bis daraus ein Roboter" wird.....Deine Idee ist nett und gut, Dein Wissen wie man so etwas angeht und umsetzt aber eher etwas Beschränkt, da solltest Du Dir schon etwas helfen lassen erlauben?
    Die oben genannten Preise gelten sicher NICHT für Deinen Lüfter Roboter. Spiegeln aber den "Entwickler Weg" vom einfachen Chip zum Fertigen Produkt wieder.
    Gruß Richard
    Extisher
    Geändert von Extisher (28.08.2011 um 09:07 Uhr)
  4. #24
    Extisher
    Ich habe ein bisschen gestöbert.
    Da bin ich darauf gestoßen.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Bi...ueckel293d.gif
    Genau danach habe ich gesucht.
    Und nochmal danke für die Information
    Geändert von Extisher (29.08.2011 um 16:06 Uhr)
  5. #25
    Extisher
    habe mit nochmal alles durch gelesen und mache es doch so wie ihr gesagt habt
    Ich nehme einen Atmega 8 (hätt ich mal gleich auf euch gehört)
    und zum ansteuern der Motore. nehme ich das hier (wie Richard gesagt hat) http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=238
    Den Atmega 8 bestelle ich mir bei conrad. Es fehlen noch Teile und ich bin noch nicht so gut ausgerüstet mit Materialien und Wissen wie ihr
    Deswegen kann sich der Bau meines Windroboters etwas hinziehen. Bild hier
    Hier ist nochmal der Atmega 8 Link : http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Und alle Mikrocontroller sind doch ähnlich aufgebaut wie diese Abbildung oder?
    Aachen ---- NRW
    Wieso brauchst du dann noch den Atmega8? Wenn du doch schon den Controller hast?
  7. #27
    QUOTE=AsuroPhilip;523427]
    Wieso brauchst du dann noch den Atmega8? Wenn du doch schon den Controller hast?[/QUOTE]
    DAS ist ein e gute Frage. Ich vermute der Extisher hat das noch nicht richtig verinnerlicht das ein http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=238 ein kompletter Micro Computer inklusive 2. 1 A Motortreiber ist und locker weitaus mehr kann als nur 2 Motore Steuern. Der kann auch per PWM den Lüfter übernehmen....Das kommt aber sicher noch wenn er gelernt hat sich Datenblatt und Anleitung durch zu lesen.
    Gruß Richard
  8. #28
    Extisher
    Ich habe mir die Anleitung durchgelesen ja. Nur nicht so ausführlich. XD
    Ich dachte ich brauch den MOTORTREIBER und den MIKROCONTROLLER. Also extra.
    Den hab ich noch nicht.
    Er diente lediglich als Auswahlmöglichkeit.
    Ich muss mir ja erst die Teile besorgen das ist es ja.
    Wenn ich sie habe melde ich mich wieder.
    Ach ja eines noch
    Kann ich die beiden Motoren für den Antrieb mit Heißkleber auf der CD befestigen?
  9. #29
    Hmmmm
    Nein in diesem Fall ist alles schon on Board, deshalb halte ich dieses Board auch für diesen Pries für grenzgenial Du kannst das Teil auf ein http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005 stecken und Dine Motoren einfach "Anstöpseln".
    Ach ja eines noch
    Sollte klappen wenn Du die Klebestellen mit Schleifpapier etwas an raust, auf glatten Flächen hält der nicht wirklich gut. Du musst aber aufpassen das kein Kleber in den Motor gelangt oder die Motorwelle blockiert! Hmmm Ich denke Du willst die CD's als Räder nehmen?
    dann sollten die Motore eher besser nicht drauf geklebt werden....
    Gruß Richard
  10. #30
    Extisher
    oh
    meinst du ich sollte für die Motoren Löcher in die CD bohren und sie mit Kabelbinden festmachen
    oder sollte ich lieber eine Motorhalterung dafür nehmen?
  1. Roboter Erklärung! Brauche unterricht im thema Roboter.
    Von Traceurman im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 16:56
  2. ab wann findet ihr ist ein roboter ein roboter
    Von papitenhallo im Forum Umfragen
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 12.06.2009, 08:38
  3. Leute gesucht für Roboter-Team zur Roboter WM 2009!!!
    Von robodriver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 17:54
  4. Roboter folgt Roboter
    Von ma-power im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.11.2007, 18:11
  5. Low Budget Roboter TISBOT - Roboter für unter 20 Euro?
    Von Murphywareinoptimist im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 09:07
